Luftmassenmesser - Kurzschluss nach Masse - sporadisch
Audi
unser alter A6 zeigt im Titel stehenden Fehlermeldung an. LMM wurde schon getauscht, Fehler taucht auch nach Löschen immer wieder auf...
Habt ihr nen Tipp wie ich vorgehen kann um den Fehler zu finden? Kann ich am Stecker etwas messen? Könnt ihr mir sagen wo das Kabel hingeht und was man messen könnte? Zumindest könnte man dann ja mal alle 5 Adern auf Durchgang prüfen?!
2 Antworten
Nach längerer Standzeit habe ich nun zusätzlich auch noch den Fehler "Geber für Frischluftzuführung" Kurzschluss nach Plus.
Klingt ja alles eher nach Kabelbruchproblemen oder ähnlichem. Kommen die beiden Kabel irgendwo zusammen an? Kann man da gut prüfen?
Ein weiteres mehr als merkwürdiges Phänomen habe ich auch noch: Der Motor geht nicht mehr aus mit Schlüssel abziehen. Wird die Sicherung für die Memorysitze aber gezogen, funktioniert alles einwandfrei.
Die Kabel führen zum MSG. Du kannst diesen Stromlaufplan nehmen - ist zwar vom BAU-Motor, aber da unterscheiden sich die 2.5er nicht wirklich.
http://audi.reconty.de/thema.php?board=12&thema=14
