Meinung zum Umbau gewünscht!!!!
Was sagt ihr zu meinem Atkuellen Umbau,..... wäre über evtl. Tipps auch sehr erfreut.
Erstmal Reschpekt wegen der Arbeit 🙂
Front finde ich jetzt ned schlecht,wobei ich kein Fan von verlängerten Kotflügeln und Blinkern in der Stossi bin (egal ob Kadett,Astra,Vectra)
Fraglich ist es halt bei der Tiefe mit der Fahrbarkeit...aber wenn Du ihn im Alltag nicht bewegst,gehts bestimmt irgendwie.
Am Heck find ich eigentlich die weißen MTS sehr schön.
Auspuff is cool 🙂
Das mit den Scheiben:Solange er nen rechten Aussenspiegel hat,ist es meines Wissens nach egal,ob er sie tönt oder anmalt.
42 Antworten
Nö...
Wenn die Sicht nach Hinten (Folie etc) verdeckt ist. Muss der rechte Aussenspiegel vorhanden sein. Ansonsten sieht der Gesetzgeber wie folgt vor: ...das Fz. MUSS einen linken und einen mittleren wahlweise rechten Aussenspiegel haben...
Das steht dann alles in den Papieren der Scheibenfolie.
Sind keine Papiere vorhanden, und wird "Designfolie" verwendet (Prüfzeichen???) muss das ganze abgenommen werden. Und zwar mit einer Einzelabnahme (vergleichsgutachten nicht vorhanden).
Hinten muss keiner rausschauen können. Das ist auch für die Verkehrssicherheit des Fz. nicht notwendig...
Also Problem seh ich das nicht, möchte nur auf den gesetzlichen Zusammenhang aufmerksam machen...
-->Die "Form", also die Löcher in der Heckscheibe sollten vllt. nach MEINEM Geschmack anders gewählt werden... Eher was in Richtung Brezlkäfer...
Ich wieder hier,.... also zur Tieferlegung vorn,..sieht tiefer aus als es ist,..er steht dort leicht schräg. Habe vorn noch gut 6-7cm. Fahrkomfort habe ich dennoch viel wert drauf gelegt. Liegt nicht auf den begrenzern,..hat noch gut 3cm platz( begrenzer sind auch nur orginale welche gekürzt sind) und Konis sind komplett auf weich. Fährt sich 1000mal besser als ein billiges Gewinde. Federn sind übrigens von FK,.. gibt ja sonst kaum welche die so tief kommen.
Zur Front nochmal,..abschleppabdeckung wird noch frei gemacht, kommt kennzeichen drüber. Ansonsten muss die scheinwerferabdeckung unten nochmal nachgearbeitet werden,..das sie sich nicht so sehr abhebt,... aber wie, da knaubel ich noch dran.
Seiten,..naja die Folie an den seiten ist soweit ganz gut, zur der heckscheibenfolie,... werde sie wahrscheinlich wenn dann auch im Brezel Käfer Style machen. Höchstwahrscheinlich,..kommt ganz auf die Zeit an, werde ich die Hacklappe verschließen und echte Brezel käfer scheiben nehmen.
Heckleuchten sind eigenbau mit Hella Modulen. Und Auspuff siehe Pic (eigenbau mit TÜV!)...
Werde auf jeden Fall das Fertig Projekt dann nochmal reinstellen. Mir gehts halt hier nur darum was ihr von einem derartigem Umbau haltet.
Ich dachte mir dabei alles anders zu machen als das was von den Astra`s draussen unterwegs ist,... man muss sich halt immer irgendwie abheben.
Comments erwünscht!
Ich find die originale GSI Verspoilerung + bissl tiefer + schöne Räder + ordentlich Puste wesentlich schöner.
Den Auspuff find ich ganz cool, aber die Heckschürze wirkt irgendwie viel zu klobig. Und der Spoiler unter der Heckscheibe versaut auch irgendwie die ganze Linie.
Ich glaube gerne, dass da viel Arbeit drin steckt und dir da sicher auch viel Gedanken drüber gemacht hast, aber in meinen Augen wirkt das alles so wild zusammengewürfelt, da ist keine klare Linie im Auto.
Wieso lässt Du den Auspuff nicht im R32-Look???
Finde,das sieht saugeil aus!!!
für R32 look sind se noch en bissjen zu nah zusammen, da sind die stege von dem GFK geschwür im weg, genau da müssten se sitzen, dann käms geil.
Aber was haltet ihr von der Idee, dass der Heckscheibenwischer verschwindet???
Wer dafür ist, hebt die Hand!!! 😁 *handheb*
Original geschrieben von djtose1983
Aber was haltet ihr von der Idee, dass der Heckscheibenwischer verschwindet???Wer dafür ist, hebt die Hand!!! 😁 *handheb*
*hand untenbehalt* ok bei der schürze keine ahnung, aber bei dicken schluffen und der GSi schürze hinten wirft das so viel dreck und wasser auf die heckscheibe, ich hasse das wenn ich nixmehr hinten raus sehe 😁
Original geschrieben von sidt328
Nee aber er will sehen was ihn von hinten Überholt 🙂
du mit deinem midlifecrisis coupé ja schonmal ned 😛
ne is einfach so, die reifen werfen hinten so viel hoch, geht garnich und ich benutz meinen innenspiegel gerne
Na momentan mach ich dich damit nass. Solange dein großer noch in der Garage steht 🙂
Aber da meiner Auch noch Winterschlaf macht 😁
Aber warte ab bis der Kadett von Sandra fertig ist 😉
Zurück zum Thema:
Da er seine scheiben doch sowieso dicht macht kann im das doch sowieso egal sein. Dann lieber weg mit dem Dingen und gut
Ich wieder,..zum Heck hab ich noch keine aktuellen Pics, ich kann aber nur eines sagen, das der Spoiler unter der Scheibe verschwindet, der Wischer verschwindet und nen GSi Spoiler oben drauf kommt,.. Heckscheibe wird wie gehabt im Brezel Käfer look gemacht (PS: innenspiegel besitz ich keinen , lediglich nen TFT und ne mini cam in der kennzeichenschraube (ist aber net TÜV relevant,.. innenspiegel darf fehlen aber egal.) Schürze hinten muss nochwas gemacht werden,.. weiß nur noch net genau was. Blende hinten ist vom GSi und auch schon clean.
PS: R32 Look auspuff bleibt. Hab jetzt nen Mittig 90*140 und der verschwindet.
Habe die Front aufm rechner nochmal bearbeitet und bin zu nem ergebniss gekommen siehe pic, was sagts dazu??
die schwarzen streifen zwischen Stange und scheinwerferabdeckung unten sollen lediglich demonstrieren das da nen spalt sein wird. wie beim orginalGrill halt.
