M102 startet komisch
Wenn ich meinen 200E starte, hat er manchmal die Auffälligkeit dass der Motor unruhig startet und die ABS Leuchte nach dem Start kurz an ist. Mal springt er sofort an ohne stottern, manchmal nach 2-3 stottern. Der unruhige Start passiert wenn die er „sofort startet“. Im Leerlauf segelt er auch manchmal. Zündkerzen, -kappe etc. sind neu. Falschluft zieht er auch nicht.
Dass der unruhige Leerlauf mehrere Ursachen haben könnte, ist mir klar. Aber woran liegt der unruhige Start?
Hat jemand eine Idee bzw. ebenfalls das Problem gehabt?
3 Antworten
Bei den Motoren mit KE-Jetronic ist gerne mal das ÜSR(Überspannungsschutzrelais) defekt. Das war mal bei meinem 1.8er das Problem und auch in Verbindung mit nem ABS-Fehler
@Jst1n schrieb am 11. März 2025 um 21:39:06 Uhr:
Daß die ABS leuchte kurzzeitig aufleuchtet verstärkt den Verdacht darauf daß das ÜSR schlechte Lötstellen hat. Nachlöten oder auswechseln.
