Luftmassenmesser
Mercedes C-Klasse W202
Hallo leute bin neu hier bitte um hilfe bin schon am verzweifeln :/ welchen luftmassen messer brauche ich für meinen w202 c200 benziner bj 97 habe einen bosch drin sieht ziemlich neu aus mit der nummer F00C2G2001 ich habe schon einmal geschaut nach diesen aber es steht immer nur irgend etwas von c200 kompressor welchen brauche ich denn wirklich ? Und wie viel würde mich dies ungerfähr kosten ? Danke schon mal in vorraus
Mfg Ginobenz
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
wenn du einen Preisgünstigen kaufst ,nimm das original rohr vom alten und baue dann nur den Sensor da rein , weil die vom neuen nicht so abdichten wie der alte .
Und nicht vergessen nach dem einbau Zündung auf 2 und 2 mal das Gaspedal langsam runter drücken und langsam zurück ,dann Zündung aus und Auto anmachen und 2-3 Minuten einpendeln lassen ohne gas geben , so ging es bei .
85 weitere Antworten
85 Antworten
Kauf dir ´nen gescheiten von Bosch oder Pierburg, nich so ´ne China-kacke aus der Bucht. Die taugen nix.
Geh zum freundlichen oder zum Boschfritzen, die suchen dir den richtigen raus. Spar da nicht an ein paar Euro, das macht dich nicht glücklich.
Oder guck mal hier klick mich
Die kannst du auch anrufen wenn du unsicher bist, die suchen dir anhand deiner Daten den richtigen raus.
Holger
@m1959 schrieb am 9. Juni 2015 um 05:04:00 Uhr:
@Ginobenz schrieb am 17. Juni 2015 um 20:17:08 Uhr:
Habe dies gemacht ! Die dreh zahl fängt aber nach 1- 2 stunden wieder an zu schwanken :/ hat ganz gut geklappt aber es komm dann wieder bitte noch mal um eure hilfe was könnte ich noch tun spielt d qualität doch eine wichtige rolle ?
Danke schon mal im vorraus 🙂
Mfg
Hast du so ein Motor drin ,dann achte mal auf den schlauch ( Pfeile ) der war bei mir auch undicht , kostet bei MB 4,95 ,und ist der Luftfilter sauber
@m1959 schrieb am 17. Juni 2015 um 20:41:52 Uhr:
Danke aber verstehe nicht so ganz welchen schlauch sie meinen :/
auf dem 2 ten bild ist er mit weisen pfeilen markiert
@m1959 schrieb am 17. Juni 2015 um 20:45:46 Uhr:
Danke werde in kürze nach schauen habe keinen neuen luftfilter drin , habe den lmm sensor auch schon gereinigt läuft kurz einwand frei nach paar minuten wieder total unruhig und läuft nicht mehr so gut :/ habe einen billig lmm drinn sollte ich lieber einen teueren dran machen zb. Bosch ?
Ja!
@Steven4880 schrieb am 17. Juni 2015 um 23:04:00 Uhr:
Ja!
Okay danke für die antwort 🙂
Was ist den der unterschied zwischen einen billigen und einen vom bosch ?
Der billige ist oft schon ab Werk defekt oder sehr bald und der teure von Bosch hält bis zu 100.000 km.
@Goify schrieb am 17. Juni 2015 um 23:28:53 Uhr:
Danke für die schnelle antwort 🙂
Kann mir bitte jemand sagen wie man einen luftmassenmesser auf defekt prüfen kann ?
Danke Mfg
Habe den luft filter bei meinem w202 mal raus gebaut der hat aber 2 verschiedene die eine hälfte is lang und die andere helfte kurz ? Wie rum gehört er den richtig rein danke 🙂
