Mazda 2 DE Knacken beim Lenken
Bei unser 2 er Bj 2013 haben wir seit ca ein halben Jahr ein Knacker Knarzen beim Lenken bzw Rangieren. Beide Querlenker , Spurstangen und Koppelstangen Neu . Sowie Domlager beide Seiten erneuert. Jedoch ist das Geräusch immer noch da.
Hat jemand eventuell ein Tip was es noch sein könnte?
8 Antworten
Könnte vom Stoßdämpfer kommen!
... Mazda2 (DE) Bj 2013 haben wir seit ca ein halben Jahr ein Knacker Knarzen beim Lenken bzw. Rangieren. Beide Querlenker, Spurstangen und Koppelstangen Neu . Sowie Domlager beide Seiten erneuert. Jedoch ist das Geräusch immer noch da.
Moin TDI - Power, sorry, aber da haste anscheinend sinnloserweise Teile um etliche Euros getauscht.
Die Ursache für das Geräusch dürfte nur ein Stick-Slip-Effekt an den Gleitflächen der Lenkzwischenwelle sein. Versuche mal die verstellbare Lenksäule mind. 10x zu verschieben. Wenn danach das Geräusch nicht mehr vernehmbar, dann haste die Bestätigung, dass der Teiletausch mehr als sinnlos war!
Zur dauerhaften Abhilfe sollte/muß die Lenkzwischenwelle ausgebaut, teilweise zerlegt und die Verzahnung mit Molycote-Fett (besser aber einem Spezialfett von Mazda) gefettet werden. Die beiden Klemmschrauben (A und B) sollten aber durch neue Original Mazda Ersatzteile ersetzt werden!!!
@Oldie48 Was für ein "Spezialfett von Mazda" soll es sein?
Teilenummer? Name?
Werde es natürlich probieren und berichten.
Wo genau sitzt die Gleitfläche der Lenkzwischenwelle. Wie kommt man an die Bauteile um es zu fetten bzw ersetzen?
Das Komische ist ,das man beim Rangieren ,das Geräusch irgendwo vorne am Rad hört. Mal links mal recht .
Hier mal eine Lenksäule vom Mazda 2DE. Kann man da das Bauteil erkennen?
Bild #211566738
@der_Nordmann schrieb am 18. Juni 2025 um 07:27:07 Uhr:
Teilenummer? Name?
Das würde mich auch interessieren @Oldie48,
sinnlos Teile getauscht hat man bei einem Fahrzeug nach 12 Jahren mit Sicherheit nicht, die neuen Bauteile sorgen wieder für ein strafferes Fahrgefühl, welches sich schleichend adaptiv einbringt und dadurch unbemerkt bleibt. Erst nach dem Austausch weißt du, wie das Auto eigentlich mal gefahren ist. 😀
Beste Grüße 😃
So habe es jetzt zweimal mal so gemacht, mit der Lenkrad verstellung. Jedoch hat sich leider nichts verbessert. Dieses knarzen kommt immer noch ab und zu. Beim fahren nichts zu hören. aber wenn man auf dem Parkplatz irgendwo langsam fährt und dabei das Lenkrad dreht, hört man ab und zu dieses Geräusch . Wenn es wenigstens immer da wäre beim Lenkrad drehen, würde ich mich ja unter Auto legen und es suchen.
Hallo @TDI - Power,
sprüh zum testen entlastet (also auf einer Bühne) doch mal was in die Umlenkpunkte (Lagerböcke) des Stabilisators (z.B. WD40 PTFE) und teste mal, ob das Geräusch verschwindet oder zumindest deutlich weniger wird.
Beste Grüße 😀
Werde ich mal Versuchen .
Was ich nicht gewechselt habe ,waren die Stabilisator Lager Gummis. Sonst alles durch, an der Achse. Je links und rechts zusammen.
Bild #211582416
