M4 F82 Lautes Metallgeräusch beim Ausrollen mit hoher Drehzahl
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Phänomen an seinem M3 oder M4 gehabt:
Wenn ich im automatischen Schaltmodus des Getriebes (also D) auf eine Ampel zurolle, dann schaltet das Getriebe mit abnehmender Geschwindigkeit selbständig vom 3. in den 2. in den 1. Gang mit Motorbremse.
Sobald mein Motor/Getriebe warm sind, das Getriebe beim Verlangsamen vom 3. in den 2. Gang schaltet, gibt es an meinem M3 eine deutliches "Klack" Geräusch von hinten. Ich vermute vom Differenzial oder vom Anschluss der Welle an das Diff. Die Motor-Bremswirkung ist dann auch am stärksten, ich nehme an deshalb taucht das nur beim Zurückschalten in den 2. Gang auf. Das Auto rollt dann noch mit ca. Tempo 25 oder so.
Interessanter weise taucht das Klack-Geräuch nicht auf, solange das Getriebe kalt ist - und damit ja auch das Differenzial.
Kennt jemand zufällig dieses Problem?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'M3 / M4 Geräusche vom HA-Diff' überführt.]
38 Antworten
Ist normal, nur schaltet im Getriebemodus 1 das Auto nicht in den 1. sondern entkuppelt im 2. und legt den 1. bereit.
Beim ruckartigen Ampelstart "klackt" es auch den 1. Gang rein.
Kurios ist nur, dass es bei mir wirklich nur beim zurück schalten in den 2. Gang auftaucht. In keinem anderen - allerdings gibt es auch in keinem Fahrzustand eine so starke Motorbremse wie beim Zurückschalten vom 3. in den 2.
@Maki.CN schrieb am 22. November 2018 um 12:38:45 Uhr:
Also bei mir klackt da nix?
Bei mir auch nix.
Dafür sind die „normalen Funktionsgeräusche“ des HA-Diffs bei langsamer Fahrt sehr präsent...
Heult fast wie mein altes Winterauto, Audi 80 Quattro 5e... :-)
Ich habe auch kein Klacken aber auch so ein Heulen.
Ein ganz wenig Heulen habe ich auch. Wegen des Knackens habe ich nächste Woche einen Termin beim Händler. Mal sehen, was da rauskommt.
Ha ha Ha ich habe kein Heulen, kein klacksen, dafür
ein Wumsen ????
Ist eben BMW!
Getreu dem Motto - was mein Auto nicht hat, kann auch nicht kaputt gehen ;-)
Update - habe das Auto aus dem Service zurück. Sie haben die Anschlussschraube am Ende der Welle neu verklebt. Also die Mittenschraube, die von der Welle ans Differetial anschliesst. Bisher ist das Problem damit behoben. Mal schauen, ob das hält.
Sorry dass ich mich hier einklinke, ich habe ein ähnliches Problem.
Ist das Problem mit dieser Maßnahme dauerhaft beseitigt?
Thomas
Ich bin seit der Reparatur ca. 4000 km gefahren - bislang ist das Problem nicht wieder aufgetaucht.
Wie ist denn der BMW auf die Fehlerquelle gekommen oder anders gefragt, wie kann man den Service auf die Richtige Spur bringen?
Bei mir war es deutlich zu hören beim Schalten in den Rückwärtsgang - kurz anfahren - dann wieder Vorwärtsgang und kurz Anfahren. Der (M-erfahrene) Meister hat sich das dann unterm Auto nochmal angehört, mit einem Helfer der vor- und zurück gefahren ist und den Anschluss der Welle ans Differenzial vermutet diagnostiziert.
Da es bei mir erst aufgetaucht ist, nachdem der Antriebsstrang einigermassen warm war habe ich das Auto vor der Fahrt in die Werkstatt gut warm gefahren. Dann war es sofort deutlich für den Meister zu hören.
