Lüftungsproblem
Opel Astra J
Hallo Gemeinde,
ich habe seid heute leider folgendes Problem mit der Lüftung feststellen müssen:
Wenn ich die Lüftung ausschließlich auf die Position "Mitte" stelle kommt aus den vorderen Düsen
(+ Außendüsen) gleichmäßig viel Luft raus. Stell ich jedoch zusätzlich auf "Unten" kommt zwar auch Luft in den Fußraum, aber dafür verringert sich schlagartig die Luftstärke aus den Düsen in der Mitte (also am Cockpit), die Luftstärke an den Außendüsen verringert sich nur geringfügig.
Schalte ich die untere Position aus und tausche diese gegen "Oben" passiert genau das selbe. Die Außendüsen pusten wie verrückt, die beiden mittleren Düsen umso schwächer.
Kurz gesagt:
Steht die Luftverteilung ausschließlich auf "Mitte" pusten alle Düsen (Am Cockpit als auch Außen) gleichmäßig. Sobald aber eine andere Richtung (ob "unten" oder "oben"😉 dazu kommt, verringert sich der Luftstrom an den mittleren Düsen schlagartig, der Luftstrom an den Außendüsen bleibt so gut wie gleich.
Ist das normal?! 😕
30 Antworten
Achsooo, danke dir 🙂
