Lohnt sich der Passat B8
habe bis morgen zeit mir das zu überlegen und wollte mal eben erfahrene Leute frage, ob es sich
Lohnt den wagen für 27.000€ zu kaufen, abgeben werde ich einen Passat B6 BJ 2010 Highline
Auszug aus ErwinOnline
Marke: VW
VIN:
Modelljahr: 2015
Beschreibung: PASSAT Var. HLBMT 110 TDIM6F
Verkaufstyp: 3G545X,
Auslieferungsdatum: 20.02.2015
Leasing: Nein
MKB: CRLB
GKB: QFZ
Typgenehmigungsnummer: e1*2001/116*0307*38
Farbausstattung
TYP FARBCODE LACKNUMMER
(LACK-KD-NR.)
BESCHREIBUNG
Außen
(Karosserie/Dach)
2T/2T LC9X Deep Black Perleffekt/Deep Black Perleffekt
Innen TO Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/
St.Tropez
Pr-Nummern
LFD.
NR.
NR. HERKUNFT FAMILIE BESCHREIBUNG
1 #D0 U AHV Kein Klartext gefunden
2 0B4 L RST Radstand
3 0EN L EDF Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 350" -- Fahrzeugteile --
4 0F5 L KRS Kraftstoffsystem Diesel
5 0FA L FAD Fertigungsablauf Standard
6 0G4 L GES Gangschaltung, Seilzug
7 0K0 L ASY Ohne alternativ-Antriebssystem
8 0M4 L KBV Kraftstoffbehälter
9 0P0 L AER Abgasendrohr hinten (Standard)
10 0PP L SZU Schriftzugsatz "BlueMotion"
11 0SB L SAU Aufkleber/Schilder in deutsch
12 0TD L ZFM Fußmatten vorn und hinten
13 0VC L BTA Bordliteratur in deutsch
14 0Y1 L KLZ Standard-Klimazonen
15 0YB L GKH Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
16 1AT L BRS Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
17 1E0 L AKB Ohne Aktivkohlebehälter
18 1EX L TYP Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
19 1G0 L RER Ohne Reserverad
20 1JA L DFH Dämpfung hinten,Basis 1
21 1KU L BAH Scheibenbremsen hinten
22 1N3 L LEN Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
23 1NL L RAA Abdeckungen für Leichtmetallräder
24 1PE P ABR Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
25 1Q2 L TGL Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
26 1S3 L BOW Bordwerkzeug
27 1SA L TWU Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
28 1T3 L VBK Verbandmaterial mit Warndreieck
29 1VG L TWL Einbauteile f.4 Zyl.Motore
30 1X0 L ATA Frontantrieb
31 1Y0 L DIF Ohne Differentialsperre
32 1Z0 L KRM Serienkraftstoff-Erstbefüllung
33 1ZA L BAV Scheibenbremsen vorn
34 20A L HYB Ohne Elektromotor ( Hybrid )
35 2A0 L UEA Ohne Überführungsausrüstung
36 2G5 L EBB Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
37 2H0 L CHA Ohne "drive select"
38 2JR L STF Stoßfänger Komfort
39 2P1 L LKS Ladekantenschutz in Kunststoff
40 2WA L ZBR Ohne zusätzliche Bereifung
41 2ZW E LRA Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar
42 3B4 L ZKV Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
43 3C7 L SHM Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
44 3CX L TRW Netztrennwand
45 3D3 L MIK Mittelkonsole
46 3FA L DEI Ohne Dacheinsatz (Volldach)
47 3GA L LBH Ohne Ladeboden
48 3H0 L LER Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
49 3LJ L TSV Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
50 3M0 L SZL Ohne Sonder-Maßnahmen
51 3NT L HIS Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar (dreiteilig) mit Mittelarmlehne
52 3PW L SIE Höheneinstellung,manuell f.Vordersitze plus Sitzflächen-Neigungs u.Tiefeneins.
links, plus Lehneneinst.elektr.links
53 3QT L RSV Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
54 3S1 L DAR Dachreling, blank
55 3T2 L KOH Kopfstützen hinten (3 Stück)
56 3U2 L GPR Gepäckraumabdeckung,schiebbar
57 3Y0 L SSR Ohne Sonnenschutzrollo
58 3ZB L SHA Dreip.Automaticgurte hinten außen mit ECE-Label
59 4A3 L SIH Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
60 4B4 L SSL Seitenschutzleiste
61 4D0 L KMS Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
62 4E2 L SDH Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
63 4GF L WSS Frontscheibe, Wärmeschutzglas
64 4H3 L KDS Kindersicherung, manuell
65 4I7 L TKV Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
66 4KF E SSH Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel
eingefärbt
67 4L6 L IRS Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
68 4M6 L BEH Becherhalter
69 4U0 L GNF Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
70 4UF L AIB Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
71 4V0 L BSV Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
72 4X3 L SAB Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
73 4ZB L ZIE Zierleisten blank
74 5C0 L KSA Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
75 5D1 L TRF Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
76 5J0 L HES Ohne Heckspoiler
77 5K7 L LAC Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
78 5MD L EIH Dekor-Einlagen,Alu-Dekor
79 5RQ L ASR Außenspiegel rechts, konvex
80 5SL L ASL Außenspiegel links, asphärisch
81 5XU L SON Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, ausziehbar, Airbag-Label auf
Sonnenblende
82 5ZC L KOV Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)
83 6A0 L FEU Ohne Feuerlöscher
84 6E3 L MAS Mittelarmlehne vorn
85 6K4 P AWV Front Assist inkl. City ANB für ACC high
86 6M0 L GPS Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
87 6NA L HIM Formteilhimmel ungeteilt
88 6P1 L KZH Kennzeichenträger hinten (ECE)
89 6Q2 L SAG Schalthebelknopf/-Griff in Leder
90 6SM L KBB Gepäckraumbodenbelag,Nadelvlies(Dilours)
91 6T1 L INL Innenleuchte im Fußraum
92 6W1 L KZV Kennzeichenträger vorn (groß)
93 6XW E ASE Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat
beheizbar
94 7AA L EDW Wegfahrsperre elektronisch
95 7B3 L STD 12 Volt-Steckdose(n)
96 7E6 L WSA Elektrische Luftzusatzheizung
97 7G0 L FVS Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
98 7K1 L RDK Reifendruckkontrolle
99 7L6 L SNA Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
100 7M1 L EIL Einstiegleisten in den Türausschnitten mit Metalleinlage
101 7MM L AGM Abgaskonzept, EU6 plus
102 7RE E CDR SD-Karte (Europa)
103 7U0 L STR Motorenstart Standard
104 7UF P NAV Navigationsgerät-Standard
105 7W0 L ESI Ohne erweitertem Sicherheitssystem
106 7X5 E EPH Parklenkassistent
107 7Y0 L SPU Ohne Spurwechselassistent
108 7ZD L AED Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
109 8FA L ZBA Ohne 2. Batterie
110 8G0 L LIA Ohne Lichtassistent
111 8GU L GEN Drehstromgenerator 140 A
112 8I2 P LOR Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne mit Massagefunktion
113 8IU P HSW LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
114 8K3 L FLS Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion
115 8N6 L SWS Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
116 8Q5 P LWR Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
117 8RM P LSE 8 Lautsprecher ( passiv )
118 8S6 L LEL 2 Leseleuchten vorn
119 8SP L SBR SBBR-Leuchte in LED-Technik
120 8T7 P GRA Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter
121 8TB L NEL Nebelschlussleuchte
122 8WH L NES Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
123 8X1 P SWR Scheinwerferreinigungsanlage
124 8Y1 L SNH Doppelton-Signalhorn
125 8Z5 L MKU Nicht Heissland
126 8ZH P ANT Antenne für AM/FM Empfang, Diversity
127 9D0 L VEF Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
128 9F0 L VRT Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
129 9IF P VTV Komfort telefonie mit WLAN
130 9JC E RAU Raucherausführung
131 9M0 L ZUH Ohne Zusatz-/Standheizung
132 9P9 L SGK Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
133 9S6 L MFA Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"
134 9T1 L BWD Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
135 9TJ L WAL Zus.LED-Warnleuchten (Türbereich) vorn
136 9WC L AUD Ohne Multimedia" im Fahrzeug
137 9Z3 P BTR Betriebsspannung 12 V plus 230V Wechselrichter
138 A60 L KRR Kategorie 0
139 A8F I AUS Sport-Ausstattung
140 AV1 L LRV Rechtsverkehr
141 B01 L TPL Typprüfland Deutschland
142 B0A L BLB Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
143 C38 E COC Betriebserlaubnis Nachtrag
144 DN4 I MOT 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail; GM ist : T37/T6F
TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I
145 E0A L AAU Keine Aktionsausführung
146 EA0 L ASG Ohne Anschlussgarantie
147 EF0 L ECO Ohne ECO-Funktion
148 EL3 P ONL Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
149 EM1 L MKE Müdigkeitserkennung
150 ER1 L RCO Regionscode " ECE " für Radio
151 ES0 L LDO Ohne Ladedose
152 EV0 L LKA Ohne Ladekabel
153 F0A L FZS Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
154 FC1 E IND Mit Individualeinbau
155 FM0 L MDS Variante Grundausstattung
156 G01 L DFV Dämpfung vorn
157 G0K I GSP 6-Gang-Schaltgetriebe
158 GM1 L ASM Außen-Sound Standard
159 H4X P REI Reifen 235/45 R18 94W (Polymerbeschichtung)
160 I8E P RAO Radio Standard (Gen2)
161 J2D L BAT Batterie 380A (68Ah)
162 K8D I KAR Variant/Avant
163 KA2 E KSU Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)
164 KH7 L HKA Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
165 KK1 L KUH Kältemittel R134a
166 KS0 L HUD Ohne Head-Up Display
167 L0L L LEA Linkslenker
168 L34 L GKV Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
169 N7K L SIB Sitzbezüge in Alcantara/Leder
170 NY0 L BGK Batterie/Generator Kapazität Standard
171 PAC G Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion
172 PJE G "Marseille" 8 J x 18, Volkswagen R, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht
(10-Arm-Turbinen-Design)
173 PNC G Navigationsfunktion "Discover Media" (für "Composition Media"😉
174 PTD G Mobiltelefon-Schnittstelle "Comfort" für Car-Net
175 Q4H L VOS Sport-Komfortsitze vorn
176 QA0 L KIS Ohne Kindersitz
177 QG1 L WIV Wartungsintervallverlängerung
178 QH0 L SPR Ohne Sprachsteuerung
179 QI6 L SEA Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
180 QJ3 L CHR Chrom-Paket (Ausführung 2)
181 QK1 P KAS Kamera und oder Distanzsensor (Fahrerassistenzsystem)
182 QQ0 L LCP Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
183 QR9 P KMP Mit Verkehrszeichenerkennung
184 QV0 L TVE Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
185 SA0 E SNR Modellpflege KW 45
186 TR1 I GMO 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.A
187 U13 P RAD Aluminium-Gußräder 8J x 18
188 U5A L INS Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
189 UG6 L AFH Anfahrhilfe
190 UH2 L FSB Feststellbremse
191 UI2 P ESS Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung, AUX-IN und 2 x USB
192 UP0 L ZUR Analoguhr
193 V0A L REL Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
194 VC0 L GRT Ohne Garagentoröffner
195 VF0 L FHW Fußhebelwerk "Standard"
196 VL1 L FGS Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
197 WBH G "Business Premium"-Paket inkl. Navigation
198 WLH G LED-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht und LED-Tagfahrlicht
199 WQ1 G Sign Assist
200 X0A G Landesverkaufsprogramm Deutschland
@nreo09 schrieb am 7. März 2016 um 23:46:28 Uhr:
Ja ich weiß es ja nicht wenn ich im Netz schaue finde ich zwar Highline Ausstattungen für ab 25.800€ aber keiner davon ist ansatzweise so ausgestattet wie dieser ! Deswegen frage ich ja
Du hast dir doch damit gerade deine Frage selbst beantwortet...
38 Antworten
Meine Antwort auf die Eingangsfrage ist: Ja, aber nur für Vielfahrer und wenn der Wagen von der Firma bezahlt wird.
Ansonsten ist die Antwort nein. Insbesondere für jene, die das Vorgängermodell fahren, einen Superb oder einen Mondeo haben.
Und wer langfristig denkt, sollte sich den Kauf eines Diesels angesichts der aktuellen Debatten darum ohnehin zweimal überlegen. In Summe bietet der B8 einfach zu wenig, um ein "Haben Wollen" Gefühl auszulösen, wenn man aus der eigenen Geldbörse was dafür hinlegen müsste.
@martinp85 schrieb am 2. Mai 2016 um 17:57:39 Uhr:
Kann ich so pauschal nicht gelten lassen. Das hängt immer davon ab was man vorher fuhr.
Bei mir nach einem B6 Highline mit 170PS Pumpe Düse Traktormotor hab ich mir mit dem B8 ganz viele Wünsche erfüllt:
220PS Benziner
DSG
LED Scheinwerfer
Akustikscheiben
Keyless Access
Lenkradheizung
Elektrische Heckklappe (ganz zu schweigen von Easy Open)
Verstellbares Fahrwerk DCC
Verstellbare Oberschenkelauflage
Navigationssystem mit Mp3 auf SD-Karten (keine CDs mehr)
Progressivlenkung
Vom ACC und Stauassistenten fang ich gar nicht erst an
Außerdem ist nach 10 Jahren und über 200.000km ein jungfräuliches Auto mit Neuwagengeruch immer eine feine Sache. 😉
@Paramounta schrieb am 2. Mai 2016 um 19:36:19 Uhr:
Kann ich so pauschal nicht gelten lassen. Das hängt immer davon ab was man vorher fuhr.Zitat:
Bei mir nach einem B6 Highline mit 170PS Pumpe Düse Traktormotor hab ich mir mit dem B8 ganz viele Wünsche erfüllt:220PS Benziner
DSG
LED Scheinwerfer
Akustikscheiben
Keyless Access
Lenkradheizung
Progressivlenkung
Vom ACC und Stauassistenten fang ich gar nicht erst anAußerdem ist nach 10 Jahren und über 200.000km ein jungfräuliches Auto mit Neuwagengeruch immer eine feine Sache. 😉
Also ich mag meinen B6 mit 170 PS Pumpe Düse Traktormotor. Ich finde ihn relativ leise und auch laufruhig (P.S. ich tanke Ultimate) da ich noch im Genuss der alten Motorsteuerungssoftware bin, drückt er gefühlt ziemlich hart rein, wenn man es drauf anlegt. Das finde ich persönlich angenehm. DSG und ACC und MP3 hat meiner auch schon 😁
Aber du hast recht, ein neues Auto ist immer etwas anderes als eins mit 200.000 km und fast 10 Jahren auf dem Buckel. Auch fehlt mir die Oberschenkelauflage.
Aber ich glaube, wenn ich mal einen B8 kaufe, dass der Käufer meines B6 sich über diesen genau so freuen kann und wird. Wer weiß, von welchem Auto die Käufer unserer Gebrauchten umsatteln...
Das Automatik Getriebe ist für die Langstrecken in Verbindung mit dem Tempomaten auf jeden Fall entspannt zu fahren. Einen Sommertest findet ihr auch unter
https://greencarmagazine.de/e-journal/
tesa
Auch meine Antwort auf die Eingangsfrage ist: Du musst aber gewisse Parameter beachten, wenn Privatkauf, dann Tageszulassung bzw. Reimport, wenn Diesel, dann mindestens 25000 km im Jahr Laufleistung. Dann noch mindestens 2 Jahre Garantieversicherung (Verlängerung) mitberücksichtigen.
Da kommst Du auf ca. 32 teuro (+/-), je nach Ausstattung. Fährst Du das Auto 10 Jahre, sollte das Auto noch einen realistischen Wert von 3-7 teuro haben (je nach Km-Leistung). Das bedeutet ca. 2500-3000 (aufgerundet) Euro Wertverlust pro Jahr. Und das ist dann normal.
Auch wenn Du ein 3-4 Jahre altes Auto kaufst, hast Du ca. 2500 Euro Wertverlust pro Jahr. Mit dem Unterschied, dass Du nicht weißt, wie das Auto in den letzten 3-4 Jahren bewegt, gepflegt... wurde.
Alternativ kann man beruhigt auf SKODA umsteigen, wenn man nicht Wert auf Image oder bessere Plastik im Innenraum legt. Dann wird es ein Touch günstiger, aber auch nicht viel. Ich hätte es gemacht, wenn das neue Modell Superb Anfang 2015 zu kaufen wäre.
Und letztendlich kommt darauf an, was Du möchtest und Dir leisten kannst. Brauchen wir wirklich alle 2-3 Jahre eine neue Handy? 80% in meiner Umgebung beantworten die Frage mit JA, ich auch 🙂🙂, weil ich Spaß daran habe.
My 5 cent :
habe meinen B8 jetzt ein paar Monate und sage dir ja lohnt sich. Hatte zwischenzeitlich mal das Vergnügen B/ von einem bekannten zu fahren. Ich möchte Ihn nicht eintauschen wollen. Was den preis angeht, geht der in Ordnung. Allerdings gehöre ich zu der Fraktion die lieber R-line Paket gegen PS tauschen. Ich habe nur unwesentlich weniger Ausstattung (kein Leder, kein high LED) dafür aberParkassistent etc) 190 PS 12 2015 und habe 26900 bezahlt inkl Sprachbedienung usw. Aber das musst du wissen ob du unbedingt Rline haben musst.
Mal aufs Datum des letzten Beitrags geschaut? Nach fast 2 Jahren hat der TE evtl. schon eine Kaufentscheidung getroffen...
