Lüftung inder mitte hilfe???
Die 2 inder mitte geben keine warme luft die an den siten gehen??kann mir jemand helfen??
32 Antworten
Das hatte ich auch. Bei mir lag es daran, daß zwei der Gummipuffer im Seitenschweller fehlten.
ja bei mir fehlen auch 2 puffer unterm schweller hinten. Aber warum kommt da kalte luft?und hast geholt die puffer?
Keine Ahnung. War bei MB und da war so ein Typ mit 'nem rosa Halstuch und als der sich zu mir ins Auto setzte, wurd's plötzlich warm. Die Puffer waren leider nicht lieferbar, ich hab' jetzt erstmal leere Joghurtbecher mit Sand gefüllt und die mit Heißkleber unters Auto geklebt, damit ich endlich Winterreifen aufziehen kann. Wenn ich den Typen mit dem kaputten Seitenschweller erwische, der mir die Dinger geklaut hat....
Original geschrieben von C180-sport
Nein habe keine klima?aber warum ist das so??
Wenn du es genau wissen willst schreibst du am besten einen Brief oder eine Mail an
Dr. Zetsche, den Obermacker von MB.
Der wird dir das genau erklären.
Ich persönlich vermute auch das es an den fehlenden Gummipuffern liegt. 😁
danke fabjo aber warum sind die puffer nicht lieferbar??
Musst du halt bestellen.
Selbst zu den Zeiten des W124er´s waren die Düsen schon nicht beheizt. Warum? Hat sich wohl ein findiger Ingenieur was dabei gedacht. Bei BMW waren sie dann noch etwas findiger und man konnte wählen ob beheizte oder luft aus der Heizung da rauskommen soll.
also ist das normal das aus den mittleren düsen keine warme luft kommt?An den puffern liegt es auch net?Und was für ein dummer ingeneur😕
