M54B22 springt schlecht an
BMW
hatte bei meinem M54B22 Motor (E85) immer einen Leistungseinbruch bei etwa 4300 Umdrehungen. Im Fehlerspeicher war auch Fehler am NWS Einlassseite.
Den habe ich dann wie in dem Video gezeigt getauscht: https://youtu.be/sRmPEydHdDU
Natürlich habe ich den von Hella genommen.
Der Fheler ist im Speicher nicht wieder aufgetaucht. Der Leistungseinbruch ist jetzt weg.
ABER jezt sprigt er meistens ganz schlecht an. Der Anlasser dreht immer erst ein paar mal bevor der Motor anspringt...
Was kann das sein? Kann das der Sensor sein? Müsste der nicht einen Fehler bringen wenn er nicht gut ist?
Kann es an was anderem liegen?
LG Chris
31 Antworten
Mir fällt dazu Benzindruck ein. Vielleicht läuft der Kraftstoff nach dem Abstellen ja wieder zurück und muss beim Startversuch erst wieder nach vorne gefördert werden.
Hast du die Batterie geprüft?
Als ich vorübergehend die billigen Hella Sensoren drin hatte da war die Batteriespannung ganz entscheidend. Ich hatte damals eine arg geschlauchte Batterie und wenn die nicht frisch geladen war, dann gings deutlich schlechter als mit frisch geladener Batterie.
