Lichtschalter Autostellung
gibt es keine 0-Stellung am Lichtschalter?
Was passiert wenn man bei guten Lichtverhältnissen in die dunklere Garage
einfährt, werden da die Xenonscheinwerfer für wenige Sekunden angeschaltet?
Bei meinem Golf gibt es da eine 0-Stellung und eine Autostellung
Und ja, ich habe die Suchfunktion benutzt, ohne befriedigende Antwort 🙄
Gruss Frank
Original geschrieben von allesanderst
Original geschrieben von CH-Elch
Folgende Stelle aus dem Benutzerhandbuch irritiert mich jetzt ein bisschen:
Der Fehler lieht in deinem kopierten Text. Vermutlich wurde da nur das Icon verschluckt. Nach "Stellung" kommt eigendlich das Symbol für das Abblendlicht. Sprich Stellung Abblendlicht ist gemeint. Und bei Zündung ein und Stellung Abblendlicht geht eben das Abblendlicht + die Standlichter an. Und somit ergibt der Satz Sinn.Zitat:
Das heisst, bei jedem Schlüsseldrehen geht automatisch erst mal das Licht an...?
Ja genau, bei Zündung ein und Stellung "Abblendlicht" geht das Abblendlicht und Standlichter an. Auf Stellung "Automatisch" geht bei Zündung ein nur das Standlicht ein, wenn es dunkel ist, sonst nicht. Stellungs 0 gibt es schon seit 2010 nicht mehr.
Laut Daimler gehen die "neuen " Xenonbrenner nicht so schnell kaputt wie die alten, deswegen ist ein häufiges an- und ausschalten nicht so schlimm. Falls man in die Garage fährt, einfach davor das Standlicht anschalten.
In meiner E-Klasse leuchtet der Lichtschalter nicht, wird aber von der Ambientebeleuchtung beleuchtet. Wie es bei der A-Klasse ist, keine Ahnung.
11 Antworten
Original geschrieben von Ralf_139
Benutzerhandbuch A-Klasse Licht hilft.
"Auch wenn der Lichtsensor keine Dunkelheit wahrnimmt, schaltet sich bei eingeschalteter Zündung und Stellung des Lichtschalters das Stand- und Abblendlicht ein. Dies ist vor allem bei Nebel und Niederschlag vorteilhaft."
Folgende Stelle aus dem Benutzerhandbuch irritiert mich jetzt ein bisschen:Zitat:
Das heisst, bei jedem Schlüsseldrehen geht automatisch erst mal das Licht an...?Zitat:
Mich würde interessieren, ob der Lichtschalter mit seinen Symbolen komplett beleuchtet ist oder ob nur der "Drehschalter" eine Beleuchtung (Strich) hat!
Ja genau, bei Zündung ein und Stellung "Abblendlicht" geht das Abblendlicht und Standlichter an. Auf Stellung "Automatisch" geht bei Zündung ein nur das Standlicht ein. Stellungs 0 gibt es schon seit 2010 nicht mehr.
Laut Daimler gehen die "neuen " Xenonbrenner nicht so schnell kaputt wie die alten, deswegen ist ein häufiges an- und ausschalten nicht so schlimm. Falls man in die Garage fährt, einfach davor das Standlicht anschalten.In meiner E-Klasse leuchtet der Lichtschalter nicht, wird aber von der Ambientebeleuchtung beleuchtet. Wie es bei der A-Klasse ist, keine Ahnung.
Frage beantwortet, dankeschön!
Lösung ohne 0-Stellung finde ich 😠
Wird sich zeigen, ob sich die Xenonscheinwerfer einschalten beim Einfahren der Garage
Original geschrieben von varafrank
Frage beantwortet, dankeschön!Zitat:
Ehrlichgesagt gewöhnt man sich dran. Finde ich sogar ganz gut, da man am Lichtschalter sogut wie nichts machen braucht. Die Automatik schaltet eh prima, von dem her 🙂
ok merci, hab ich wohl etwas aus dem Kontext gerissen 😁
nimmt mich auch Wunder wie sensibel der Lichtsensor reagiert, an sich ist unsere Tiefgarage sehr gut beleuchtet, aber obs für den Sensor reicht...?
Hat jemand bereits Erfahrungswerte?
Dauerfahrlicht und gut is..
Mache ich bei allen Autos so, seit es die tollen TFL gibt..
Beim W176 reicht es dazu den Schalter auf An zu lassen (Licht ist nur bei Zündung an),
Programmierung über KI gibt es nicht mehr.
Diesen komischen Lichtsensor könnte man sich mM auch sparen, wenns drauf ankommt (Nebel, Dämmerung) funktioniert er im entscheidenden Moment nicht.
Außerdem das ständige Ein-Ausschalten bei jeder Brücke, Schatten, Garageneinfahrt, ... - ob das besser für den Xenon-Brenner ist ????
Außerdem sind die Dinger eh nicht sooo teuer und halten ziemlich lang, bei durchschnittlicher Benutzung ca. 10 Jahre.
