Login Code KI
Moin
Mein Problem besteht darin das mir der Transponder aus dem Schlüssel verloren gegangen ist.
Ich habe kein Zweitschlüssel.
Neuer Transponder ist bestellt . jetzt brauche ich noch den login code von meinem KI.
Habe auch schon versucht den auszulesen mit VAG Eeprom .
mir wurde aber klar das ich nicht das richtige Kabel habe .
Kann mir jemand sagen welches ich brauche bzw wenn jemand bei mir in der Gegend wohnt ich das leihen könnte.
Kreis Siegen
15 Antworten
Vergiß es, entweder die WFS rausprogrammieren lassen, oder einen LOGIN Code beim freundlichen besorgen. Der gilt aber nur temporär.
Gibt auch Anbieter, die können das auslesen.
Mit VAG Eeprom kannste nur auslesen, wenn mit CAN-Bus. Hab ich alles schon hinter mir
Habe das gleiche Problem, allerdings noch beide Ersatzschlüssel.
@kalle.he schrieb am 5. September 2025 um 12:56:17 Uhr:
Moin
Kreis Siegen
Wie kann man denn den Transponder verlieren?
Der Transponder war anscheinend nicht richtig festgeklebt und ist herausgefallen was weis ich.
Aber ich muss den code ja auch nur auslesen ertsmal .
AutoDia K409
@MoB_IGZORN schrieb am 5. September 2025 um 14:00:31 Uhr:
AutoDia K409
Funktioniert nicht, habe ich schon versucht. Gibt ne Fehlermeldung in VAG Eeprom
@MoB_IGZORN schrieb am 5. September 2025 um 15:56:18 Uhr:
Bei mir gehts
Was mache ich falsch? Habe das VAG EEPROMProgrammer1.19g
@MoB_IGZORN schrieb am 5. September 2025 um 15:58:46 Uhr:
Nicht den richtigen COM-Port ausgewählt!?
Werde gleich mal das Läppi anschließen. Kann ein bisschen dauern. Als Com Port habe ich USB gewählt
Is falsch, weil der k409 nur über com läuft wo man ihm im gerätemanager den com 1 oder 2 zuweist
Und dann im Programm com 1 oder 2 auswählt, je nachdem was man eingestellt hat
Alles klar, hatte auch ne falsche Com Port Einstellung in Verdacht, mir aber nichts weiter dabei gedacht.
Kann sein, das ich erstmal Motorrad fahre, und mich dann später melde
@MoB_IGZORN schrieb am 5. September 2025 um 16:01:25 Uhr:
So, läuft nicht mit USB Com Port 2 / FTDI Treiber. No ECU found. Equipment Läppi mit Win 11 / 64bit
blaues original VAG K409
Faxen dicke. Werde keine Lebenszeit mehr mit dem Kram verschwenden.
Trotzdem danke für die Infos.
Hast Du es so versucht:
