- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Lenkung schwergängig und macht laute Geräusche
Hallo ,
Bei meinen S 500 BJ 2002 ging die Lenkung etwas schwergängig in letzter Zeit.
Heute auf einmal zeimlich lautes schnurren beim einschlagen. Geht zwar noch ist aber irgendwie Defekt.
Hat da Jemand schon mal ähnliches erlebt???
Gruß Eike
11 Antworten
Überprüfe den Lenkgetriebeölstand. Wenn was fehlt, sofort nachfüllen nicht mit fehlendem Öl fahren und prüfen wo das Zeug hin ist. Undichtigkeiten? Genau drauf achten das richtige Servoöl nachzufüllen.
Ja hab schon geschaut ...wenn es der Behälter neben dem Ölfilter ist sah es so aus als wäre genug drin...schau noch mal am Tag
Ein bisher hier eher seltenes Problem.
Hast Du Airmatic oder ABC?
Bei ABC gibt es ja die Tandempumpe für die Funktionen Servolenkung und Fahrwerksdämpfung.
lg Rüdiger :)
@EikeJens schrieb am 7. November 2023 um 18:35:06 Uhr:
Das muss man genau prüfen und dabei auf die Temperatur achten, je nach Temperatur gelten andere Füllstände. Die Unterschiede zwischen zu wenig und genug sind nicht sehr groß. Aber was Rüdiger sagt ist SEHR wichtig, denn für ABC gilt das was ich sagte nicht wirklich.
Hallo , ich denke ich lass den abholen von meiner Werkstatt sollen die mal schaun....
übrigens nur Airmatic....
Danke erstmal für die schnellen Antworten..
LG Eike
So es ist sie Servopumpe....
nun Frag ich mal gibt es da ne Marke der Pumpw die man empfelen kann.
Beim Stern kostet die ja 600 euronen.....
Bei E-bay ab 150;-
LG Eike
@EikeJens Welche Marken hast du zur Auswahl?
So Pume Ausgebaut.....
da steht topran 407 982 4370j47
wenn man dan das bei Ebay schaut kommen dann viele Pumpen.....
würde jetzt eine baugleiche bestellen und dein Ausgleichbehälter und neues Hydrauliköl.....-
weis jemand wieviel ....2 Liter ????
@EikeJens musst du hier mal suchen
Also er ist wieder Fit...Servopumpe neu ......alles wieder schick...
Danke für die Komunikation
