Liste mit "Updates" vom :-)
Audi A4 B8/8K
Ich hoffe, ich werde nicht gleich gesteinigt für das Erstellen eines neuen Threads zum Thema...
Gerne würde ich die Suchfunktion nutzen, weiß aber tatsächlich nicht so recht, wie ich beschreiben soll, was ich suche.
Ich hatte früher einen 8E - da gab es hier auf MotorTalk einen Thread mit kleinen Verbesserungen, welche man sich beim Freundlichen bestellen konnte oder auch updaten lassen konnte. Ich meine mich daran zu erinnern, dass es z.B. Updates gab für Radio und ABS - welche kostenlos verfügbar waren.
Oder auch Hardware wie z.B. die Ausströmdüse zum Kühlen des Handschuhfachs oder auch kleine "Adapter", mit denen sich die Kofferraumabdeckung beim Avant nicht immer bei jedem Schlagloch automatisch geöffnet hat. Funkuhrmodul war auch sowas.
Ich hoffe, ihr versteht mich - kleine Dinge zum "Nachrüsten" mit wenig Geld und geringem Aufwand machbar.
Gibt es so etwas für den 8K auch?
9 Antworten
"Updates" sind i.d.R. auch individuell … u.a. Abhängig vom Baujahr, Motor, verbauter Komponente.
Für gewöhnlich wird so etwas beim Service mit erledigt, Einträge dazu stehen dann als "Kürzel" im Serviceheft.
Aber was dann eben bei dem einen steht muss nicht zwangsläufig bei jemand anderen auch stehen.
Um das selber zu beauftragen lässt man ein Soll/Ist Abgleich machen, oder SVM Prüfen, wie auch immer.
Nachteil kann sein dass dadurch eigenhändige Nachrüstungen z.b. durch Codierungen verloren gehen;
https://www.motor-talk.de/forum/audi-hat-soll-ist-abgleich-ohne-erlaubnis-durchgefuehrt-t6135207.html#post51176686
_______
Und sonst eben die Suchfunktion … Beispiel:
https://www.motor-talk.de/suche.html?arb=false&search=true&se=nachr%C3%BCst&sfb0=407&arf=true&sfc0=true&arn=false&arm=false
Beispiel HSF;
https://www.motor-talk.de/forum/kuehlfach-nachruesten-t3296611.html?page=1#post28845931
Oder vielleicht mal in die FAQ geschaut;
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a4-8k-q54.html
_______
Beim Nachrüsten der Funkuhr meine ich muss ein anderes KI her.
Beim Nachrüsten vom Berganfahrassistenten muss die Reifendruckkontrolle mit an Bord sein.
Sofern die Außenspiegel nicht Beheizbar sind, kann es sein das dort bereits Kabel für die Spiegelheizung liegen ... also kann man ein beheizbares Spiegelglas nachrüsten.
Spiegeltaster in Mittelstellung wird das Glas dann beheizt.
Und sonst gibt es z.b. auch diverse Shops;
https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/A4/A4-B8-8K/
"Für gewöhnlich beim Service" halte ich jetzt aber für ein Gerücht, außer es handelt sich um eine Aktion (Feldaktion/Werkstattaktion)...
Updates gibt es bei bestimmten Problemen, dafür gibt es dann sog. TechnischeProduktInformationen mit jeweiligem SVM Code, aber nicht kostenlos.
Im FAQ ist ein bisschen was zusammen gestellt, eine vollständige Liste an sich gibt es nicht.
Updates gibt es nur kostenlos während der Garantiezeit und dann auch nur wenn es über die Beanstandung eine TPI gibt und ein Softwareupdate über SVM angeboten wird.
Bei einer Inspektion werden Aktionen mit durchgeführt und die muß die Werkstatt auch mit machen weil es von Audi so vorgeschrieben ist.Es gibt ja auch Aktionen wo die Kunden nicht angeschrieben werden und nur bei einen Werkstattbesuch mit gemacht werden.
Ja, so wie ich es schrieb, weil jene Sachen anbei im Bild, außer 69KS, halt für gewöhnlich beim Service geschehen sind.
2018 wurde auf mein Wunsch hin nochmal die Aktion 48K8 durchgeführt (Rasterlenkung) bezahlen brauchte ich dafür nichts.
Als ich seinerzeit den B6 fuhr und beim :-) wegen CVT-Ölwechsel gewesen bin, wurden noch die Zündspulen ersetzt, also wieder mal beim Service.
__________
Einige weitere "Aktionen" sind auch über die SUFU zu Finden.
Ein paar TPI´s
https://www.motor-talk.de/forum/-faq-aufruf-tpi-sammlung-t3252131.html?highlight=TPI#post28498182
Wobei TPI´s findet man auch unter Audi erWin, ist aber kostenpflichtig.
__________
ggf. anbei noch was;
https://www.audi.de/de/kundenservice/feldmassnahmen/
https://www.audi.de/de/kundenservice/serviceaktion/
https://www.audi.de/de/kundenservice/takata-airbag/
0
Das waren ja alles "Aktionen" (Service-,Werkstatt-,Feldaktionen) die werden natürlich gemacht, das ploppt ja auch direkt in Elsawin/Erwin auf wenn das bei einem Fahrzeug noch offn ist...
Aber normale Updates fallen nicht darunter...
Es steht überall „Aktion" dabei, einiges davon sind eben auch nur Updates und keine Tausch- oder Umbauaktionen gewesen.
Der TE fragte ja auch eben wegen "Update ... ABS" - sei es doch dahingestellt, ob Update oder Aktion.
Ein Update z.b. vom Radio bzw. MMI, neuerer Datenstand, gab es sonst meine ich eigentlich nur i.v.m. dem Aktualisieren vom Kartenmaterial, sofern verfügbar.
Es gibt schon Unterschiede...
Durch Aktionen erhält man evtl. Updates wenn es schwerwiegende Fehler sind.
Man kann aber mehr problembezogene Updates erhalten gem. TPI...allerdings nicht kostenlos und mit Beschreibung des jeweils zpezifschen Fehlers...und da der TE generell eine Liste von Updates wissen will, gehören diese auch dazu...
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten - da kome ich ja kaum hinterher :-)
Da der 8K nun schon fast 15 Jahre auf dem Buckel hat, gehe ich nicht mehr zu Audi direkt - würden denn solche "Feldaktionen" oder Ähnliches auch bei freien Werkstätten durchgeführt werden können?
Feldaktionen kann man nur beim Freundlichen machen lassen.
