M52Bxx Turbo?
BMW 3er E36
Hay ho,
hab grad dieses Bild enteckt. Das ist ja offensichtlich einer der ersten M52. Aber was ist das für n Teil anstelle des Luftfilterkastens? Wurd da ein Turbo reingezimmert?
20091128-1814364472-img-8667
22 Antworten
nö,aber ein kompressor^^
Ahh. Auch n nettes Sielzeug.^^
Das ist ein Kompressor. Schön zu sehen am Riemen. Ein Turbolader funktioniert ja mit Abgas (deswegen auch der Name Abgasturbolader). Ein Kompressor jedoch läuft permanent mit der Kraft des Motors mit und wird vom Motor angetrieben. 🙂 Der Wirkungsgrad eines Kompressors ist etwas schlechter, aber man hat kein Turboloch im unteren Drehzahlbereich, da er ab Leerlauf zu Verfügung steht. 😉
BMW_verrückter
Gut zu wissen. Wieder was dazugelern. 🙂
Nicht ganz...
Normalerweise läuft der Kompressor nicht ständig mit, sondern wird bei Bedarf per Magnetkupplung zugeschaltet - gut zu sehen in diesem Video bei 0:12 (auf die Welle in der Mitte achten):
http://www.youtube.com/watch?v=vnxwSmVTB8I
Auch von mir - wieder was dazugelernt - ich sage immer, man lernt nie aus 😁
Sagen wir es so: Kurz nach Leerlauf schaltet sich der Kompressor ein und du hast Schub, da durch das zusammendrücken (verdichten) der Luft, eben mehr Luft (mehr Sauerstoffanteile) in die Brennkammer kommt, demnach -> mehr Luft = mehr Kraftstoff = mehr Leistung 🙂
BMW_Verrückter
wieviel ps dazu gibt der kompressor ?
Kommt auf dem Motor an, ich glaub bei einem 328i werden es schon so 80 Ps werden.
dat sind mehr als 80 ps... schau dir das video noch mal an und guck auf den tacho/ drehzahlmesser. selbst der 507ps M5 geht nicht so krass. denke da auch nicht "nur" der kompressor im spiel😎
Kukst du hier - Klick
Man beachte:
M54 2,2l mit 170 PS kommt auf 240 PS
M54 2,5l mit 192 PS kommt auf 265 PS
M54 3,0l mit 231 PS kommt auf 320 PS
Es kommt viel eher auf den Kompressor an.
BMW_Verrückter
Das Video kann ich net ankucken, da Youtube von der Arbeit aus gesperrt ist 😉. Also ein 328i kommt evtl. auf 300Ps, aber mehr glaub ich nicht.
Man beachte:
BMW_Verrückter
Danke für die Liste, aber hier geht es doch um M52 Motoren und nicht um M54er 😉
Schon klar, aber ich denke nicht, dass es so einen großen Unterschied gibt 🙂
BMW_verrückter
BMW_verrückter
wie gesagt, man weiß ja nicht was die da noch verbrochen haben. aber nach 100 ps mehr sieht das nicht aus. da is noch einiges andere gemacht😎
