Löschen Fehlerspeicher/ Notprogramm C14nz von 97
Hi ihr Opelaner,
ich habe ein Problem. Mein C14NZ bringt absolut keine Leistung mehr, und wenn dann erst ab ca 3,5 - 4k Touren.
Hat der kleine schon ein Notprogramm?
Bei mir hat die MKL auf geleuchtet auf der Autobahn und ist nicht mehr aus gegangen. Darauf hin habe ich alle steckverbindungen gecheckt und erneuert. Die MKL ist wieder aus und AU Werte Super habe nur 0,189
Also is es behoben das Problem.
Aber Leistung bringt es seit dem nicht mehr.
Wie kann ich den Fehler Speicher löschen ohne zur Werkstatt zu müssen?
Denn ich denke erläuft im Notprogramm
Russisches Zeichen mit Ausrufezeichen? Sicher das du nicht ins Lada Forum wolltest?
31 Antworten
Fehlerspeicher ausgelesen und Alles repariert und gecheckt.
Wie gesagt war MKL, Zündung und Magnet Schalter kühlerlüftet.
Alles gemacht. Aber dennoch keine Leistung.
Der Kleine hat erst eine kleine rund um Erneuerung bekommen vorm TÜV inklusive Öl Wechsel, Zündkabel und Kerzen, Öl Wannen Dichtung, Luftfilter
Getriebeöl Wechsel, ne neue Kupplung komplett inklusive massescheibe.
Zahnriemen Zylinderkopf Dichtung und Wasser+Öl Pumpe vor 10k km.
Warum sollte der Kühlerlüfter in der Motorsteuerung Fehlercodes auslösen? Der funktioniert mechanisch.
Hä?
Sag doch mal wie die Fehlercodes genau waren, oder blink sie aktuell noch mal aus.
In der Fehlercodetabelle für deinen Motor finde ich nichts was auch nur entfernt mit dem zu tun hat was bei dir angezeigt worden sein soll.
gruß Acki
Bis auf die 55 sind alle Codes aufgetreten das heißt 12 - 44
Nun ist da so ein Komisches Zeichen in russisch oder was das ist mit Ausrufezeichen da hinter .
Problem ist ne um gebaute automtick ex 4 Gang jetzt 5 Gang Schaltung
Und wie hast du aus diesen Fehlercodes auf
geschlossen?
Ich hätte bei
13 O2 Sensor Kreis offen -> Lambdasonde
14, 15 Kühlmitteltemperaturgeber Spannung niedrig/hoch -> Tempsensor Motorsteuerung
21, 22 Drosselklappenpoti Spannung hoch/niedrig -> Drosselklappenpoti
24 kein Geschwindigkeitssignal -> Tachowelle, Sicherung
33, 34 Saugrohrdrucksensor Spannung hoch/niedrig -> Saugrohrdrucksensor
35 Leerlauffüllungsregelung -> Leerlaufregler, Falschluft
44 Abgas mager -> Spritzufuhr, Falschluft
gedacht.
geschlossen?Zitat:
Zündung und Magnet Schalter kühlerlüftetIch hätte bei
gedacht.
Wie gesagt habe ne rech große Aktion gehabt mit Erneuerungen sämtlicher Art .
Die anderen Fehler sind nicht mehr auf getreten nur dieses komische Zeichen! Steuer Gerät ist geprüft und in Ordnung
Mehr kann ich nicht sagen
