Mehrere Probleme am Golf 2 Modelljahr 91
Hallo liebes Forum
habe mir einen kleinen Traum erfüllt und günstig nen Golf 2 ersteigert.
Nur habe ich da ein paar probleme dran wo ihr mir helfen könntet?
Der Motor klckert so komisch warum woran kann das liegen?
Öllampe leuchtet nach Autobahn und während Autobahnfahrt wenn ich runterschalte hört es kurz auf und dann wieder an.Motoröl ist aber genug drauf.
Der Wischer läuft so komisch.Auf intervall läuft der gabz normal durch wie in stufe 1.In stufe eins bleibt er mitten auf der scheibe stehen wenn ich ihn ausmache.
Hinten kommt kein wasser an und der wischer wischt auch voll durcheinander
Im Fussraum links ist alles nass.kann aber nicht lokaliesieren wonach es riecht
wann muss der zahnriemen gewechselt werden???
Das wars fürs erste....
Hoffentlich ihr könnt mir helfen....
Lieben Gruss
Stefan
habe mir einen kleinen Traum erfüllt und günstig nen Golf 2 ersteigert <--- hervorragende wahl ! willkommen im club !
Der Motor klackert so komisch warum woran kann das liegen? <--- könnten die stössel sein - könnte auch alles andere sein - "klackert so komisch" ist dehnbarer als kaugummi - bitte präzisieren
Öllampe leuchtet nach Autobahn und während Autobahnfahrt wenn ich runterschalte hört es kurz auf und dann wieder an.Motoröl ist aber genug drauf. <--- öldruckschalter wechseln und ölwechsel mit 15w40 durchführen - wirkt wunder - wie immer...
Der Wischer läuft so komisch.Auf intervall läuft der gabz normal durch wie in stufe 1.In stufe eins bleibt er mitten auf der scheibe stehen wenn ich ihn ausmache. <--- lenkstockhebel ersetzen
Hinten kommt kein wasser an und der wischer wischt auch voll durcheinander <--- hörst du die pumpe im motorraum pumpen wenn du den lenkstockhebel bei eingeschalteter zündung und abgestelltem motor nach vorn drückst ? ebenfalls lenkstockhebel prüfen
Im Fussraum links ist alles nass.kann aber nicht lokaliesieren wonach es riecht <-- türfolie prüfen - scheibenrahmen der windschutzscheibe und wss-dichtung auf undichtigkeit prüfen - kollegen mit wasserschlauch bewaffnen und mit ner fetten lampe ins auto gehen und schaun wo es herkommt - sollte diese nässe dampfen (sprich: sehr heiss sein) - isses der wärmetauscher und du hättest dir mit sicherheit schon den fuss verbrannt 🙂 von daher schliesse ich den wärmetauscher schomma kategorisch aus
wann muss der zahnriemen gewechselt werden??? <--- wenn man sich ein neues auto kauft - immer... genau wie alle anderen verschleissteile im motorraum - so viele sind das nicht (dies ist nur meine EIGENE meinung) - wer weiss wer da vorher jugend forscht betrieben hat...
von wo kommst du ? ich bin aus witten bei dortmund - dann schaun wir mal gemeinsam drüber
durchsicht: kostenlos 🙂
baujahr des autos ?
gruss !
16 Antworten
baujahr des autos ?
gruss !
würd das wischergestänge vorn und hinten mal schmieren...hatte ich bei mir auch mal,das der in der mitte stehn blieb...hab das gestänge geschmiert,und gut wars.das der innen nass ist,kann der wärmetauscher sein,dann ists kühlwasser,oder an der frontscheibe kann wasser reinlaufen...
zahnriemen sofort wechseln ist besser,dann ist kein risiko mehr da das ma nix genaues drüber weis,und der evtl älter is als man denkt.
Der Schlauch für die Waschdüse der Heckscheibe verläuft im Innenraum entlang des linken Schwellers 😉
hab nen 1.8 90 Ps
da gibts mehrere... kennste deinen Motorkennbuchstaben?guck ma im kofferraum auf den weißen aufkleber,da müsste RP,GX oder so stehn!
was hat der gute den fürn öl bekommen? ist warscheinlich zu dünn
dadurch klackern die hydros und die ölpumpe kriegt die suppe nicht hoch.
die ölsensoren registrieren im übrigen nicht ob noch genug öl drinne ist
sondern wieviel förderdruck noch ansteht. daher heisst es sachte fahren
und wenns nochmal vorkommt , kiste stehen lassen sonst motorschaden !!!
das besagt eben diese doofe Rote Lampe im Kombiinstrument !!!
sonst hat es sich bald ausgeträumt 🙁
zu den wischern findest hier genug über die suchfunktion,
die wurde extra erneuert und funktioniert tadellos. wenn man natürlich weiss
wonach man suchen muss 😉😉
den rest kannste dir nochmal vom guten GOLFZWO abschreiben 😁
ich könnte es nicht besser sagen
gruß
ja wurde soweit alles gesagt
aber kannst ja mal noch sagen woher du kommst vllt ist einer aus der nähe der dir helfen kann weil so wie sich des anhört nicht böse gemeint aber scheint nicht so als ob du weist wie man denn zahnriemen wechselt
falls du aus der nähe kommst kann man sich des ja mal anschauen und auch mit rat und tat zur seite stehen
Erstmal danke für die ganzen Antworten.
Vieles hilft mir weiter.das werde ich mal nachschauen.
Zum klackern.Heute morgen als er kalt war war es nicht nach nem km fing es wieder an.Es klingt wie eine Nähmaschine.Immer wenn ich beschleunige.Hört sich voll komisch an.
Kann der zahnriemen drüber gegangen sein???
Ist halt gestern auf der rückfahrt auf der Autobahn aufgetreten.
Ihr helft ja echt schnell hier.Find ich echt spitze.
Komme aus Bergheim aus Köln.
Heute sind meine Klarglasscheinwerfer und Rückleuchten angekommen..heul.Und jetzt so ein komisches Geräusch...Mhh hoffe es ist nix gravirendes.
Lieben Gruss
Stefan
Was meint ihr denn nun?????Kann der Zahnriemen übergangen sein oder warum klappert er wie eine nähmaschine???oder läuft der motor dann gar nicht mehr?????
liebe grüsse
Stefan
wenn er nur nen Zahn übergesprungen ist, kann er noch laufen.
Aber ob das passiert ist, kann dir hier wohl keiner sagen. Da mußt du schon selber nachgucken, ist doch nicht so schwer 😉
stell doch mal ein video rein, wo man es hören kann.
ansonsten wirds recht schwierig das einzuordnen.
könnte auch irgendein blechteil sein welches klappert
ansonsten wirds recht schwierig das einzuordnen.könnte auch irgendein blechteil sein welches klappert
