Luftmassenmesser
Mercedes C-Klasse W202
Hallo leute bin neu hier bitte um hilfe bin schon am verzweifeln :/ welchen luftmassen messer brauche ich für meinen w202 c200 benziner bj 97 habe einen bosch drin sieht ziemlich neu aus mit der nummer F00C2G2001 ich habe schon einmal geschaut nach diesen aber es steht immer nur irgend etwas von c200 kompressor welchen brauche ich denn wirklich ? Und wie viel würde mich dies ungerfähr kosten ? Danke schon mal in vorraus
Mfg Ginobenz
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
wenn du einen Preisgünstigen kaufst ,nimm das original rohr vom alten und baue dann nur den Sensor da rein , weil die vom neuen nicht so abdichten wie der alte .
Und nicht vergessen nach dem einbau Zündung auf 2 und 2 mal das Gaspedal langsam runter drücken und langsam zurück ,dann Zündung aus und Auto anmachen und 2-3 Minuten einpendeln lassen ohne gas geben , so ging es bei .
85 weitere Antworten
85 Antworten
@Ginobenz schrieb am 21. Juni 2015 um 16:17:55 Uhr:
@m1959 schrieb am 21. Juni 2015 um 15:50:55 Uhr:
Drosselklappe schon mal sauber gemacht ,mit drosselklappenreiniger
Weis nicht wie dass geht
ausbauen und mit Reiniger einsprühen
@m1959 schrieb am 21. Juni 2015 um 17:20:27 Uhr:
Kann irgentwie keine bilder hochladen
Kann mann auch bremsenreiniger her nehmen
Habe das plastig teil was da kaputt ist überklebt und motor läuft besser als dovor aber paar faxen sind noch da also lmm und luftfilter kommen morgen werde morgen zu mb fahren und dass plastikteil holen !
Hier noch luftfilter !
@Ginobenz schrieb am 21. Juni 2015 um 20:23:30 Uhr:
ja schon aber der löst das festgebrante öl nicht so ab wie der andere
5x DROSSELKLAPPENREINIGER VERGASERREINIGER/ MANNOL 400ml DOSE
http://www.ebay.de/itm/151580187588?...
@m1959 schrieb am 21. Juni 2015 um 22:14:42 Uhr:
Muss ich den komplett abbauen oder reicht es wenn ich nur die ansaugstutze weg baue
komplett ab bauen ,weil du darfst mit dem Reiniger keine Gummi oder plastigteile besprühen
@m1959 schrieb am 21. Juni 2015 um 22:19:21 Uhr:
Kannst du dir die bilder mal anschauen was ich rein geschickt habe und eventueel noch was dazu berichten ? Dankeschön
@Ginobenz schrieb am 21. Juni 2015 um 22:04:33 Uhr:
ist der selbe wie meiner das dünne teil muss in richtung LMM
Die Gummi ringe an der Drosselklappe müssen auch abgemacht werden wenn du Drosselklappenreiniger mimst
Habe ihn so drinnen
Kann ich ansaugrohr stutze von c180 auch im c200 verbauen ?
