Lüftungsgitter Mitte auch ohne Hebebühne wechselbar?
Moinchen bin neu hier wollte mal fragen ob es für Laien hinzukriegen ist schnell den plastegrill zu wechseln von aussen oder muss man was dazu abmontieren? Wenn werkstatt wie viel würde es kosten ? Und kann man damit warte ? Also wäre gut wenn ich zu wissen bekomme ob es von aussen anzuklicken ist in wenn möglich mit Pfeil markieren auf Bild und wieder rein setzen hier . Wäre dankbar für jede Hilfe mir ist da wohl jemand rein gegangen keine Ahnung
25 Antworten
Genau Lüftungsgitter mitte heisst das Teil ist das von aussen abmontierbar oder alles abbauen was in der Anleitung ist
Jup
Einfach so von außen abbaubar wäre eine denkbar dämliche Situation. Du willst nicht wirklich, dass jeder, dem so ein Grill gerade fehlt, sich einfach den von deinem Auto abziehen kann, ohne dazu die Motorhaube öffnen zu müssen.
Gibt es hier auch mal ne Antwort die meine Frage beantwortet? Motorhaube öffnen bringt wohl alleine nix
Ja den ganzen Stoßfänger vorn runter, das ist aber nicht allzu schwierig
Von innen wird der über Plastik Nasen festgehalten, wie Widerhaken. Die musst du von innen zusammendrücken, dann kann der Grill raus
Dazu diese Schrauben vor den Vorderräder erst lösen? und dann müsste die Stossfängerabdeckung ab gehen ?
