mein erster amy
hi leutz
ich möcht mir einen camaro der 2. generation zulegen
nun hab ich einen gefunden der mir so richtig gefällt:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=b2qq3djlijx2#
ein gelber 79er camaro mit: 305 V8 Motor.
Edelbrock Ansaugspinne- Vergaser, Fächerkrümmer mit Sidepipes,
Scharfe Nockenwelle, Grosse Zündanlage, Verchromte Lichtmaschine
er hat eine 07er zulassung und für ne h-zulassung meint er muss man tüv neu machen
kommt man mit dem durch den tüv des vertrauens und bekommt eine h-zulassung
was meint ihr?
cheers
Es heißt Ami, nicht Amy (oder Ammi wie man auch mal liest...).
Amy ist nämlich die mit den Wildgänsen !
44 Antworten
verchromte Lichtmaschine,ja das ist wichtig 🙂😕🙂
ja mit einem 07 kennzeichen kann man sowas wohl fahren,aber ob man damit ein H-Kennzeichen bekommt ist eher fraglich !
Für das H- Kennzeichen gelten die selben bewertungs Kriterien wie fürs 07er. Ich würd bevor ich zum Tüv Fahre originale Stahlfelgen oder Alus (whatever) montieren. Dann diese Ur kitschigen Sidepipes abschrauben und eine Originale anständige Auspuffanlage einbauen! Was manche prüfer auch stutzig macht sind diese offenen Luftfilter die sowieso ohne eine Motorhaubenöffnung blödsinn sind!
Was Du nach dem Tüv mach ist Deine Sache.
warscheinlich sollte die Heizung auch wieder angeschlossen werden.
wie die Lackierung aussieht würde mich auch interessieren.
Mitgelackte Habenfedern machen sich immer gut 😉
Die Leistungsangabe ist glaub ich auch recht "optimistisch"
mhm und was meint ihr kostet des umbauen so ca vorm tüv?
Bei nem 5L 305 sind Fächerkrümmer und Scharfe Nocke rausgeworfenes Geld. mehr nwie 200HP sind ohne teures Tuning (Köpfe, Kolben) nicht an die Achse zu bekommen
moin,
das klingt ja nach dem "Klassiker"
junge Menschen vergucken sich in einen völlig verbastelten Camaro und sind dann überrascht, daß die Probleme kein Ende nehmen.
Leider versuchen ziemlich viele mäßig talentierten Autoschrauber den Einsteigerami aufzupeppen, weswegen es nur nochziemlich wenig unverbastelte Wagen gibt.
Also wenn Du auf ne H-Zulassung los willst, brauchst Du ein weitgehend originales Fahrzeug. Ausnahme sind zeitgenössische Umbauten, d.h. die Umbauten müssen auch 30 Jahre alt sein, oder mit 30 Jahre altem Material gemacht worden sein. Ferner müssen die damaligen Zulassungsbestimmungen eingehalten sein, also Sidepipes kannste vergessen.
ersma,
ich will ein camaro mit sidepipes!
seit ihr euch 100% sicher, dass ich so keine H-zulassung bekomme?
...kenn da nen guten tüv
Wichtiger ist, daß du nachweisen kannst, daß es sich bei den Sidepipes um eine zeitgenössische (Zubehör-)Ausstattung am Camaro handelt.
Um das H-Kennzeichen zu erhalten, muß sich das Fahrzeug idealerweise im Originalzustand befinden. Allerdings sind auch umfangreichste Modifikationen zulässig, sofern diese nicht später als zehn Jahre nach der Erstzulassung durchgeführt wurden. In der Praxis bedeutet dies, daß Umbauten, die bis zu zehn Jahre nach der Erstzulassung möglich waren, auch heute noch als zeitgenössig akzeptiert werden. D.h., wenn es damals die Möglichkeit gab, den Camaro mit Sidepipes auszurüsten, dann kann das heute als zeitgenössiges Tuning angesehen werden. Es gilt aber zu beachten, daß hier dem entsprechenden Prüfer ein nicht unerheblicher Ermessensspielraum zuteil wird.
@venoman
Eventuell solltest du bezüglich der Details zur H-Zulassung auch mal einen Blick ins MT-Unterforum "Oldtimer" werfen.
Original geschrieben von Drahkke
@venoman
… oder den
Anforderungskatalog für die Begutachtung von Oldtimern vom TÜV Südlesen.
Grüsse
Norske
Edit: Müsste die Threadüberschrift nicht korrekterweise "meine erste Amy" lauten? 😉
