Lichtmaschine (Lima) liefert kein Strom
Opel Astra H
05.12.2012 seit kurzem hab ich im Motorraum ein Geräusch, das ich eher davon kenn, wie wenn der Strom überspringt (Elektroschocker nur um einiges langsamer von den Geräuschen) bzw. Klackert es in unregelmässigen Abständen! Konnte das Geräusch bisher nur im kalten Zustand feststellen (Scheibenkratzen).
Ein KFZ-Freund konnte mir leider nicht sagen wo der Fehler herkommt! Hinzu kommt das heute meine Lichtmaschine, nach dem das Auto ca 3 Stunden stand, nach 20 Metern angefangen hat zu brennen. Als Leihe sah es für mich so aus wie wenn die Spule gebrannt hat.
07.12.2012 Lichtmaschine ist eingebaut nur kommt kein Strom bei der Batterie an.
08.12.2012
Batterie selber ist ok und die Kabel haben wir auch alle durchgemessen!
Masse passt und Erregerstrom von der Lima haben wir sogar direkt an die Batterie angeklemmt, jedoch kam von der Lima (haben 2 neue Limas's eingebaut gehabt) trotzdem kein Strom bei der Batterie an....die Lima wird quasi mit ca 12v Masse und Erregerstrom direkt von der Batterie versorgt und geht trotzdem nicht.
Haben auch die Leuchte der Batterie kontrolliert und sind nun am Ende! Der Fehler kann nicht bei der Motorsteuerung liegen oder ?
Ihr seid meine letzte Hoffnung vor dem Opel-Technik-Center...
......und wieder die alte Leier:
Welches Modell, welcher Motor, welche Vorgeschichte, blablabla.....
Es nervt, wenn man alsolut keinerlei Infos "drumherum" bekommt.
So wie es sich darstellt, könnte das UEC "zerschossen" sein. Das ist das Elektrikmodul im Motorraum.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Opel Astra H 1.7 CDTI BJ. 2005 176.000 Km
die Vorgeschichte steht unter dem Datum 5.12.12 und 7.12.12 !
wo befindet sich das besagte Modul ?
sorry aber die Vorgeschichte finde ich nicht (mit Bezug auf das Datum), aber egal.
Also, wiegesagt es ist nur eine ganz vorsichtige Vermutung. Das UEC ist der große schwarze Kasten neben der Batterie. Dort sind Sicherungen und Relais, und aber auch einige "Regel"-Elektronik.
Theoretisch könnte die sterbende Lima dort Schaden verursacht haben.
Vorgeschichte
Der große schwarze Kasten wurde soweit ich weiß überprüft (Steck-Sicherungen und auch die beiden Sicherungen für den ganzen Kasten) und es hatte den anschein das alles okay ist.
wie ich bereits geschrieben habe, befindet sich im UEC neben Relais und Sicherungen auch einige Elektronik in Form von Steuergeräten. Diese kann man auf dem Schaltplan sehen.
Im Rückschluss bedeutet das, dass obwohl die Sicherungen in Ordnung sind, es durchaus Möglich ist, dass noch andere Bauteile bei der "Brandaktion" Schaden genommen haben könnten.
Ist wiegesagt alles nur Vermutung, aber einen Fehler im UEC halte ich für möglich.
Moin.
Wenn ihr das alles wirklich gemacht habt :
08.12.2012 Batterie selber ist ok und die Kabel haben wir auch alle durchgemessen!
muss Ladung da sein egal ob ein Steuergerät defekt ist oder nicht,schließlich habt ihr alles an ´Boardelektrik´ durch legen einer 30´er Leitung von der Batterie zur Lima überbrückt.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten,die Lichtmaschinen sind defekt oder ihr habt entgegen deiner Aussage irgendwo nicht richtig gemessen oder die Kabel nicht richtig verlegt oder angeschlossen (die provisorische Brücke) .
Mehr benötigt eine Lichtmaschine nicht um Ladung abgeben zu können.
Udo.
Habe so eine Vermutung nachdem ich mit einem Mitarbeiter aus dem Bosh-Service(bezüglich der Steuerung) telefoniert habe.
Der Mitarbeiter meint das es zwar an der Steuerung liegen kann, es aber sehr sehr unwarscheinlich ist.
Die Vermutung ist das es eher am Ladekabel selber liegt!
Das Ladekabel geht zum Anlasser und der Anlasser geht zur Batterie !?! Hab ich mal so aufgefasst und hoffe es stimmt....
Geprüft wurde (was für mich als Laie so ersichtlich war bzw von mir so verstanden wurde)
Die Ladeleuchte geht beim Start an und wie gewohnt nach einigen Sekunden aus.
Das Kabel vom Anlasser zur Batterie ist ok
Erregerstrom Kommt direkt von der Batterie
Erregerstrom ist ok
Masse wurde gemessen (sind auch direkt auf den Motorblock gegangen) und Kabel war ok
Masse passt
Ladekabel an der Lima zur Batterie gemessen
weiß nicht auf was gemessen wurde (OMEN, Spannung etc.)
Tip vom Bosch-Mitarbeiter
Drehzahl auf 3000-4000 Umdrehungen anheben
nach so einem Vorfall hängt sich gern mal die Lima bzw die Elektronik auf
Ladekabel von der Lima entfernen und direkt an der 13er Nuss die Messung durchführen
Ladekabel das von der Lima bis zum Anlasser geht defekt
Haben das Problem eingrenzen können.
Erregerstrom kommt nicht an jedoch ist das Kabel (blau/weiß) bis zum Stecker, wo auch der Anlasser mit drauf sitzt, okay.
Steuergerät defekt oder Kabel für den Erregerstrom defekt.
so mal ein kleines Update
mein Auto läuft leider noch immer nicht.
Habe das Motorsteuergerät bei ACtronics eingeschickt und wollte es prüfen lassen! Leider wurde das Steuergerät mit dem Aufkleber "Bosch 0 281 011 943" in China gefertigt und kann, trotz gleicher Anschlüsse und gleichem Gehäuse wie das in Deutschland gebaute Teil, nicht von der Firma geprüft werden.
Die Firma konnte aber scheinbar eine optische Prüfung vornehmen und meinte das es eher unwahrscheinlich sei, das dieses Problem durch das Steuergerät hervorgerufen wird, es jedoch nicht zu 100% ausgeschlossen werden kann.
Es kommt also wie bisher kein Erregerstrom an der Lichtmaschine an! Wenn ich den Erregerstrom (siehe Bild) jedoch überbrückt und direkt von der Batterie auf den Generator gehe, lädt dieser die Batterie und funktioniert ohne Probleme.
-Das dunkelbaue Kabel ist bis zum Steuergerät selber okay.
-An dem Steuergerät selber kommen, auf dem Steckplatz von dem Erregerstrom, 10v heraus.
Ich bitte um "NACHSICHT" was meine Zeichnung angeht und bin weiterhin dankbar über jede Hilfe von Euch...
Die 10V sollten eigentlich ausreichen, vielleicht ist der Strom zusehr begrenzt vom Steuergerät. Versuch doch einfach mal ob ein Relais vom Steuergerät geschaltet werden kann, dann könntest du den Dauerplus dadrüber laufen lassen und hättest somit die Elektronik auf billigem Wege ausgetrickst.
Gruß Dirk
Original geschrieben von dw1566
Gruß Dirk
Sorry aber das verstehe ich nicht ganz ! Das Steuergerät öffnen möchte ich nicht und überhaupt hat das Steuergerät doch die Einstellung, von Opel aus, richtig bekommen oder täusch ich mich da ?
Wenn das Steuergerät einen leichten Defekt hat und dadurch zwar Spannung ausgibt aber leider zuwenig, könnte man so Abhilfe schaffen. Das Steuergerät selbst brauchst ja nicht öffnen, nur an den Ausgang wo du jetzt Direktspannung von der Batterie draufgegeben hast, ein Relais anschließen und schauen ob das anzieht. Dann die Batteriespannung über das Relais laufen lassen und dein Problem ist gelöst.
Gruß Dirk
