Mein 170 PS TDI nagelt sehr viel lauter als ein Golf 5 140 PS TDI
Audi A3 8P
Hallo!
Ich habe seit einigen Monaten einen 2007er TDI mit 170 PS (80.000 km).
Bei knapp 2.000 U/Min fängt er (auch im warmen Zustand) sehr laut an zu nageln.
Ich hatte bisher gedacht, muss so sein, ist ja auch ein Diesel.
Jetzt bin ich bei einem Bekannten in seinem 2006er Golf 5 mit 140 PS TDI mitgefahren.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Beim Golf hört man so gut wie kein nageln, sondern mehr ein unauffälliges Brummen, auch bei 2.000 U/min.
Das der 170er etwas lauter ist und anders klingt als der 140er habe ich ja schon öfters gelesen, aber das der Unterschied so groß ist hätte ich nicht gedacht.
Wie sind eure Erfahrungen mit den beiden Motoren?
Andy
Original geschrieben von Alpenwiesel
Original geschrieben von alphyra
nimm einfach ZTÖl !!!
Sehe ich genauso. Der TDI nagelt weniger und eine teure Ultraschallreinigung wird bei regelmäßiger Zugabe von 2T-Öl definitiv überflüssig.
jenau so isset
19 weitere Antworten
19 Antworten
Hab auch den 2,0tdi bj 2008 170 ps der brummt eher als nageln😁..
Also voll zufrieden musst hal schauen lassen, weil normal ist das nich mit dem NAGELN.
Gruss David
Lass ihn mal Ultraschallreinigen , dann wird das Nageln auch besser ! ....
Die Reinigung habe ich vor 3 Wochen bei Audi machen lassen.
Einen Unterschied bei der Lautstärke bzw. vom Geräusch her konnte ich nicht feststellen.
Andy
...teste mal die Beimischung von 2T-Öl **, das könnte durchaus helfen...
** siehe in etlichen Foren....
Seit wann besteht das Nageln ? Seit der Reinigung?
Nein, hört sich schon immer gleich an. Wie gesagt, nach der Reinigung konnte ich keinen Unterschied hören.
Er hört sich in etwa so an wie mein alter 2002er A3 mit 130 PS TDI.
Andy
also meiner ist (gerade im Innenraum) DEUTLICH und HÖRBAR leiser als ein 140er PD... von daher tippe ich eher auf die PD Elemente bzw. Steuerzeiten bei Dir.
Hey Andy,
mein 05'er 2.0 TDI 140 PS Nagelt auch sehr laut.
Kann ich diese Ultraschallreinigung auch bei meinem lassen machen !?
Was wird dabei genau gemacht und was kostet der Spass ?
Gruß, Artur
1 - 2 % Zweitaktöl im Diesel sollte deinen Motor leiser machen....
Original geschrieben von Fresh_Thing
Hey Andy,
Gruß, Artur
machen lassen kannst du es (bei jedem Motor) und jeder Motor hat auch gewisse Ablagerungen und "Verschleiß" an den Einspritzdüsen, deswegen wird es immer auch etwas bringen, wieviel hängt davon ab wie hoch deine Düsen Verschlissen bzw. "Verstopf" sind mit Ablagerungen ....
Eine Reinigung kostet ~ 400€  bei Audi
ich würde da eine Freie Werkstatt eher vorziehen! wenn die sowas machen.
Ob damit aber dein NAGELN beseitigt ist, ist keine Garantie!
Andy
Liegt es möglicherweise an dem beigemischten Bio-Diesel?
Mischen die verschieden Tankstellen unterschiedliche Mengen bei?
Also meiner hat jetzt gute 130.000Km runter,hab letztes Jahr 40.000 gemacht,denke da wird es an der Zeit mal sowas machen zu lassen.
Werd mich damit mal in den nächsten Tagen beschäftigen 🙂
diese idee hatte ich auch beim lesen des threads.
nimm einfach ZTÖ !!!
