mercedes Benz MP 2
Habe einen MP 2 und suche verzweifelt einen Weg Dauer 12 Volt zu kriegen. Kann mir jemand helfen ?
Im voraus Danke.
Die 12 Volt Steckdose ist Sonderausstattung. Was Matze ja eigentlich wissen müsste, der kennt doch die Ausstattungen auswendig.
24 Antworten
wie wäre es mit einem Spannungswandler?
hast du keine 12 volt steckose ????
Hallo und bitte nicht ernst nehmen....,
kannst aber auch 2 Krokodilklemmen an eine Batterie klemmen, das Kabel ueber den Auspuff ueber das seitliche Staufach ins Führerhaus legen. Am Besten noch ohne Sicherung......
Das Ergebnis kannste im Anhang sehen.....
So sieht ein MP2 aus, wenn man gewisse Grundregeln wie Sicherungseinbau nicht beachtet..... Da hat das Kabel irgendwann angefangen and der Metallwand des Staufaches zu scheuern und es wurde fuer den Fahrer, obwohl 50 Grad Aussentemp, noch waermer....
Also am Besten wie mein Vorschreiber schon sagte mit nem Einbau von einem Spannungswandler.
Dave
er würde nicht fragen wenn er eine hätte, bzw wüsste wo sie ist 🙄
Dann sag ihm halt wo sie normalerweise ist und obs nen Zusatzschalter dafür gibt wie zuletzt beim Atego 12V Thema!
Steini
nebenbei würde ein Blick in die Betriebsanleitung oder nachfragen beim Scheffe mal was nützen, letzteres traut sich nur keiner, steht man doch dann als "doof" da
ja sicher ist sie zusatzausstattung,
nur es kann ja sein das er nicht mal weis ob er eine hat oder nicht, wenn er keine hat dann hat er ja auch kein wandler verbaut und muss sich somit einen kaufen und einbauen lassen oder einfach hinlegen,
wobei wenn er sein navi anschließen will soll er mal auf seinen stecker schauen weil die meisten navis bis 36volt funktionieren das heißt auch mit 24volt
Steckdosen
wenn eine 12 volt dose verbaut ist ist auch ein schalter in der amaturentafel den man aktivieren muss das 12volt anliegt:
12?V-Steckdose einschalten
Schalter oben drücken.
Die Kontrollleuchte im Schalter leuchtet.12?V-Steckdose ausschalten
Schalter unten drücken.
Die Kontrollleuchte im Schalter geht aus.
man muss aber aufpassen es gibt 2 verschiedene wandler die ab werk verbaut werden einmal einen mit 12v 8ampere (funk, radio, telefon) un einmal einen für mit 12v 15a für steckdose
Ob ab Werk der 8 oder 15A-wandler verbaut ist ,hat nix mit den Steckdosen zutun. Sicherlich ist bei 12V-Steckdosen immer der 15A-Wandler verbaut, allerdings ist er sehr häufig auch verbaut obwohl keine 12V-Steckdosen ab Werk verbaut sind.
Mit einem Blick in die Datenkarte kann dir den Freundlicher, das ganz schnell sagen.
Und wo du dann am besten deinen 12V-Abgriff machen kannst kann er dir dann auch gleich am besten zeigen. oder noch besser du lässt es gleich machen.
Ein Tip 12V-Dauerplus ist rot/weiss und 12V-Masse ist braun/weiss.
Noch ein Tip nicht jedes rot/weisse Kabel ist 12V, also bitte messen.
nur es kann ja sein das er nicht mal weis ob er eine hat oder nicht, wenn er keine hat dann hat er ja auch kein wandler verbaut und muss sich somit einen kaufen und einbauen lassen oder einfach hinlegen,wobei wenn er sein navi anschließen will soll er mal auf seinen stecker schauen weil die meisten navis bis 36volt funktionieren das heißt auch mit 24volt
Steckdosen
man muss aber aufpassen es gibt 2 verschiedene wandler die ab werk verbaut werden einmal einen mit 12v 8ampere (funk, radio, telefon) un einmal einen für mit 12v 15a für steckdoseZitat:
vllt hat er ja ein Mp1 dann is die Zeichnung Müll😁😁
@Tandem vielleicht ist er ja auch Legastheniker so wie du. 😉
@Kurtis
warum Legsttheniker
Weil der TE ganz eindeutig zweimal MP2 geschrieben hat.
Das hat trotzdem nichts mit einen Legastheniker zu tun😉 weisst du überhaupt was das ist wenn ja dann würdest du sowas nicht schreiben😉
n junger kauz (alles unter 18) und nen opa (alles über 20) streiten sich coool 😁😁😁
was isn nen legastheniker??? ich hab kein plan sry
