Maximale Reifenbreite bei 18" S-Line Felgen?
Audi A3 8P
Hi, wie der Name sagt, was ist die maximale zugelassen und mögliche Reifenbreite bei den 18" S-Line Felgen aus dem Sportpaket Plus?
Mördn
19 Antworten
geliefert werden die mit 225er reifen.
theoretisch kann man da bestimmt auch einen 235er oder noch mehr drauf machen.
du wirst aber kein gutachten entsprechend finden. von daher bleib beim 225er.
Das sind doch 7,5 x 18, oder?
Nach Rücksprache mit meinem :-) sind wir der Meinung, dass 235er das seriöse und auch optische Maximum sind. Es gibt aber auch Reifenhersteller, die für den ein oder anderen Reifen Freigaben bis 245 erteilen, z.B. Dunlop.
also 245 auf einem sb finde ich zu breit als maximum würde ich 235 machen, reichen aber auch die 225er
kann jemand ein foto mit 245 reifen auf die 18 zoller der quattro gmbh von hinten machen?
danke
Wie soll denn das aussehen?? Gummiwulst? Sehen dann so aus wie 215er auf 6J Felgen...pfui..
hallo ich habe vor die R8 replica felge zu kaufen
8x19 ET35
und da möche ich hinten 245 unt vorne 225 oder 235 aufziehen
ist das nicht möglich?
Also ich würd mal die Finger von den ET35 lassen!! Da musst du vorne leicht 2cm kotflügel ziehen! Bei 8J Felgen würd ich 225er empfehlen,bei 8,5 235er usw...
...usw? Falsch! Willst nicht bei 9 Zoll 245er drauf machen, oder? Irgendwann ist bei dem Audi A3 auch Schluß oder man muss den Kotflügel ziehen bis zum geht nicht mehr...
Die
besten
Größen für den A3 sind meiner Meinung nach 8 oder 8,5 Zoll mit 225er oder 235er Bereifung und fertig! Alles andere kann man mit Distanzscheiben oder ET´s machen damit das Auto super da steht.
also kann ich mir 245 reifen abschminken?
ooo wie schadeeee =(
also ich denke mal ich werde folgende felge kaufen
R8 Replica Felge mit 8x19 5x112 Et45
und gummi DUNLOP SPORTMAXX XL 235 / 35 R 19 Z
es muss doch noch breiter gehen,
auf der off. audi seite gibt es für den a3 sb :
Sommerkomplettrad 255/35 ZR19 96Y im 15-Speichen-Design, glanzgedreht, Tiefbett
Artikelnummer: 8T0073011A 1ZL
Passend für folgende Modelle
A3 (Mj.2006 - 2009)
A3 Sportback (Mj.2005 - 2009)
A5 (Mj.2008 - 2009)
S5 (Mj.2008 - 2009)
A3 (Mj.2006 - 2009)
A5 (Mj.2008 - 2009)
S5 (Mj.2008 - 2009)
frage mich aber wie das passen soll et 33 und 255 bereifung???
A3 (Mj.2006 - 2009)
A5 (Mj.2008 - 2009)
S5 (Mj.2008 - 2009)
Ohne Nacharbeiten am Kotfügel niemals!
aber als orignales zubehör für den a3 hat es doch wohl automatisch eine ABE, oder nicht? mit anderen wrten: wenn sie das so anbieten, muss es auch so passen...
das ist ja auch noch
Felgendimension: 9 J x 19
Einpresstiefe: 33 mm
Felgenlochkreis: 112/5
mit 255er Reifen!
Wie bitteschön soll das denn gehen auf dem A3. Meine Felgen stehen vorne bereits leicht über. Das ist aber "nur" 8,5x19 ET48 mit 225/35R19!
