Mein Subwoofer kratzt...
Also, hab zwei Woofer drin, einer davon scheint untenrum etwas zu kratzen, ist obenrum aber wieder sauber...
Kann ich den jetzt über die Garrantie nen neuen besorgen ?
Was ist das das der so schäppert ?
Jetzt sagt aber nicht clipping oder sowas, meine Ground Zero macht 400 RMS und die zwei Woofer wollen zusammen 400 RMS.
22 Antworten
zwei,ich habe zwei Woofer, je 4 Ohm das sind :
1:Rges = 1:R1 + 1:R2
1:Rges= 1:4 + 1:4
Rges = 2 Ohm
an zwei Ohm hat die Ground Zero 5150 am letzten Kanal (5) 400 Watt RMS bei 2 Ohm.
Richtig, bei 4 Ohm sind es "nur" 250 Ohm.
Jeder Subwoofer sollte also 200 Watt abbekommen.
Sub hat 200 RMS Endstufe hat 200 RMS...
1:Rges= 1:4 + 1:4
Rges = 2 Ohm
Richtig, bei 4 Ohm sind es "nur" 250 Watt.
ICh teste sowas immer, indem ich die Membran mit der Hand vorsichtig auslenke (also am besten, wenn er ausgebaut ist Membran hin- und herbewegen). Wenn es kratzt, hat der Woofer zuviel (saubere oder unsaubere) Leistung abbekommen oder hat anderweitig mechanischen Schaden genommen. Das Kratzen kann eigentlich ja nur von der Schwingspule kommen.
Schrott ist er dann wohl schon.
Muss dich leider enttäuschen, aber die Ground Zero bringt gerade einmal 200 Watt an 2 Ohm. Dass deine Woofer zusammen 400 Watt wollen ändert auch nichts an der Sache, dass deine Endstufe irgendwann zu clippen beginnt. Für zwei 12" Woofer halte ich die 5125X sowieso viel zu schwachbrüstig. Das höchste der Gefühle wäre ein 10" Woofer, der ohne hohe Kontrolle gut auskommt. Ist nicht böse gemeint, aber das ist so!
Mit der Garantie könnte es aber trotzdem klappen.
gruß
Frank
ja, ich hab auch gehört das die mitt 4 mal 50 + 1 mal 100 an 4 Ohm getestet wurde...
aber ich drehe ja nicht auf bis alles verzerrrt...
Ich hab den auch mal manuel bewegt, der Sub scheint i.o. zu sein, ich glaube schon fast das das anschlusskabel in der Kiste dagegen liegt.
Doch der Bass den die GZ mit den zwei Woofern bring reicht mir (geht schon gut aufe Ohren nach ner Zeit...) ich kann nicht dauerhaft volle pulle höhren, also ist das für mich außreichend. Und im kleinem Corsa A sind auch "nur" 100Watt ausreichend.
Ich werde die Tage doch noch meinen Cap dran machen und dann ist ende mit Anlage schrauben, dann ists endlich mal komplett (bis aufn vernünftiges Radio, JVC,Alpine ?)
sind die ach so guten 39 euro woofer den etwa schon kaputt? 😁
aber ich geb dir recht, 2 wochen lieferten sie SUPER KLANG
mann mann mann, Kinder trefft Euch irgendwo auf nem Parkplatz poliert Euch gegenseitig die Fresse und gut is, aber lasst Eure dämlichen Anzickereien, das gehört hier irgendwie net her.
Lg
Flo
Nochmal Hi,
sorry fürs Off Topic erstmal
zu den Woofern, würde es machen wie zimme, mit der Hand vorsichtig auf die Membran drücken, wenns dann irgendwo kratzt is der Woofer wohl hin, ob da was über Garantie geht weiss ich net, kommt drauf an wie kulant Dein Hersteller is.
Lg
Flo
hab ich ja gemacht, mit der Hand, ich meine das der bass dann nicht kratzt...
es ist auch echt nur untenrum...
ich werde tzotzdem aber mal versuchen umzutauschen.
P.S : Kann ich mich vor der Kinderkacke von Brax irgendwie schützen ? gibt es hier ne igno Funktion, wie war den das nochmal...
Links neben seinem Beitrag unter dem Nummernschild findest Du nen "ignore"-Button, versuchs mal damit 😉
was geht n hier???
sind es vielleicht strömungsgeräusche?
bei billigen woofern kommt es auch vor das die anschlusskabel (litzen vom woofer anschluss an die membrane) an der membrane schlagen.....
(z.b. rodek hatte damals mal das problem das die dinger bei hoher auslenkung vibriert haben oder sogar abgerissen sind... gab damals auf garantie neue woofer)
nein, der andere ist genau der gleiche...
ich verstehe das nicht.
Jetzt hab ich neuerdings noch ein problem, bei stärkerem Bass schaltet die Radio-Endstufe ab, bzw. der Remote geht aus (könnte beide sein, bisher nochnicht rausbekomme)
und danke, hab brax jetzt auf ignor, hoffe das jetzt die Kinderkacke vorbei ist...
Aber warum läuft der eine perfekt und der andere nicht so sauber ?
Hab sie beide so ca. 15 St. eingespielt bei je 80 Watt.
Dann stimmt es doch 50% Schrott bei eBay ;-)
aber ich werde mal nachfragen beim CarHiFi-Händler (eBay-Shop)
danke vorerst...
