Mercedes w251 Batterie wechseln
Mercedes R-Klasse W251
Mercedes w251 R- Klasse 320 CDI 4 Matic Hauptbatterie wechseln. Ohne Beifahrer Sitz Ausbau.
Erster Schritt
Beifahrer Sitz ganz nach vorne und hoch fahren.
https://data.motor-talk.de/.../sitz-verstellen-932345387030887556.jpg
Zweiter Schritt
Alle Plastik Abdeckungen vorsichtig entfernen. (Etwas knifflige Arbeit )
https://data.motor-talk.de/.../...er-entfernen-8007471690391168964.jpg
Dritter Schritt
Falls noch nicht geschehen. Vorsichtig mit dem Teppichmesser den Teppich auf trennen. Teppich umklappen. Nun sehen wir die Plastik Abdeckung wo die Batterie unter sitzt.
https://data.motor-talk.de/.../...uf-schneiden-2105146750872357881.jpg
Vierter Schritt
Plastik Abdeckung für Batterie entfernen. Dazu 4 Plastik Muttern entfernen (SW10 )
Die vorderen sind einfach zu erreichen die hinteren gehen am besten über die Beifahrer Seite raus zu schrauben.
https://data.motor-talk.de/.../...pe-entfernen-4955621937155253563.jpg
Plastik Abdeckung entfernen.
Fünfter Schritt
Batterie Klemmblech entfernen. Achtung nicht mit der Verlängerung von der Knarre am Pluspol kommen. Kurzschluss Gefahr. Klemmblech befindet sich ganz unten an der Batterie.
https://data.motor-talk.de/.../...me-entfernen-1909348019653687968.jpg
Sechster Schritt
Pluspol lösen und bei Seite drücken
Siebter Schritt
Batterie nach links drücken und leicht anheben. Minuspol lösen.
Achter Schritt
Batterie ausbauen. (Müsli essen nicht vergessen ?) Batterie ist schwer. Batterie geht mit etwas würgen durch nach links hoch und auf die Seite kippen raus.
https://data.motor-talk.de/.../batterie-raus-5411536740251732950.jpg
Neunter Schritt
Auf dem selben weg neuen Batterie einsetzen. Und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen. Hier Bosch 830A 12V 100AH
https://data.motor-talk.de/.../neue-batterie-4685688647386848146.jpg
Ich bin kein Auto Mechaniker. Aber versierter Schrauber. Keine Garantie oder Gewährleistung für das oben beschriebenen.
Benutzung dieser Anleitung auf eigene Gefahr.
Viel Erfolg.
Sitz-verstellen
Platik-cover-entfernen
Teppich-auf-schneiden
+4
Erster Schritt
Zweiter Schritt
Dritter Schritt
Vierter Schritt
Fünfter Schritt
Sechster Schritt
Siebter Schritt
Achter Schritt
Neunter Schritt
Viel Erfolg.
Sitz-verstellen
+4
58 weitere Antworten
58 Antworten
Moin
Eine Varta kostet mit den Werten 830A 100AH 12V zur Zeit 116€ und eine AGM
Mit den gleichen Werten 139,90
Mfg
Mattes
Die Zusatzbatterie ist ein 12V 1,2Ah Blei-Gel-Akku, wie er auch in Alarmanlagen und im Modellbau verwendet wird. Die Dinger gibt es von ’zig verschiedenen Anbietern, wie zum Beispiel auch Panasonic. Eine Noname mit 7,2Ah hatte ich lange Zeit in einer Eigenbau-Taucherlampe mit einer H3/55W als Lichtquelle. Die leuchtete damit fast 90 Minuten!
Der Name ist eigentlich schnurz, wenn die Anschlüsse stimmen und die sind immer Flachstecker mit 6,3mm Breite. Das gute Stück dient als Stützbatterie, damit der Rhino keinen Altzheimer bekommt.
Moin
Weißt du wo die kleine Batterie in der R-Klasse sitzt?
Mfg
Mattes
Fussraum Beifahrerseite
Wo genau?
Mfg
Mattes
@mattes.70
Scroll mal nach vorne. Benzländer hat Fotos, wo das Ding genau sitzt.
OK danke
Mfg
Mattes
Wie macht sich die kleine Batterie bemerkbar wenn Sie leer ist?
Mfg
Mattes
Weisse Meldung im KI
Ok vielen Dank.
Dann warte ich bis Sie sich meldet.
Mfg
Mattes
Diese Batterie ist aus dem Modellbau und gibt es bei Conrad so um die 20€, aber Plus und Minus sind andersrum belegt, was kein Problem ist
Moin Moin
Ok danke das werde ich beachten.
Mfg
Mattes
Kann die Preise von Mattes 70 bestätigen, war bei mir exakt so, musste Batterie nach 15 Jahren auch mal tauschen...
Moin Moin
Nach 15 Jahren absolut OK.
Wenn man andere Hersteller von Pkw beobachtet, ist nach 5 Jahren schon Feierabend.
Mfg
Mattes
