Löcher im Kunststofffender
Nachdem ich auf seitliches Kennzeichen umgerüstet habe, suche ich im Raum Köln Düsseldorf einen Lackierer, der in der Lage ist die vorhandenen Löcher so zu zu spachteln, dass es ein Top-Ergebnis wird.
Eine Nachfrage heute bei Thunderbike ergab, dass die Jungs dort ihre Finger von so etwas lassen, da der Spachtel i.d.R. durch Materialausdehnung irgendwann hochkommt.
Ein Wechsel auf Metall scheidet vorläufig aus, da es sich bei meinem Moped um einen Ricksumbau mit etwas versetztem Hinterrad und darauf eigens angepassten Fender handelt.
Tipps irgendwer?
http://www.bundesmann.com/index.htm d-dorf suitbertusstr.
frag da mal, der macht nur vom feinsten und lackiert auch für
die steel factory
18 Antworten
Mit Glasfaserspachtel.
Aber da du eh zum Lacker musst warum fragst nicht gleich den? Welchen Lacker du nimmst bleibt dir überlassen. Nimm die Gelben Seiten und frag dich mal durch.
Sonst geh zu Kruse. Sitzt zwar nicht in D-Dorf aber der kann das bestimmt und macht dir auch noch super Lackierungen drauf.
die steel factory
Original geschrieben von mellitus2
... auch für die steel factory
Ob das jetzt die Reverenz ist....
Gruß Brus
Original geschrieben von Brus
Ob das jetzt die Reverenz ist....Zitat:
... auch für die steel factoryGruß Brus
😁 nee, sollte nur darauf hinweisen das der auch moppeds kann.
Original geschrieben von KapitaenLueck
Mit Glasfaserspachtel.Aber da du eh zum Lacker musst warum fragst nicht gleich den? Welchen Lacker du nimmst bleibt dir überlassen. Nimm die Gelben Seiten und frag dich mal durch.
Mir geht's nicht darum die Gelben Seiten durchzutelefonieren, sondern Eure Erfahrungen bzw. Referenzen zu erfragen. Ich weiß vom Bootsbau her wie Glasfaser repariert wird, allerdings sind die Ansprüche was Optik und Haltbarkeit bei ner Harly angeht um ein Vielfaches höher...
Einfach zuspachteln is nich, das Loch muss geschäftet und mit einer Matte unterfüttert werden, dann mit Fasern oder Microbubbles und Epoxy aufgefüllt werden. Nicht jeder Lacker, der gut lackieren kann, kann das.
Daher gerne nochmal: wer kennt jemand, der so was kann, oder kann von guten Erfahrungen berichten.
Lieben Dank.
Ei isch..... 😁😁😁
Bundesmann in Düsseldorf ist eine sehr, sehr gute Adresse, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Kann ich nur empfehlen!!! Haben bei mir eine Komplettlackierung mit Vorarbeiten an unbehandelten Metallfendern und Tank gemacht. Handwerklich eins a und mit Sicherheit eine gute Adresse für Deine Wünsche.
Wenn es um Customlackierungen geht, schwöre ich auf Ingo Kruse!!!
Gruß Brus
P.s. bist Du sicher, dass der Fender von Ricks aus Kunststoff ist? Meiner (Fat Ass Kit) ist aus Metall...
Zierschrauben mit Mutter einsetzen........
Folieren *duck und weg*
Kunststoffschweissgerät??
Wer anderen einen Fender brät, braucht ein Kunststoffschweissgerät :-D
PLASTEK Kunstoffschweißtechnik
Sascha Kraus
Heerstr.37
40227 Düsseldorf
Telefon: 0211/788 1414
Fax: 0211/788 1515
Mobil: 0171/3217575
hab ich im netz gefunden. der kennt bestimmt jemanden der
nach der reparatur lackiert.
