Mein neuer A8 macht ein wenig probleme
Hallo!
Ich habe mir Donnerstag nen schönen Audi A8 4.2 Quattro bj. 1994 gekauft und er macht noch ein wenig kummer!
1. Das Handschuhfach geht nicht auf wenn man den Knopf drückt wie kann man dann noch öffnen??
2. Wenn ich den Wagen abschließe Blingt bei dem Knopf von der Nebelschlussleuchte Rot!
und 3. das größte problem die Kat leuchte leuchtet manchmal auf beim Tacho meistens eigendlich wenn er im stand läuft. Und ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und da sagt er mir Verbrennungsaussetzer bei Zylinder 1-4 hier als Foto ist das nochmal!
Machmal schaltet er merkbar Zylinder weg aber die kommen auch wieder das ist irgendwie sehr sehr komisch!
Wer kann mir bei meinen problemen weiterhelfen??
38 Antworten
Ok, mal aus ner anderen Richtung gefragt: Sind die Aussetzer denn spürbar? Oder besteht die Möglichkeit dass die Lambdasonde spinnt und Zündaussetzer meldet...?
Hallo alle zusammen,
also mein Problem habe ich jetzt nach fast drei Wochen in den Griff bekommen.......es lag an beiden Zündmodulen!Hatte erst nur das eine getauscht,welches dann auch erst wunderbar funktionierte,aber nach ein paar km wieder zickte.Hatte auch die Stecker getauscht aber der Fehler wanderte nur einen Zylinder weiter.
Also,mir wurde gesagt,wenn sich eins verabschiedet dann folgt auch oft das zweite.Was auch noch ganz wichtig ist die mitgelieferte weiße Paste (Wärmeleitpaste) zwischen Modul und Blech schmieren.Sonst werden die zu warm und arbeiten nicht mehr oder gehen kaputt.
Was ich dann noch gemerkt habe ist das meine Batterie nicht mehr so wollte wie es eigentlich gehört.Könnte mir vorstellen das es vielleicht auch dazu beigetragen hat.
viele Grüße
Na wenigstens ein Problem gelöst 🙂
Nur ist das Problem des TE ja, dass auch beim Tauschen der Fehler nicht mitwandert...
so wirklich spürbar ist es nicht also auf 4 Zylindern läuft er nich!
Aber wenn es die Lamda ist wieso hat er denn immer diese fehlermeldung aufm laptop raus?
Weil die über den Sauerstoffgehalt der Abgase Zündaussetzer ermittelt...
Also soll ich mal versuchen die kabel von den beiden lamdasonden zu tauschen und haffen das der fehler da mit wandert das müsste doch funktionieren oder??
Das ist ne super Idee zum Testen, mach das so! 🙂
So leider sind die kabel zu kurz um die sonden zu tauschen aber ich habe nun einfach mal den stecker von sonde eins getrennt und den motor dann laufen lassen. dabei kammen die fehler so wie sonst auch nur das zusätzlich bank 1 und 2 sonde 1 heißungsluft elk problem kam!
Also wüde ich mal stark tippen das meine sond kaputt ist oder??
Hallo, i machs mitm handschuhfach immer so,
i drück an knopf und gleichzeitig hau i 2-3 mal unten drauf und dann mit schwung as handschuhfach von hinten unten nach vorne ziehen... geht ohne probleme...;`)
