Lüftungsdüsen hinten nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Hallo ,
wollte mal was nachfragen .
Ist es möglich bei der 1-Zonen Klimaautomatik die Lüftungsdüsen hinten ( in der Mittelarmlehne ) nachzurüsten , und wenn ja mit welchem Einbauaufwand und welchen Kosten ?
Hat das jemand schon mal gemacht ?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Matze125
Also normalerweise benötigt man dafür einen 3-Zonen Klimakasten. Bei der einzonen kannst du natürlich die Öffnung aufmachen nur dahinter ist der Ausströmer für den Fußraum. D.h. das hinten nur die Luft vom fußraum rauskommt und man wahrscheinlich nichts rausbekommen wird da die Strömungsmenge nicht dafür ausreichen wird. Dazu verschlechtert ma nsich die Temperaturanpassung im Fußraum.
46 weitere Antworten
46 Antworten
wenn Du den Blinker vom Forum des A4 ins A5 setzt, ist Deine Auffahrt hier >
Blinker setzen
jedoch scheint es niemand "durchgezogen" zu haben, da erheblicher Kostenfaktor und nicht so einfach zu realisieren.
habe auch die 1 Zonen Klimatronic und hätte gerne den Luftauströmer für den Fond.
Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse bezüglich eines Einbaus der auch ohne PC Lüfter funktioniert?
