Masseinheit geht nicht codieren
Hi Leute!
Hab heute einen Facelift Tacho in meinem A6 verbaut und ihn codieren und freischalten lassen. Sieht echt geil aus. Jedoch gibts ein Probelm. Der Verbrauch wird in mpg statt l/km angezeigt.
Die Codierung ist jedoch richtig meiner Meinung nach. Hab das ganze gerade per VCDS nachkontrolliert. Hat einer eine Ahnung warum da trotzdem mpg steht???
Bin etwas hilflos, da bei Verbrauch 08 also l/km ausgewählt ist und die Ländervariante mit 01 für rechtslenker RDW stimmt...
Anbei die Codierung
So ... nachdem das neue MMI 3G Update endlich auch wieder den Maßeinheiten-Screen bereitstellt, habe ich mich der Sache dann heute gleich mal eben angenommen 🙂
(habe euer Leiden nicht vergessen ...)
Anpassungskanal 70 vom FL-Kombiinstrument wie folgt codieren:
1 - Temperatur °C/°F
2 - Entfernung km/Meilen
4 - Geschwindigkeit km/h / mph
8 - Druck bar / psi
32 - Volumen Liter / gal(UK)
64 - Volumen Liter / gal(US)
1024 - Verbrauch mpg(uk) / mpg(us) + km/l
2048 - Verbrauch mpg(uk) / l/100km+km/l
Mit glaubt ja nie jemand was ... 😉
Natürlich kann man die Maßeinheiten über einen Anpassungskanal verstellen.
Die Sache funktioniert so:
Wenn man z.B. °F, Meilen, mph, psi, gal(US) und km/l im BC haben möchte, dann rechnet man 1+2+4+8+64+1024+2048 = 3151 und schreibt diesen Wert in Anpassungskanal 70.
Die rechte Seite (rechts vom "/" in der Mitte) gibt immer an, was man erhält, wenn man das jeweilige Bit setzt. (also den Wert mit in die Addition nimmt)
Besonderheit sind nur die beiden höchstwertigsten Bits (1024+2048). Setzt man beide, so erhält man km/l.
Setzt man nur das niederwertige (1024), erhält man mpg(us). Ist nur das höherwertige (2048) gesetzt, erhält man l/100km.
Sind beide nicht gesetzt, so erhält man mpg(uk).
Heiter weiter (tm) ...
Kai
73 Antworten
Nochmals, das MMI 2G wird nie diese Kommunikation für das KI in Bezug auf die Maßeinheit senden können wie die zentrale Verwaltung des MMI 3G.
Das hat nichts mit dem SW-Stand des MMI zu tun.
Die interessante Frage ist ja nur, warum es bei manchen Probleme gibt und bei wieder Anderen keine.
Klar, könnte auch einfach nur am SW-Stand des KIs liegen. Das wäre dann natürlich übel für die, die das "falsche" KI erwischt haben 🙁
Ich glaube nicht viel. Da war ich schon !
Also MMI 3G Nachrüsten ;-)) oder aus einem Leihwagen umbauen, Verbraucheinheit einstellen und alles wieder zurück.
Ist immer wieder das gleiche, mit Ferngesteuerten Autos auf dem Mars herumfahren und die einfachste Einstellung in einem Kombiinstrument ist nicht möglich.
Frage mich an dieser Stelle warum man das überhaupt einstellen soll bzw umstellen kann. Kann kein Mensch was mit anfangen.
nur mal zu meinem Verständniss, im 4F MMI2G könnt Ihr keine Maßeinheiten einstellen? Im MMI2G in meinem 4L geht das!
Oder verstehe ich da etwas falsch? Ich sehe gerade das ich mal mein Display vom Pollen befreien muss...
Grüße Micha
@michara
doch doch man kann im 4F MMI2G die gleichen Maßeinheiten umstellen wie in deinem 4L aber wie du veilleicht bemerkt hast fehlt der Verbrauch mit L/100km oder MPG. Das geht nämlich beim 4F MMI3G
Tacho funktioniert nur wie bei einigen der Verbrauch in mpg.
Mein Ki hat die HW09
Schau mir mal gleich die Codierung des 😁 an.
nur mal so eine Idee...
Das Kombi mal an einen 4F mit MMI3G hängen und dann mal die Einstellung am MMI auf l/100km setzen. Vielleicht schreibt es der Kombi Prozessor ja in seinen EEPROM und somit bleibt die Einstellung nach abklemmen der Betriebsspannung erhalten. Die Werte sollten ja auch bei aktiven Komposchutz im Kombi übertragen werden. Wäre ja schnell mal getestet.
Grüße Micha
Schnell ist relativ ... 😉
Ich werde heute erst einmal die Anpassungskanäle anschauen, ob sich dort in einem Kanal der Wert ändert, wenn ich im 3G die Einheit verstelle.
Vielleicht findet man es ja auf dem Weg ...
Hm. Ich hätte euch ja wirklich gerne geholfen.
Leider gibt es den Menüpunkt bei mir im 3G nicht. (mehr?)
Könnte sein, dass es ihn mal gab und er bei einem SW-Update verschwunden ist - so genau weiss ich das nicht, da ich nie wirklich drauf geachtet habe.
Bisher habe ich auch keinen Weg gefunden ihn wieder zu bekommen. Ich werde mich weiter auf die Suche nach dem verlorenen Menüpunkt machen, bzw. wenn hier mal jemand mit MMI 3G und dem Menüpunkt vorbeischaut, dann kann ich das bei ihm mal ausprobieren.
@kbankett,
wäre auch zu schön um wahr zu sein.
Ich habe jetzt kein Ki mehr zur Hand aber weiss jemand wer der Hersteller unserer Kombiinstrumente ist ?
Vielleicht kann man über die eine Info bekommen.
Magneti Marelli
Sehr unwahrscheinlich, dass du irgendwelche Infos bekommst - leider.
Die Automobilbranche weiss sich dem Verbraucher gegenüber hervorragend abzuschotten 🙁
