Luftfahrwerk Grundeinstellung
Audi A6 C6/4F
habe die Fehlermeldung
Keine oder falsche Grundeinstellung lt vcds
Hinterachse geht mit mmi auf und ab
Vorderachse nicht
wie Funktioniert die Grundeinstellung mit vcds habe schon gesucht aber immer nur tieferlegen gefunden
79 Antworten
@Zeki2000 schrieb am 3. September 2022 um 23:39:18 Uhr:
Eine Frage: Ist es nicht genauer, wenn Grundeinstellung mit Fahrergewicht durchgeführt wird. Immerhin ca. 0,5 cm zeigt Vcds ein Unterschied.
Nein !
Wenn Du Ein- oder Aussteigst gleicht das Fahrwerk das ja wieder aus.
Stellst Du es mit Fahrergewicht ein steht er nach dem Aussteigen schief.
Und wie willst Du die Höhen an allen Rädern messen wenn Du drin sitzt ?
Hi, A6 4F ist vorn links minimal höher als die anderen 3 Seiten.
Kann das ein Kalibrierungsproblem sein?
Ja, wenn das Fahrzeug bei Kalibrierung nicht eben steht. Ein Popel von 1 cm Höhe reicht das der Koffer wie ein Ziegenbock da steht. Oder falsch gemessen wurde. Mit Zollstock von Radnabe zur Unterkante Kotflügel messen ist eh für die Katz. Um wieviel mm geht es überhaupt?
Ca 8 mm
Na dann neu Kalibrieren. Dadurch haben die Dämpfer auch eine unterschiedliche Härte. Nicht vergessen, Tür zu und Kabel durch das offene Fenster.
