Luftfahrwerk lässt sich nicht sperren
wollte letztlich beim Wechsel von Winter- auf Sommerräder vor dem Anheben das Luftfahrwerk sperren, wie es in der Anleitung gefordert wird - mindestens 7 Sekunden sollte die Taste für die Niveauregelung nach vorn oder nach hinten gedrückt gehalten werden, dann würde sich der grüne Balken verändern/ verlöschen.
Es tut sich aber genauso nichts.
Auf Nachfrage beim Freundlichen wurde mir davon berichtet, dass die Monteure das LFW auch nicht sperren - merkwürdig.
Deshalb die Frage an euch, ob es bei euch geht oder vlt. durch ein SW-Update diese Funktion überflüssig geworden ist.
4 Antworten
Bei meinem X7 ließ es sich auch nicht sperren. Hab es dann auch ohne gemacht. Musst nur einen Wagenheber haben, der ausreichend hoch hebt. Auf ner Hebebühne sperrt eh keiner.
Geht bei uns.
erst ganz nach oben fahren, dann 7 Sekunden nach oben halten
