- Golf
- Golf 6
- Media In Update SW240
Auf http://www.volkswagen-zubehoer.de/dl_softwareupdates.html wird ein Update SW240 angeboten. Kennt jemand die Neuerungen?
Wollte es eben durchführen, jedoch erhielt ich die Meldung: "Update auf gleiche Version nicht
möglich"
Die PDF lesen da stehen die "Neuerungen" drin.
Besondere Hinweise:
· Diese Kompatibilitätsliste ist explizit für den oben genannten Software-Stand
0530 / 0546 des MEDIA IN ab Werk gültig.
· Sollten Sie im Besitz eines vorhergehenden SW-Standes des MEDIA IN sein
(z.B. Auto aus Produktion vor Kalenderwoche 21/2012 oder innerhalb einer
Nachrüstung durch Volkswagen Zubehör), so ist eine Aktualisierung der Software
nur bis zum Stand 0240 möglich.
· Eine Aktualisierung Ihres bestehenden MEDIA IN System (bis SW0240) auf die
Software-Version 0530 ist technisch leider nicht möglich.
· Nähere Informationen zu möglichen Updates finden Sie im Download-Bereich der
offiziellen Volkswagen Internetpräsenzen.
· Informationen zur Kompatibilität der Software-Version 0240 erhalten Sie über
Ihren Volkswagen Kundenservice.
Wenn ich das richtig verstehe ist SW240 unser letztes Update (Fahrzeuge bis KW 21/2012).
Und es ist kein Update, es ist die selbe Version die auch schon vorher dort stand (Hash ist identisch).
Was mit Fahrzeugen AB KW 21/2012 ist, keine Ahnung.
20 Antworten
Cool, besten Dank für die Info. Leider gibt es grundsätzlich kein Changelog zu den Updates. Meist wird die Kompatibilität mit den Geräten etwas verbessert.
vg, Johannes
Du kannst ja mal gerne berichten, ob dein Update funktioniert hat.
Besondere Hinweise:
Update lief bei mir problemlos durch. Frag mich nicht welche Version vorher drauf war, das Media-In-Steuergerät müsste aus MJ11,5 oder MJ12 sein.
vg, Johannes
Ich bekomme die Fehlermeldung "SW Update failed" auf meinem RCD 310 mit nachgerüsteter MDI aus 2011.
Evtl. weil ich schon die zuletzt angebotene FW drauf hatte...
Bei mir ist "Update nicht möglich" laut dem RCD510.
Hab dann aber gesehen, dass die SW240 schon bei meinem Media-In drauf ist.
Mein Golf ist aus 09/2011 und ich meine die SW die vorher auf der Website stand hieß irgendwas mit KW22/2011.
Also müssten diese SW Versionen identisch sein, also SW240 und die aus KW22/2011, die ich auch ab Werk drauf hatte.
Edit:
Interessant wäre, was ab KW21/2012 für Media-In Steuergeräte verbaut wurden, auf denen die ganz neue SW 0530 / 0546 läuft.
Bei mir war noch noch ein 5N0 035 342 E verbaut.
Aktuell ist Index F...
vg, Johannes
Wo kann ich die derzeitige FW Version von Media in ablesen?
Hatte zuletzt die 22/11 installiert die angeblich neue 240 läßt sich nicht installieren ("Softwareupdate nicht möglich").
Meines Wissens kanste den SW Stand nur mit VCDS Auslesen.
Aber wie ja schon geschrieben wurde, ist die SW 22/11 identisch mit der "neuen" SW240. Daher ist ein Update nicht möglich.
Das Einzig neue ist also nur die Bezeichnung des Links auf der Downloadseite von VW.
Das sind Helden!!! :confused:
Danke!
Mojn!
Habe gerade mal in den letzten Log per VCDS geschaut:
Code:
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: PCI\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667860755
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 2646667A51FC2DE
Wo sehe ich denn da die aktuelle SW-Version?
Bin mir aber sicher, dass ich die Version aus KW22/2011 drauf habe...
Gruß, Bernd
SW-Version bei dir "H13 0090"
Gibt es eine liste mit all den ehemals verfügbaren Updates. Die sw0240 geht anscheinend nur für neuere Media in Geräte.
Habe in meinem golf eines nachgerüstet mit folgendem vcds Scan.
Teilenummer SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0230
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668895686
Codierung: 020000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 29528DE140E2031
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Sw-stand also h13 0230. gibt es eine aktuellere?
Comfortline
edit:
Habe herausgefunden dass es wohl folgende Softwarestände gibt:
MDI 0530-0546 KW22-2012 (this is only for vehicles produced from week 22 of 2012 – it will not install on older versions of hardware)
MDI 0240 KW22-2011
MDI 0150 KW22-2011
MDI 0111 KW22-2010
MDI 0090 KW33-2009
Allerdings ist meine 0230 nirgends gelistet. Auch ist diese Version (laut google) noch nie in Verbindung mit Media-In aufgetreten? :confused:
Macht dein Media In irgendwelche Probleme?
Ich habe immer noch die H13 0062 aus, ich glaube, 2009 drauf und habe Null Probleme damit.
Ich zitiere mal aus den Produktinformationen:
Update SW240 gibt es hier.
Gesamte PI im Anhang
