Mercedes-Benz Abstandstempomat - Gesetzwidrig?
Meine E Klasse Baujahr 2010 verfügt über eine sogenannte Abstandstempomat ( Distronic Plus).
Der Abstand zwischen Min und Max kann man selber einstellen.
Mit minimalen Abstand eingestellt fährt mein Auto viel zu dicht auf, der Abstand zum Vordermann ist also nicht nur unerlaubt sondern auch sehr gefährlich.
Bei Tempo 100 beträgt der abstand c.a 25 Meter.
Bei Tempo 130 c.a 35 Meter.
Ist das nicht sehr unverantwortlich, dass einem Hersteller so ein System einbauen, dass der Fahrer zu wenig sicherheitsabstand selber einstellen kann?
Es kann zu gefährlichen Situationen kommen!!
MfG Henrik
Die Entscheidung, welcher Abstand eingehalten wird, trifft der Fahrer. 😛
95 Antworten
Original geschrieben von Matsches
Wenn du den gesetzl. geforderten Sicherheitsabstand oder mehr einstellst (oder ohne Abstandssystem auch "manuell" einhältst) führt das auf einer (deutschen) Autobahn dazu, dass permanent Fahrzeuge von rechts in diesen Sicherheitsabstand hinein fahren (weil sie sich einen Dreck um DEINEN Sicherheitsabstand scheren).
Komisch, ich fahre üblicherweise mit dem gesetzlich geforderten Abstand oder mehr, aber dieses Problem ist mir irgendwie fremd. Auch im täglichen Berufsverkehr kann ich nicht beobachten, dass vor mir dauernd die Spur gewechselt wird. Irgendwas muss ich falsch machen.
Original geschrieben von AMenge
Komisch, ich fahre üblicherweise mit dem gesetzlich geforderten Abstand oder mehr, aber dieses Problem ist mir irgendwie fremd. Auch im täglichen Berufsverkehr kann ich nicht beobachten, dass vor mir dauernd die Spur gewechselt wird. Irgendwas muss ich falsch machen.Zitat:
Ich will das auch falsch machen, ehrlich...
Original geschrieben von EX-Porschefahrer
eine gute Elektronik kann das sicher, die kennt weder Schrecksekunde noch rätselt sie lange über die Stärke des Bremsvorgangs des voraus fahrenden Fahrzeugs.Zitat:
Original geschrieben von buggymaxi
Ist das System denn fähig, das Fahrzeug auch bei solch geringen Abständen unfallfrei abzubremsen, wenn der Vordermann eine Vollbremsung hinlegt?
Also ist das System nicht unmittelbar gefährlich, wenn die größte Gefahr ist, dass man ein Bußgeld wegen zu geringem Abstand ergattert. Folglich die reine Gewissensentscheidung eines jeden einzelnen. Eine Gesetzwidrigkeit kann ich nicht erkennen.
Dann mach doch mal! Das tut auch nicht weh.
Wenn ich wüsste wie... Fernlicht anlassen kann es ja nicht sein. Dauerlinksblinken?
Nichts dergleichen. Einfach so fahren. Tschakka, du schaffst das! 😉
Nichts dergleichen. Einfach so fahren. Tschakka, du schaffst das! 😉Zitat:
Ich muss nix schaffen, das Verhalten der anderen, wie schaffe ich das ab?
wie wärs mit nem Video ?
AMenge fährt halt auf der rechten Spur, da will doch anscheinend keiner hin. Deshalb fährt auch niemand in seinen Abstand rein. 😉
Meine Güte, in welchen Gegenden seid ihr unterwegs, dass euch permanent jemand vor das Auto zieht? Ich schau mal, ob ich demnächst mal meinen Arbeitsweg filmisch festhalte. Wäre nett, wenn ihr das auch tun würdet.
Was ist denn los Jungs? Ihr befürchtet doch nicht etwa, dass ein Video zeigen würde, dass das Spurwechselproblem in Wirklichkeit gar keines ist?
Nö, ich überleg grad nur wie ich das technisch Umsetze, ohne Mehrkosten versteht sich und unter Einhaltung der Stvo
na los, her damit.
Aber bitte eines, das zeigt ob es in der menschenleeren Einöde des Emslands gedreht wurde, wo es nach Aussagen eines "Insiders" mangels vernünftigem ÖPNV mit dem eigenen Trecker ins Theater muß oder z. B. vom Mittleren Ring in München, wo bei jeder Geschwindigkeit 5m-Lücken vor der eigenen Frontstoßstange einen strengen Verweis vom Hintermann einbringen ("Fahr zua, Du Depp", Heckaufkleber "Mind the Gap"😉.
Durch solche Systeme verliert man leider jegliche Realität zum Autofahren und daher finde ich, dass das gefährlicher ist sich auf diese Systeme zu verlassen.
Was ist, wenn das System defekt ist und man wieder normal "auf Sicht" fahren muss, oder man fährt ein anderes Fahrzeug ohne Distanzregelung ?
Man verlässt sich intuitiv auf das System obwohl man es nicht hat und schon knallts.
Original geschrieben von eugain
es sind halt etliche ewig gestrige im forum unterwegs, die früher alles besser fanden....wenn früher alles besser war frage ich mich, warum wir nicht mehr mit der pferdekutsche durch die gegend fahren... 😕
Es gibt nicht genügend Hafer für die Hafermotoren (Gäule)🙂
