Mängelliste Astra J 1,6 wird immer länger :(
Opel Astra J
Hallo Zusammen,
Ich fahre jetzt seit 5 Monaten meinen Astra, welchen ich als Jahreswagen im Sommer gekauft habe. In letzter Zeit wird die Liste der Mängel immer länger. Zu einigen Sachen habe ich bereits fleissig in den Foren gelesen. Z.B. Habe ich das Problem mit dem knackenden Kupplungspedal und dem unheimlich nervenden, surrenden Lüfter. Zu anderen Fehlern habe ich bisher nichts gefunden und würde gern wissen ob noch Jemand diese Probleme kennt oder mir einen Tipp geben könnte was das Problem sein könnte.
- bei schnelleren Geschwindigkeiten sprich auf der Autobahn vibriert mein Gaspedal. ich spüre dann ein Kribbeln im Fuß, welches etwa im 3 sec Takt kommt und geht. Ist das normal?
- die Anzeige der Klimaanlage ist Konträr zum Schalter, sprich ich drücke den Knopf licht leuchtet rot, Anzeige sagt Klimaanlage aus und umgekehrt.
Das ist allerdings nicht immer der Fall, manchmal funktioniert es ganz normal.
- mein Radio Cd 400 wird oft dumpf und leise, dann wieder normal, das ganze wechselt dann immer - dumpf und leise - normal. Da ist doch was nicht i. o. Oder ist das der viel beschrieben schlechte Empfang?
Würde mich freuen eure Meinungen zu hören.
Grüße Hannover 83
12 Antworten
Original geschrieben von Hannover 83
Hallo Zusammen,
Grüße Hannover 83
hi,
ist das ein 1.6 ohne t oder mit?
jahreswagen.
hat man dir evtl. ein "montagsauto" rückläufer verkauft?
du hast doch sicher noch garantie auf das teil.
also sofort ab zum FOH damit
viel glück
ruhe
Das mit dem Radio ist im Prinzip normal. Jedes bessere Radio wechselt wenn der Empfang schlecht wird vom Stereo Modus in den Mono Modus. Zusätzlich wird das CD400 auch noch bißchen "gedämpfter" um das auftretente Rauschen zu unterdrücken. Das hat den von dir beschriebenen Effekt. Das Problem ist bei dir nicht das Radio, sondern der Empfang. Und da hatten wohl Anfangs die CD400 Radios Probleme mit der Antenne bzw Antennenverstärker.
Hallo Hannover,
das mit dem "dumpf und leise, dann wieder OK" habe ich auch (MJ2011,5).
Interessanterweise tritt das nur bei einem einzigen Sender auf welcher hier sogar relativ stark reinkommt. Aber da das nicht mein Lieblinssender ist soll´s mir egal sein.
Opel_Karajan
Hallo RuHe,
Danke für deine Antwort.
Es ist ein 1,6 ohne t.
Der Wagen wurde 6 Monate als Mietwagen gefahren. Aber damit dürften meine Probleme nicht zusammenhängen, da auch andere im Forum diese Probleme haben.
Garantie habe ich noch, ich hatte eh vor mal den FOH aufzusuchen.
Wollte mich nur vorher erkundigen ob noch Jemand diese Probleme kennt, da man gerade als Frau was Autos angeht oft für dumm verkauft wird, besonders wenn der Vorführeffekt zuschlägt 🙂
Mit dem schlechten Radioempfang muss ich wohl leben...
Was hälst du von dem vibrierenden Gaspedal? Ist das normal? Ich weiß nur das meine vorherige Juckelkiste das nicht hatte.
Grüße Hannover 83
Hallo RuHe,
Grüße Hannover 83
hallo H83,
ich fahre meinen astra nun schon seit 20 monaten, und habe mit dem gaspedal bis jetzt keine probleme gehabt.
zum radio kann ich nichts sagen, weil ich ein anderes habe.
also ich rate dir doch mal zum FOH damit zu fahren.
in hannover gibt es doch sicher mehrere davon.
wenn der eine "ziccken" macht, kannst du ja immer noch den rat eines 2. FOH hinzuziehen
Hallo Hannover (96) 😉
Zu deiner Beanstandung mit der Klimaanlage
Hast du darauf geachtet daß der Gebläseregler nicht auf 0 steht? Dann zeigt das Display nämlich Klima aus obwohl du die Klima angeschaltet hast.
Klima funktioniert nur wenn Gebläse an.
Ist zumindest bei meiner Möhre 🙂 so.
Gruß Uwe
Hallo Hanover,
schade das Du solche Probleme mit Deinem Wagen hast.
Darf ich Dich fragen was der Fehler mit dem knackenden Kupplungspedal war, das habe ich nämlich auch.
Danke im voraus und hoffentlich bald etwas mehr Glück mit Deinem Wagen.
Gruß Dierk
Wenn ich Dir bezüglich des FOH einen Tipp geben darf: das Autohaus Hamann in Linden ist echt nicht schlecht. Hab da bislang nur gute Erfahrungen gemacht. 🙂
Hallo Uwe,
Ja, ich hab den Regler immer auf 1 oder 2. Das kann es also nicht sein.
Gruß Hannover
Hallo Dierk,
Da ich bisher noch nicht beim Foh war kann ich noch nicht sagen was es ist.
Besonders häufig hatte ich es im Sommer wenn es warm war. Momentan kommt es vor, wenn ich das Auto starte, sprich beim ersten Betätigen der Kupplung oder wenn ich nach längerer Autobahnfahrt das erste Mal wieder die Kupplung trete. Wenn der Foh etwas findet gebe ich ger Bescheid.
Ansonsten wurde dieses Thema im Forum schon ausführlich behandelt.
Soll die Feder sein.
Viele Grüße hannover
Das Autohaus in Linden werde ich mal ausprobieren, vielen Dank.
Wobei meine erste Anlaufstelle erstmal der Foh in der List wäre.
Hallo Hannover,
ich hatte es auch, daß zeitweise bei ein- und ausschalten der Klimaanlage dieses genau falsch herum im Display angezeigt wurde. Nach einem Software-Update war dieses Problem behoben.
(Ich habe die manuelle Klimaanlage im J 1,4 100PS).
Roland
