Mein Auto ging während der fajrt einfach aus
Hallo leute!
Habe ein großes Problem mein Ford Escort Baujahr 1992 1,4 Liter Maschine ging während der fahrt einfach aus. Er nahm kein Gas mehr an uns sprang bzw. springt nicht mehr an. Der Motor bekommt aber Benzin und die Zündkerzen geben funken ab so das mein Schwager gesagt hat das es die Zündspule auch nicht sein kann. Ich hoffe mir kann einer weiter helfen er ist mein erstes Auto und ich hänge sehr an ihm aber auch das er das gefährt für mein Mann ist um zur Arbeit zu kommen.
Würde mich freuen wenn sich einer meldet
LG Fordi1984
Wichtig wäre zu klären:
Du sagst er nimmt kein Gas an. Das bedeutet aber er springt an und läuft im Leerlauf. Der Motor bewegt nur das Auto nicht?
Oder bedeutet das, der Wagen will nicht anspringen. Trotz Benzin und Zündfunken?
Es gibt Stecker die sehr viel Einfluss auf den Prozess haben. Schau deinen Motorraum gut an.
38 Antworten
wann zuletzt getankt? filter zu? ne sprit kommt ja---
stecker abgefallen?
dreht sich der motor noch?(Zahnriemen,?)
stecker abgefallen?
Hallo der Motor dreht noch haben ihn kurz vorher getankt haben erst gedacht falsch mein Vater ist dann zur Tankstelle gefahren und geschaut haben aber Super getankt wenn ich jetzt mal dumm fragen darf welchen Filter?
EDIT:
dachte an benzinf. aber ne-----luftfilter?
hängt im motorraum irgend ein stecker lose?-(abgefallen)..gasseil funktioniert?
irgendwelche besonderen anzeichen..vorm abSterben?(ruckeln, stottern, Geräusche, klackern????
ölstand passt? kühlmittel genug? batterie o.k.?
Sonst keine Idee?
dachte an benzinf. aber ne-----luftfilter?hängt im motorraum irgend ein stecker lose?-(abgefallen)..gasseil funktioniert?
irgendwelche besonderen anzeichen..vorm abSterben?(ruckeln, stottern????
da haben wir nicht drauf geachtet wegen einem Stecker! Er nimmt kein Gas an sonst hat er keine Anzeichen gegeben
Nimmt er auch kein Gas an, wenn ihr am Gaszug im Motorraum zieht?
Meiner ist öfter mal ausgegangen, wenn ich mit getretener Kupplung gerollt bin. Da war der Luftfilter dicht.
Wollte grad das Schreiben, was Schweisserin gefragt hat. 😁
Sicher, dass Sprit befördert wird?
Sonst würde ich mal empfehlen an der Benzinpumpe zu horchen, wenn du die Zündung anmachst.
Hört man da was?
Falls es die Variante ist, dass der Motor zwar anspringt aber kein Gas annimmt.
Hat sich der Gaszug vielleicht gelöst?
Im Falle, dass der Motor nicht mehr anspringt. Fördert die LiMa noch Strom? Wird die Batterie geladen?
Orgelt denn der Anlasser? Hab noch mal nachgelesen, Funke etc. scheint da zu sein, dürfte also Saft haben der Karren. 😉
Könnte aber auch in die Baustelle Sensoren = Kurbelwellensensor fallen.
Hallo Leute
Benzinpumpe funktioniert, Lichtmaschine ist auch Ok, die Sensoren wäre eine gute Idee da mal nach zu schauen. Wir haben direkt am Motor am Gas zug gezogen da rührt sich aber auch nichts. Wie gesagt er springt überhaupt nicht an :-(. Er hat uns noch nie beschwerden gemacht. Was noch gesagt wurde ÖL und Kühlerwasser haben wir alles erst nach gefüllt der Kühler hatte nämlich ein leck gehabt den wir aber innerhalb von 2 Tagen ausgewechselt hatten. Wäre es vielleicht auch eine möglichkeit das der Gaszug im Motor inneren defekt ist?
He Leute kann es der Zahnriemen sein mein Mann hat die Vermutung das er runter gerutscht ist springt der Wagen dann auch nicht an?
