Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
@martin.go schrieb am 4. September 2017 um 00:54:26 Uhr:
Hast Du Öl auch mal mit dem Messstab gemessen? ...
Gibt es den physikalisch tatsächlich noch beim 4M?
Also war heute Morgen da, die haben ein Gerät zum Messen in ihrer Werkstatt(keinen klassichen Stab) 🙂
Der Stand war ok, die Fehlermeldung auch weg, sehr komische Geschichte, genauso mit der Heckbeleuchtung. Wobei er meinte, da gab es Fehler mit dem Kläppchen auf dem Schloß(vor allem Q3) das dort der Kontakt mal spinnt. Einfach erklärt, ist die Klappe oben(Heckklappe auf) dann leuchten die unten, ist die Klappe unten, dann leuchten die in der Heckklappe.
Da ich schon mal da war, habe ich gleich das schlagende Getriebe und die Bremsen bemängelt. Bin mal gespannt was die daraus machen.
@PPL-1 schrieb am 4. September 2017 um 17:24:10 Uhr:
...genauso mit der Heckbeleuchtung. Wobei er meinte, da gab es Fehler mit dem Kläppchen auf dem Schloß(vor allem Q3) das dort der Kontakt mal spinnt...
Habe ich exakt so bei meinem anfangs Sommer gehabt - auch im Kontext mit der offenen Heckklappe, die Du auch kennst. Bin das erste Mal durch eine Beleuchtungsfehlermeldung überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass nach Heckklappe auf/zu die Beleuchtung nicht mehr zurück auf die normalen Heckleuchten geschalten, sondern nur mehr in den Stoßfängern gearbeitet hat. Nach Restart war das wieder weg - hat aber anhaltend immer mal "gesponnen". Habe dann auch zufällig im Q3-Forum davon gelesen (da wir auch einen solchen haben) und mit meiner Werkstatt "diskutiert" - mir wurde ein neues Heckklappenschloss (Teil an der Ladekante) eingebaut und seither ist alles im Lot - sowohl Beleuchtung, als auch Fehlheckklappenöffnungen (hatte ungewolltes Öffnen ebenso wie Nicht-Öffnen, wenn ich's wollte).
Manchmal muss man konsequent sein! Bei mir war es das erste Mal, er wollte es mit aufnehmen, ich behalte es im Auge, muss es auch mal auspusten, landet doch Dreck drinnen.
Was mir total peinlich ist, beim Pflanzsteine tragen(45kg einer) ist mir die Heckklappe zugegangen. Ich hatte als ich die Kiste neu hatte zig mal probiert und die Klappe mit Fernbedienung nicht zu bekommen, daher als nicht vorhanden abgehakt. Gestern habe ich es hin bekommen.
@PPL-1 schrieb am 4. September 2017 um 17:57:20 Uhr:
...die Klappe mit Fernbedienung nicht zu bekommen, daher als nicht vorhanden abgehakt. Gestern habe ich es hin bekommen.
...sag bloß 😰 ...kannst Du den Trick nun auch Vorführen oder war's ein Einzeltreffer 😕
Du verarscht mich jetzt oder? 🙂
Nee, habe es zwei Mal hin bekommen - Auto muss dafür aber glaube ich verschloßen sein. Es piept wie der Mülllaster und geht dann zu.
Ich mach euch ein Video...
Beim A6 hatte ich es codiert, da genügte ein Druck auf den Knopf an der Fernbedienung. Beim Q7 bin ich bis dato nicht in das Steuergerät gekommen, daher hatte ich es abgehakt.
Ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht erklären wieso die Klappe zu ging. Der Schlüssel war lose in der Tasche ohne Druck darauf. Den Deckel habe ich übrigens mit Geste aufgekickt. (das wusste mein Verkäufer nicht)
..das passiert mir ungewollt des Öfteren.. man 'kickt' den Kofferraum auf will was einladen und geht - mit den Händen voll - dazu einen Schritt vor und schon geht die Klappe wieder abwärts und ich muss zusehen meinen Kopf zu retten...
..meine Mädels sagen zwar ich hätte schon einen Dachschaden aber will es nicht noch schlimmer machen..
Schätze Markus steht jetzt hinter seinem Auto mit Handy in der Hand und tritt drauf ein 😁 bin gespannt - auf den Film 🙂
Hoffentlich trifft er nicht das Auto. Nachher bleibt der Kofferraum geschlossen, aber die Airbags öffnen 😁
HierZitat:
@PPL-1 schrieb am 4. September 2017 um 19:31:47 Uhr:
Also zukicken? Stand das in der Anleitung oder wieso weiss das keiner? 🙂
mitlesen. 😉
