ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Luftfahrwerk Grundeinstellung
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 11. November 2015 um 9:30
habe die Fehlermeldung
Keine oder falsche Grundeinstellung lt vcds
Hinterachse geht mit mmi auf und ab
Vorderachse nicht
wie Funktioniert die Grundeinstellung mit vcds habe schon gesucht aber immer nur tieferlegen gefunden
72 Antworten
Ist das gleiche, beim Tieferlegen wird einfach von den Grundwerten etwas abgezogen.
Themenstarteram 11. November 2015 um 9:40
Oke ich versuche es einmal
Standardwerte ASS (nicht allroad):
Standard vorne links/rechts (Kanal 1/2): 385mm
Standard hinten links/rechts (Kanal 3/4): 380mm
Vorderachse nicht
:confused::confused:
Leuchten irgendwelche Lampen vom AAS im FIS ? (gelb oder grün ?)
Beim Reifenwechsel vergessen den Wagenhebermodus einzustellen?
Themenstarteram 11. November 2015 um 10:39
Danke funktioniert schon
Und woran lag es?
Themenstarteram 11. November 2015 um 12:35
@duke57132 schrieb am 11. November 2015 um 12:00:00 Uhr:
Und woran lag es?
Am niveauregler vorne
@calvin1111 schrieb am 11. November 2015 um 13:35:41 Uhr:
Und woran lag es?
Lieber User.... wie wäre es mit etwas mehr Infos ?
Das könnte auch anderen helfen... allerdings bist Du nicht sehr Mitteilungswillig !
Mit so 3 Wort Antworten kann man niht viel anfangen.
Handelt es sich um ein Hardware Problem (Niveauregler?) oder rein um ein Softwareproblem ? (nur neu Anlernen)
Themenstarteram 11. November 2015 um 15:30
Fehlermeldung keine oder falsche grundeinstellung. Durch abgeschraubte querlenker..
Habe jetzt eine neue grundeinstellung mit vcds gemacht.
Habe vorne 385 und hinten 380 eingeben
Wurde aktzeptiert und keine fehlermeldung mehr im steuergerät aber gemessesn habe ich vorne 340
Und nun hängt er vorne extrem tief 340 und hinten 420
Gibt man 340 bei der grundeinstellung ein so schreibt vcds wert unzulässig habe alle werte gemessen bei der grundeinstellung und dann habe ich 385 probiert aber keine veränderung
Themenstarteram 11. November 2015 um 15:31
@derSentinel schrieb am 11. November 2015 um 10:55:06 Uhr:
Vorderachse nicht
AAS leuchtet gelb
Eventuell wurde das Gestänge vom AAS Sensor verbogen ?
Sind vorne noch beide dran ?
Themenstarteram 11. November 2015 um 16:00
Alle beide drann. verbogen schaud es nicht aus
Laut messwerte sind beide annähernd gleich
Und bei grundeinstellung wenn man die vorderachse befüllt fährt er auch ganz rauf
Auto steht auf eine wirklich ebenen Fläche ohne Bremse ?
Themenstarteram 11. November 2015 um 16:38
Ja in der garage
Mache fotos hängt schon extrem tief vorne
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
