- Golf
- Golf 1, 2
- mein 2er golf überhitzt sich hilfe!!!!!!
Hallo ich bin neu hir und brauche hilfe
Ich habe einen Golf 2, 19E, 66KW 90 PS Bj 91.
seid gestern wird mein motor zu heiß und er fängt am motor leicht an zu qualmem.
woran kann das liegen
bitte um hilfe
danke im vorraus
28 Antworten
Dein Thermostat öffnet nicht, zuwenig Kühlwasser. Oder Kühlwasser gefroren?
Schau mal in den Kühlflüssigkeitsbehälter ob da noch Flüssigkeit drin ist, oder schon Eis...
Wenn Eis - irgendwie auftauen, aber nicht mit dem Motor!!!
So ist es! Ich würde erst prüfen ob das Wasser noch Flüssig ist :)
Das Wasser im Kühlwasserbehälter ist nich Flüssig
und genug ist auch drin habe ich ja schon geprüft daher weiß ich ja nicht woran es noch liegen kann bin ratlos
Original geschrieben von golf 2 90 ps
Das Wasser im Kühlwasserbehälter ist Flüssig
also ich versuche jetzt mal den motor mit einen föhn zu erwärmen fals doch was gefroren ist was ich ja nicht genau weiß also versuche ich es mal einfach
und mein auto wird drinnen auch nicht mehr warm kommt eis kalte luft als würde ich laufen oder fahrad fahren!
Sagt denn deine Motortemperatur beim fahren das er nicht richtig warm wird? dann wird es das Thermostat sein.
Mit dem Fön wirste schon was brauchen. Wünsche viel Erfolg.
zuwenig Frostschutz, Wasser ist eingefroren.....wie so häufig in den letzten Tagen...schaut ja auch keiner nach :D
also die temperaturanzeige steigt eigendlich normal.
habe mal ein bild von der stelle wo er qualmt gemacht und mit einem roten pfeil markiert.
Wasserstutzen gerissen/undicht...
Fönst du noch oder fährst du schon? :)
hab das gleiche leiden. werde morgen aber erst erfahren wie es weiter geht.
hört sich ja nicht gut an mit den wasserstutzen!:o
ist das schlimm?:confused:
was kann da passieren?:confused:
nein ich föhne nicht mehr war mir zu kalt.
kannst du mir denn morgen sagen was mann da machen kann?
währ ja schönn ;)
Die gehen oft kaputt, ist ne Krankheit. Ist aber kein Problem, kostet 5-7Euro und sind nur 2 Schrauben. Solltest du machen, wenn er mal ganz reißt ist das Kühlwasser schlagartig auf der Strasse und der Motor leer...
