Luftfederung hinten macht Probleme
Moin Moin, eine Frage das Luftfahrwerk lässt sich nicht mehr verstellen bzw. Fährt es über Nacht eigenständig hoch . Was kann ich tun bzw was könnte defekt sein.
43 Antworten
Mein Auto ist ja mit Software tiefer.
War dem nicht so,dass wenn man die Grundstellungsfahrt macht die codierungen für das Tieferlegen weg sind?
Dazu kann ich nichts sagen. Aber was spricht dagegen, eine Grundeinstellung zu machen, damit deine Kiste wieder normal dasteht? Tieferlegen kannste die Kiste danach wieder!
Er steht ja komplett gerade,von Dynamik auf Comfort in 4sec.
Also eig alles super,nur auf Lift (was man aber eig nie braucht) mukkelt er halt.
Das verstehe ich halt nicht so recht.
Also eine Schieflage habe ich nicht.
Aber vllt hast du recht,nachdem der Sensor und Kompressor neu kamen tut es vllt not mal wieder eine Grundeinstellung vorzunehmen.
Moin
In 4 Sekunden von Dynamik auf Comfort ???
So schnell , bei mir sind es ca. 15 Sekunden.
Mich würde interessieren wer ähnliche Werte hat.
Mein Kompressor bringt ca. 13,6 Bar an Druck.
Gruß Jens
Im Leben nicht
Ok dann lasst es 6sec oder 7sec sein.
Aber geht beim ersten mal echt fix.
Wenn ich das ganze natürlich mehrmals wiederhole quält er sich langsam irgendwann.
Mein Kompressor pumpt 12,5 Bar,eig sollten die ja um die 16Bar liegen.
So lange die Speicher noch voll sind geht es sehr schnell,
erst danach pumpt er direkt plus in den Speicher
und das dauert dann min. doppelt und länger...
Auch 6 oder 7 Sekunden glaube ich nicht. Da würds Dich ja gefühlt schon fast ausm Sitz heben 😁
Erst waren es "3", dann "4", dann "6 oder 7" Sekunden...
Ich nehme aus reiner Neugier aber jetzt bei Gelegenheit auch bei mir mal die Zeit. Bin mal gespannt...
Die G-Kräfte wären ja kaum zum aushalten.
Fast wie bei einem Raketenstart.
In 7 Sekunden bin auch schon auf 150,
von da her passt das 🙂🙂🙂
Messt mal nach von Comfort auf Lift...
Bin gespannt.
Hallo, also ich wollte euch nur informieren, dass das magnetventil am Kompressor defekt war. Dieses haben wir getauscht und nun funktioniert alles mit dem Fahrwerk. Vielen Dank nochmals an die vielen Hilfestellungen
Freut uns zu hören 🙂
Alles gute weiterhin 🙂
