Lichtwarnsummer: Verkabelungs-Sonderwunsch
moin !
ja - auch ich hab mal ne frage 😁
dieses thema lichtwarnsummer beschäftigt mich schon länger - aber alle 08/15 lösungen passen mir irgendwie nicht
ich hab da ein 292er was schön sülzig piepst - das teil will ich folgender massen anschliessen:
das ding soll NUR summen WENN:
1. der schlüssel abgezogen ist (der s-kontakt steuert bereits ein relais)
2. das licht noch an ist - (ehrlich ?) - und zwar unabhängig davon ob nun das PARKLICHT oder STANDLICHT an ist - egal welche standlichtfunzel brennt
3. NUR wenn der FAHRER die tür aufmacht - klar habe ich schon nen 2-poligen schalter inner tür...
was noch schön wär: das ding soll nicht stundenlang bimmeln - nach 5 sekunden sollte dann auch schluss mit lustig sein - wer nach 5 sekunden das gebimmel nicht gehört hat der hört es auch nach 2 stunden nicht (zeitrelais ?)
irgendwie habe ich nen denkfehler die lösung dafür zu finden 🙄
jetzt bin ich auf ne leicht realisierbare lösung ohne platinen ätzen und ähnlichem gespannt - vielen dank schon mal im voraus !
gruss !
Den Summer vom 3er nimmste als Basis.
Der piept immer, wenns Licht an ist und Zündung aus, unabhängig von der Tür. Lässt sich aber erweitern 🙂
"Licht" kommt mittels 2 Sperrdioden an beide Standlichtleitungen.
Masse vom Steuerstrom kommt an den 2. Türkontakt
Ich weiß nicht, ob das Ding an der Zündung, oder am S-Kontakt hängt.... du klemmst es halt an den letzteren.
Bleibt die Geschichte mit der Zeit... Zeitschaltrelais davor und fertig.
Auf Paint hab ich keinen Bock... aber ich denke, du kannst dir ungefähr vorstellen, was ich meine.
33 Antworten
Original geschrieben von querys
Nein das ist falsch. Die Standlichter haben jeweils einen seperaten Kontakt, um die Parklichtfuntkion korrekt zu unterstützen. Sonst würden, wenn man das Parklicht über den Blicker einschaltet, immer links und rechts leuchten.
Deshalb hatte ich ja in nem anderen Post geschrieben, dass da Sperrdioden zwischen gehören 😉
Normalerweise sind 85 und 86 die Kontakte der Spule. Wenn dort + und Masse anliegen, dann ist der Schaltkreis geschlossen.
Kann jemand mal das Relais aufmachen und n Foto reinstellen, am besten mit ner Kontaktbeschriftung?
zieh ich moin mal auseinander das zeugs 🙂
@golfzwo:
Du musst beim "trockenausprobieren" mal versuchen den Kontakt zu finden, der, wenn er auf Plus liegt, das bimmeln abschaltet. Ich würde R und 86 tauschen. Also R = Rechtes Standlicht, 86 = S-Kontakt.
Also ich habs für dich gerade mal hier ausprobiert.
85 = Masse (Türkontakt)
R = Standlicht rechts
58 = Standlicht links
86 = S-Kontakt.
firma dankt !
gruss !
86 = S-Kontakt.
und genau so wurde es gemacht 🙂
relaishalter - kabel vercrimpt - grau/rot und grau/schwarz angezapft - potentialverteiler für den türkontakt verbaut (waren schon zu viele dran) - ab ans relais für den s-kontakt und es melodiert schön dezent wenn ich mal meine birne beim aussteigen woanders habe - genau so wollte ich das haben
vielen dank an alle die mir beim verwirklichen dieses neuen mehr oder weniger sinnvollen features geholfen haben
hochachtungsvoll
G0LFZW0
(demnexx noch mit ner zeitbegrenzung - aber das is ersma nicht allzu wichtig - ersma die kmma verbauen...)
gruss !
