- Mercedes
- R-Klasse
- Mercedes w251 Batterie wechseln
Mercedes w251 R- Klasse 320 CDI 4 Matic Hauptbatterie wechseln. Ohne Beifahrer Sitz Ausbau.
Erster Schritt
Beifahrer Sitz ganz nach vorne und hoch fahren.
https://data.motor-talk.de/.../sitz-verstellen-932345387030887556.jpg
Zweiter Schritt
Alle Plastik Abdeckungen vorsichtig entfernen. (Etwas knifflige Arbeit )
https://data.motor-talk.de/.../...er-entfernen-8007471690391168964.jpg
Dritter Schritt
Falls noch nicht geschehen. Vorsichtig mit dem Teppichmesser den Teppich auf trennen. Teppich umklappen. Nun sehen wir die Plastik Abdeckung wo die Batterie unter sitzt.
https://data.motor-talk.de/.../...uf-schneiden-2105146750872357881.jpg
Vierter Schritt
Plastik Abdeckung für Batterie entfernen. Dazu 4 Plastik Muttern entfernen (SW10 )
Die vorderen sind einfach zu erreichen die hinteren gehen am besten über die Beifahrer Seite raus zu schrauben.
https://data.motor-talk.de/.../...pe-entfernen-4955621937155253563.jpg
Plastik Abdeckung entfernen.
Fünfter Schritt
Batterie Klemmblech entfernen. Achtung nicht mit der Verlängerung von der Knarre am Pluspol kommen. Kurzschluss Gefahr. Klemmblech befindet sich ganz unten an der Batterie.
https://data.motor-talk.de/.../...me-entfernen-1909348019653687968.jpg
Sechster Schritt
Pluspol lösen und bei Seite drücken
Siebter Schritt
Batterie nach links drücken und leicht anheben. Minuspol lösen.
Achter Schritt
Batterie ausbauen. (Müsli essen nicht vergessen ?) Batterie ist schwer. Batterie geht mit etwas würgen durch nach links hoch und auf die Seite kippen raus.
https://data.motor-talk.de/.../batterie-raus-5411536740251732950.jpg
Neunter Schritt
Auf dem selben weg neuen Batterie einsetzen. Und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen. Hier Bosch 830A 12V 100AH
https://data.motor-talk.de/.../neue-batterie-4685688647386848146.jpg
Ich bin kein Auto Mechaniker. Aber versierter Schrauber. Keine Garantie oder Gewährleistung für das oben beschriebenen.
Benutzung dieser Anleitung auf eigene Gefahr.
Viel Erfolg.
Erster Schritt
Zweiter Schritt
Dritter Schritt
Vierter Schritt
Fünfter Schritt
Sechster Schritt
Siebter Schritt
Achter Schritt
Neunter Schritt
Viel Erfolg.
58 Antworten
Danke für die Bilder. Musstest du den Teppich schneiden oder war er bereits vor ausgeschnitten? VG
Der Teppich kann direkt über der Batterie angehoben werden, schneiden ist nicht erforderlich
ich sehe keine bilder
Super Anleitung. Danke.
Leider habe ich mir nicht alle Beiträge durchgelesen und den Teppich geschnitten :(.
Das wäre natürlich nicht notwendig gewesen.
@flash_235 schrieb am 23. Oktober 2021 um 14:38:29 Uhr:
Den Teppich aufschneiden muss man meist beim ML / GL 164
Wer hat bis jetzt schon erfahrungswerte über die langlebigkeit der Starterbatterie aus dem Zübehör?
Meine Excide aus dem Jahr 2018 ist nun nach 4 Jahren tot, bzw entlädt die sich sehr schnell.
Das FZG stand 2 Jahre, und wurde nur für den Urlaub angemeldet, zwischendurch war die Batterie immermal leer wenn ich mal was geschaut habe oder nicht nachgeladen habe, vl ist das der grund für den schnellen verschleiss.
30 minuten zündung an, ist die Batterie soweit unten das ich Starthilfe brauche, ansonsten funktioniert alles, das heist auto abstellen am nächsten tag starten ohne probleme, nur halt wenn zündung an ist, mach er relativ schnell schlapp.
Wenn die Batterie richtig ärger macht, kommt eine neue, nur welche ?
Die Originale kostet über 400 plus, find ich übertrieben, die hat aber auch 9 Jahre gehalten, die Excide? nun ja nach 4 Jahren am schwächeln.
Banner ? null erfahrung.
Varta zuviel negatives gelesen, wie der aktuelle stand ist weiss ich nicht.
No Name Batterie kommt nicht in frage, hab ich einmal für die C-Klasse die günstigste geholt, nach 2 tagen Batterie leer, und die hat jetzt die alte Batterie vom Rhino drin, die läuft immer noch.
Ich verbaue nur noch die Banner... habe damit gute erfahrungen gemacht. Ist in jedem Auto drin. In der R Klasse seit 3 Jahren und keine Probleme.
Hatte aber auch mal eine Excide, diese hat auch sehr lange gehalten. War aber mehr als doppelt so teuer wie die von Banner.
Eine 110 ah bekommt man glaube ich nicht rein, sonst würd ich auf eins grösser aufsteigen.
Banner war 2018 Testsieger, aktuell sind wieder Vartas , soviel mir jetzt auf die schnelle google gezeigt hat.
@Benzländer schrieb am 18. November 2022 um 21:03:04 Uhr:
Ich habe mal nachgesehen, ich habe die Banner 59201 Running Bull AGM 92AH Batterie reingebaut.
Ich habe damals 160 Euro Bezahlt. War online bei BaSSBa.
Glaube die Exide die ich mal hatte kostete 400€, wenn ich mich richtig daran erinnere...
Also entweder ist bei google suche so einiges faul wie bei Autobild, oder Varta ist wirklich Testsieger dieses Jahr.
Excide und Banner liegen weit zurück, ist das jetzt fake bericht oder wie soll man das verstehen, ne Excide möchte ich diesmal ehrlich gesagt nicht mehr einbauen, 4 Jahre Haltbarkeit bzw ermüdungserscheinung ist nicht wirklich zu loben.
Moin Benzländer,
wofür hast Du Dich jetzt entschieden? Ich muss wahrscheinlich auch bald mal nen Tausch vornehmen, kann mich aber nicht wirklich entscheiden. Es sollte halt, wie so oft, gut und günstig sein :-)
Ich warte noch ab, bis jetzt hat die Batterie nicht gestreikt, mache aber im Stand auch keine zündung mehr an.
Gehe also etwas vorrausschauender mit der Batterie um, sobald ich die Zündung an habe ist nach 20-30 min die Batterie so schwach das ich nicht mehr Starten kann.
Mal sehen wie lange das gut geht.
https://www.ebay.de/itm/171744035206?...
Werde mir jetzt auch diesen Banner bestellen, Excide geht kaputt sobald es tiefentladen ist.
Excide ist also für mich vorbei
Habe jetzt die Banner Batterie eingebaut, die war deutlich teurer als die konkurenten.
Hoffe das die länger durchhält wie die Excide
