Lupo Felgen
Hi Leute,
passen auf den Lupo eigentlich rundum 8x15" ET20 Felgen mit 195/45er Reifen?
Oder muss an der Karosserie was gemacht werden?
20 Antworten
Original geschrieben von sl33p3r
ohne tieferlegung geht das in ordnung...
ansonsten bördeln das müsste ausreichen...
😛 mit et20 alles klar 😁
bisschen wenig ET20.... sieht glaub ich ein wenig merkwürdig aus... wenn es wirklich ET20 ist würde ich dir der optik wegen distanzscheiben empfehlen.
gruss
Nein, grössere ET (EinpressTiefe) - ansonsten stehen die Räder zu weit raus und das sieht unter Umständen unmöglich aus.
Serie hat der Lupo ET 38 (glaub ich).
gruss
Sauber Jan, Juhu, lange nicht mehr so viel Mist von dir gelesen.....
zum Glück braucht man bei dir nie ganz so lange warten.
Zum Thema:
8x 15 ist schon sehr breit, ET 20 wird das ganze ohne Karosseriearbeiten nicht möglich machen.
Und dann mit Serienfahrwerk?
Das schaut aus wie ein Trecker..
Dann werde ich wohl in dem fall am besten auf ne 7x15 ET 30 zurückgreifen.
7,5x16 ET 30 dürfte auch schwer unter das Auto passen.
Original geschrieben von hunoz
et20 und dann noch distanzen... 🙄
jo, da sprechen die experten 😁 😉
zur info, je höher die ET zahl, umso weiter rutscht das rad in den Radkasten 🙂 , je geringer die ET zahl, umso weiter kommt die Felge aus dem Radkasten raus...
8J/ET 20 wird sich ohne was zu machen net ausgehen..
lg cLoon
ausserdem muss man die kombi aus felgenbreite und ET ansehen: wenn man bei der originalfelge eine ET 37 hat, braucht man bei einer breiteren felge eine größere ET damit sie nicht weiter rauskommt.
@ L16V: ist man ja nicht anders gewöhnt...
Original geschrieben von GangstaNo1
und was sagt ihr zu 7,5x16 ET 30?
Ich hatte 7,5 x 16 ET 35 und das war vorne gerade so i.o., da reichte börteln und Radhausinnenverkleidung bearbeiten aus.
Hinten war noch etwas Platz
http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
hab da wohl nen bisschen was hier falsch gelesen. sorry. kann ja mal passieren.
aber es ist doch wenig wenn man ET20 hat oder nicht wenn ich sehe, dass die meisten felgen fürn lupo was um die 30 haben z.B. ET38 oder so.
wenn man jetzt eine distanzscheibe noch nimmt oder so sieht das doch noch normal aus oder nicht?
oder ist es so, dass die einpresstiefe automatisch kleiner ist wenn man sich für eine breitere felge entscheidet?
klärt mich mal auf...
gruss
