MB Vario 614 Elektrisches Problem?
Habe ein Problem mit meinem Vario 614 EZ 2004 wenn ich starte höre ich ich nur das klacken vom Anlasser magnetschalter sonst tut sich nichts.
Dachte zuerst es liegt an zu geringer Batteriespannung also 2 neue 110AH rein aber keine Änderung
Heute mal versucht mit einem Trecker anschleppen und siehe da direkt angesprungen läuft einwandfrei
Was mir aber aufgefallen ist das der Tachograph, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperaturanzeige und die beiden Druckanzeigen keine Funktion haben alles andere funktioniert.
Nachdem abstellen nochmal versucht zu starten aber wieder nur das klacken vom Anlasser
Und auf Zündung weiterhin das fehlen der Anzeigen und zusätzlich geht auch das Lämpchen fürs vorglühen nicht an bei Zündung
Kennt jemand vielleicht einen Lösungsansatz?
63 Antworten
Hallo, wurde das Problem gelöst ? Mein MB 613 Vario klackt auch nur
So wie bei 75 % der TH keine Lösung kein Abschluss !
Da hilft nur mit Fahrzeugdaten + Beanstandung ein eigenes TH auf zu machen !
Leider ist das so
Problem war, die Verbindung der 2 Batterien war nicht fest. Dann hatte er zwar 24 V , aber die Last konnte nicht übertragen werden. Daher einfacher Fehler, die Polklemmen fest anziehen
