Mercedes w124 230 ce
Mercedes E-Klasse W124
Servus.
Ich komme aus dem Raum Würzburg und fahre einen 1989er Mercedes w124 230ce.
Nun möchte ich die Zylinderkopfdichtung tauschen lassen. Ich habe mir von Elring einen dichtungssatz bestellt mit den ganzen Dichtungen und Stehbolzen. Hat ca 80€ gekostet. Nun zu meiner Frage. Mit welchen Kosten muss ich rechnen, wenn ich nur die Dichtung gewechselt haben möchte. Also Zylinderkopf raus, neue Dichtung rein und wieder zusammengebaut. Das Kühlsystem kann ich selbst spülen und neu befüllen und ein Ölwechsel ist auch kein Problem. Den Kopf würde ich auch nicht unbedingt planen lassen, wenn er jetzt nicht wirklich verzogen ist. Dafür hätte ich aber im Notfall auch einen der mir das für schmales Geld machen könnte. Ich weiß dass man eigentlich noch viel mehr austauscht wenn man schon dabei ist, aber als Azubi habe ich auch nicht Unmengen an Geld zur Verfügung. Deswegen die Frage. Wie viel kostet mich der reine Einbau?
Danke für eure Hilfe
3 Antworten
Je nachdem wieviel beim Ausbau kaputt geht.
Viele Teile sind einfach fertig nach der Zeit.
Wasserpumpe, Riehmenspanner, umlenkrollen, Riehmen und der Arbeitsaufwand kann zeitintensiv werden. Kosten von 1500€-3000€
Vermutlich wird sich keine Werkstatt finden, die zu so einer Teilreparatur bereit ist.
Wenn Du sparen willst, solltest Du die Arbeit insgesamt selbst erledigen.
Für den reinen Tausch er Dichtung ohne weitere Arbeiten benötige ich mit etwas Putzen ca. 6-8 Stunden.
Materialaufwand zusätzlich zum Wechsel der Dichtung ist eigentlich nur eine neue Ventildeckeldichtung, denn die ist im Dichtsatz nicht vorhanden, da es 2 Versionen gibt. Einmal für mit Niveaureg./ASD und halt ohne eines von beidem oder beides zusammen.
Kühlmittel sollte man dabei komplett ablassen und erneuern. Macht also keinen Sinn, das nicht direkt mitzuerneuern, sonst steht das Wasser im Block bis zur Blockdichtfläche.
Preis hängt also vom Stundenlohn ab und davon, ob der Wechsler weiß, was er macht. Gibt auch Leute die brauchen dafür doppelt so lange….
