Lenkrad wackelt / Unwucht ??
Hey Leute hab folgendes Problem, habe letztens Jahr neue Felgen gekauft. Dieses Jahr hab ich 4 neue Reifen gekauft Hankook Ventus s1 evo2 225/40 18.
Alles montieren lassen inklusive wuchten. Beim fahren ist mir dann aufgefallen ab ca 100 - 130 fängt das Lenkrad an zu wackeln man merkt es auch im Auto selbst. Gut nochmal Nachwuchten lassen selbes Problem wieder. Mittlerweile schon 3x gewuchtet und immer noch selbes Problem. Laut Werkstatt liegt ein höhenschlag vor. Aber kA an den Reifen oder Felgen ?
Was mir noch aufgefallen ist morgen zur Arbeit wenns kalt is is das ruckeln extrem zu spüren Nachmittag nach Hause bei momentan 20 grad ist das wackeln nur noch leicht zu spüren.
Jemand vllt ne Ahnung an was das genau liegen könnte ?
Also... fangen wir mal an...
Als aller erstes vorweg...um gewünschte ergebnisse zu erzielen sind gewisse kenntnisse zu haben nicht ganz fehl am platz deshalb vielleicht am besten...falls nicht vorhanden...jemanden zur hand nehmen.
Problematikanfank ganz kurz: alles war ok...winterräder runter (235/45r17 et42 originalalus) ...sommer drauf (235/40r18 et 38 mam felgen zubehör mit zentrierringe)...1.tag ok 2.tag ok...5tag morgens ok... (man bedenke freitag...) abends nach feierabend heimfahrt... auto sagt FUCK U...ab jetzt schaukeln wir das lenkrad.ab ca 70kmh ging das wippen los bis ca 100-110...danach wippen visuell am lenkrad weg aber vibrationen im vorderwagen.status meinerseits : angepisst.lustige probe...winterräder wider drauf....immernoch das selbe obwohl vorher nichts war.top.scheisse.und los.
natürlich in meinem kopf gleich spekulationen auch auf grund selbst gesehener sachen und gelösten problemem an kundenfahrzeugen etc.aber eigentlich nicht zutreffend da ich keinerlei schäden verursacht habe am fzg...keine bordsteinrempler etc...karre 60.000km...wtf is going on in this world.
also ab auf die hebebühne alles grob angeschaut.alles ok.
wenn alles ok scheint muss also ein systematischer plan her um das problem zu finden...doch wo anfangen wenn es nie einen grund zu einer beanstandung gab?
An den teilen die sich technisch gesehnen verändern können auch wenn ein fahrzeug über lange zeit oder garnicht...bewegt wird.also LAGERUNGEN.welche lagerungen haben wir?mit was hängen sie zusammen und welchen kräften müssen sie standhalten,welche tilgen und welche absorbieren oder ausgleichen.Klar alle lenker...koppelstengen nicht zu vergessen die stabi lager...und die domlger.Stoßdämpfer sind in der regel auszuschließen!(wer wissen willnwarum bitze extra fragen das is n eigenes komplexeres thema..außer sie pissen dann müssen sie e raus)danach kommen die teile die verschleissen abnutzen oder sich verformen können oder ausschlagen also Tripodengelenke Gleichlaufgelenke...wellenrohr/hohlwelle ausgeschlossen falls sie nicht eiert...Radlager...nicht zu unterschätzen die Radnaben(leichtbau)...Bremsscheiben und Beläge.und zu guter letzt die die direkte oder indirekte einwirkungen auf fahrverhalten und stabilität haben...also Lenkgetriebe+ dessen Öl! Spurstangen,Spurstangenköpfe...Felgen und deren Bereifung.
Man möge anfangen wos am billigsten ist.
Kapitel 1: Felgen,Reifen
Felgen neu...Reifen neu...auswuchten.Vergesst die normalen auswuchtmaschienen.Es wird eine benötigt die höhenschlag des reifens,der felge und seitenführungskräfte (auftretend bei konisch abgefahrenen reifen) messen kann.nicht zu verhessen jemend der sich dann auch mit der maschiene auskennt und herr darüber ist.auswuchten ist sekundär.erst müssen mögliche höhenausschläge getilgt werden.wichtig.:vor diesem vorgang müssen die räder warmgefahren werden.dann abmontiert (2,5bar rein)und Liegend ruhen lassen dass sie raumtemperatur erreichen.dann kann höhenschlag gematcht werden..dann ausgewuchtet werden.
Zubehörfelgen die zentrierringe haben:
zentrierring abnehmen und auf radnabe setzen und auf höhenspiel kontrollieren.falls das geringste spiel vorhanden:aluklebefolie in streifen schneiden und an das innere des zentrierrings anbringen...bis spiel verschwunden.
Falls Kegelbundschrauben:
schraube auf 6 uhr von hand einschrauben,rad drehen dass schraube auf 12uhr sitzt.restliche schrauben von hand eindrehen bis fest.über kreuz mit drehmoment erste schraube 25nm...zweite 30...dritte 40...vierte 45 und 5te 50.durch die abstufung passen sich die konusse (konen?^^) genaustens am sitz an.dann über kreuz 120 und nochmal im kreis 120.möglichst in der luft mit jemandem im auto der bremst anziehen und nicht auf den rädern?!bei kugelbundschrauben kann man sich das allerdings sparen.
Ab zur Probefahrt.Problem behoben?Wenn ja gut...wenn nein weiter mit
Kapitel 2
Auf Mindestverschleissmaß prüfen...Schlag prüfen.Scheiben und Belge i.O oder sogar neu?Gut.Auch diese sind zu prüfen.radnabe muss 100.000pro blitzen!Bremsscheiben der Pr nr 1la/1lc durchmesser 320 mm neigen nach entweder sehr starken oder häufigen bremsungen und schnellem kühlen zu verzug.bestes beispiel man beeilt dich.heizt rum legt pasr gute bremsungen hin.bremsen sind warm.einem fällt ein o ich könnt noch auto waschen und zündet mit kaltem wasser auf die scheiben beim felgen waschen.oder pasr fette bremsungen dann noch ne ganz fette stehend and er ampel.bremspedal schön betätigt.durch die nächste pfütze....naaaah nix gut.
Falls Bremsenwechsel stattfand und Probegahrt scheisse...weiter mit
Kapitel 3 : Radlager,Radnabe Gelenkwelle bzw. dessen Teile.
Da die meisten eine hohlwelle besitzen bzw 2...bevor was gemacht wird macht die gelenkwellenschraube raus und kontrolliert ob sich nicht fett in der wellenmitte befindet.Tripofenfett kann austreten ubd sich bis zur mitte hin durchschleichen.warum?welle ist hohl...verbindet also tripoden und gleichlaufgelenk.während der fahrt erwärmt sichvfas tripofenfett....wird also dünner.wenn es die welle runterfließt...wird es ab der mitte da es abkühlt wieder dicker.bleibt meisst dann da in dem bereich.um do mehr hinzukommt um so mehr kann da liegenbleiben was heisst 10,15,20 gramm fett....wiegt genausoviel wie 10,15,20gramm blei....oder sonstwas.gewicht auf einem drehenden element kann also unwucht verursachen.natürlich wackelt kein ganzes lenkrad davon aber es kann dazu beitragen.ich bin halt pingelig.es gibt lange dräte mit bürstenkopf die kann man da durchjagen.schornsteinfegerstyle^^.der tripodenstern ist nicht so leicht aus dem tripodengehäuse zu bekommen.da gibt es ein spezialwerkzeug dafür (geht aber auch so).auf verfärbungen kontrollieren und tripofengehäuse auf vertiefungen kontrollieren.falls alles io...neu fetten.falls nich raus mit.gibt gute günstige sätze.ebenso gleichlaufgelenk selbe sache.mit der hand im kreis drehn.hakt es?hat es spiel?"schmatzt" es schön.noch bissl fett rein...gut.
Probefahrt...weg gut..nich weg ...weiter
Kaptel 4 Radlager und Radnabe:
Die Radnabe (wenn es eine Leichtbauradnabe ist) kann eine richtige NUT*E sein.Sie ist sehr empfindlich gegenüber schlägen und ruckartig thermischen veränderungen.ein defektes radlager zusammen mit einer dicken bremsung bergab und dann ne fette abkühlung durch aquaman verzieht die struktur minimal.wenn der verzug einmal in eine richtung stattgefunden hat...wird er bei jeder ähnlichen situation in gleich bleibender richtung weitergehen.bis hin zum eiern.bordsteinrempler mag sie auch nicht.auch ein radlagerschaden ist zu beheben.seid ihr euch nkcht sicher...lasst keine radnabe in ein neues lager pressen.besorgt gleich ne radnabeund ein lager.lasst es euch oressen baut es selber ein.oder wie ihr denkt halt...könnt ihr alles ausschleißen.ist euer radlager i.O...nabe gut...
Probefahrt.problem weg?immer noch nich dann weiter...
Kapitel 5 Lagerungen/Lager/Lenker
Das ding machen wir kurz...ist irgend ein lenker im sack...oder alle sehn gut aus ..tüv sagt au nix...aber es sind noch die ersten...dabn raus mit.undzwar alle ohne diskusion.bei ausbau des dämpfers mit trägerteller domlager begutachten.es gibt preiswerte lenkersets in verstärkten versionen (HPS oder HD produkte) können ohne weiteres verwendet werden.Maße der oberen lenker sind einzuhslten und die unteren sind unter last festzuziehen genauso wie die schraube vom federbein,staebi und stabilagermuttern (demn die stabilager werden auch gemacht)
Falls immernoch alles kaka...
Kapitel 6
Lenkung(auch öl),Spurstangen und Spurstangenköpfe
Saugt die alte pampe raus und macht frisches öl in den servobehälter.motor laufenlasden paar mal links rechts kompletteinschlag bis öl wider dunkler is.wider absaugen neu befpllen.das so lange bis das öl fie schöne grüne farbe behällt.herzlichen glückwunsch du hast soeben deind servo gereinigt und potenzielle wasser/feuchtigkeitsanteile herausgeblasen die unter hitzeentwicklung gasförmig werden und damit luft im system ebtstehen lasden das zu rucklern führen kann bis es entlüftet wurde.
Ist ein neuer Lenkersatz bestellt sind in der regel spurstangenköpfe dabei.kann spiel an den spurstangen (kugelkopf innen) ausgeschlossen werden...so haut die spurstangenköpfe raus egal ob sie nlchvgut sind oder nich.gewindegänge bzw alte position einstellen ...auf den neuen übertragen,eindrehen und fest ziehen.KEINE ACHSVERMESSUNG!!!NOCH NICHT!
S-Kurve und dass das Lenkrad jetzt etwas schief steht spielt für eine geradeausfahrt keine rolle...zumindest nicht in dem sinne zu sehen ob das vibrieren/lenkradwackeln noch besteht.
Testen.Probefahrt erfomgreich?Dann Vermessen.Probefahrt immernoch scheisse?dann zum letzten schritt....
Kapitel 7
Der Agregatenträger/Hilfsrahmen
Der Hilfsrahmen Ist U förmig.Sprich nach hinten hin offen.links und rechts befinden dich 2gummimetalllager die durch die getriebelageebrücke verbunden sind.dieser is nlchmals drch 2 kleinere schrauben hinter der hauptlagerschraube befestigt.
unter gewissen umständen kann sich am hilfsrahman eine verspannung einschleichen.diese kann man natürlich nur lösen...in dem man die fixen punkte löst und den rahmen neu aufs fahrzwug abstimmt.
Wie?jetzt kommt was echt professionell unprofessionelles.aber es ist der einzige weg ohne heftiges ge*icke.
Rahmenschrauben vorne lösen bis kleiner abstand zwschen lager und ramen entsteht(kleiner spalt).gummi mit rostlöser einsprühen.schrauben von hand wider anziehen und nur ansetzen.nicht festziehen.hinten die 4 kleinen schrauben von der getriebebrücke lösen und dann ebenfalls die großen von den rahmenlagern lösen bis ein spalt entsteht.rostlöser drauf.wider von hand ansetzen.jetzt muss eine kleine langsame runde mit dem fzg gefahren werden.wenn möglich ohne I AM YO MAMA beschleunigungen und WHO IS YOUR DADDY bremsungen.
das fzg wider auf die bühne und mit drehmoment festziehen(braucht keine neuen schrauben die halten das aus)
jetzt wird das auto vermessen.undzwar bitte komplettbund richtig.ja auch die s kurve.
UND DAS WARS.Das Wackeln wird erledigt sein.ACHTUNG je nach bereifung und luftdruck werdet ihr nie um vibrationen auf normalen straßen herumkommen.aber vibrationen sind was anderes wie das hin und her wackeln eines lenkrades.vorallem bei tiefergelegten fahrzeugen(hier braucht man übrigens keone s kurve einstellen) oder die mit s line fahrwerk.
ich bin auf eine neu gebaute autobahn nach frankreich gefahren(mautkostenpflichtig deshalb fährt da fast kein schw*nz)....da hatte ich bis auf herzrasen nich erwischt zu werden weil v max drüben 130.....bis 175ca kein mux in der karre.ab 180 dann klar lwichtes vibriren aber das ist normal....wir reden von 180km/h. wer da ein jetsetleben will muss nen a8l fahren...
Hoffe ich konnt helfen.Wenn ihr wollt kann ich euch noch sagen welche teile ich verbaut hab und von welchem hersteller(wenn man das hier darf kp...will ja keine werbung machen oder so)
MfG Vik
187 Antworten
Sind bei den Felgen Zentrierringe drauf? Guck, ob die Ringe genau sitzen. Hatten schonmal das Problem hier, dass die Zentrierringe aus Kunststoff ein Vibrieren ausgelöst haben.
Ob die Reifen einen Höhenschlag haben, siehst du am besten, wenn die Reifen auf der Wuchtmaschine sind und du über die Lauffläche des Reifens fluchtest, während er sich dreht. Sieht man, dass er sich hebt und senkt, hast du einen Höhenschlag. Dann Reifen runter und neu, denn Höhenschläge lassen sich nicht Auswuchten. Am besten das gleiche Spiel dann nochmal mit der Felge ohne Reifen machen, um die Felge zu kontrollieren. Aber wenn die neu sind, dürfte eigentlich nix dran sein...
Wenn es am Riefen nicht liegt, musst du am Auto weitersuchen. Ausgeschlagene Achsteile (Querlenker, Spurstangenköpfe, Antriebswellen...) können auch Vibrationen verursachen (die man mit 18-Zöllern deutlich mehr spürt, als bspw. mit 16-Zöllern).
Ebenso können verzogene Brensscheiben eine Unwucht verursachen. Ist zwar selten aber passiert.
Bremsen wurden letztes Jahr komplett erneuert und Felgen ja auch hab ich bis jetz eine Saison gefahren. Zentrier Ringe dürften eig richtig drin sein da ich die vorm montieren noch extra angeschaut habe
Trotzdem evtl. überprüfen lassen. Werkstätten haben Messgeräte, um den Taumelschlag von Bremsscheiben zu überprüfen. Also, Anhaltspunkte hast du jetzt genug, da hilft nur noch suchen und kontrollieren... 😉
Verzogene Bremsen merkt man nur beim bremsen. Wenn es ein Höhenschlag gibt sollten die doch auch wissen wo, und es dir auch zeigen können. Vor allem wenn die das sehen, warum montieren die so etwas dann? Und vor allem warum dann auch noch vorne?
Keine Ahnung denk ich mir auch in einer Werkstatt müssten die sich doch auskennen aber da waren dann wieder mal Profis am Werk 😁
Nächste Woche wird Werkstatt gewechselt und die sollen das mal auf Herz und Nieren prüfen 😉
@-[BF]- schrieb am 1. April 2017 um 16:09:41 Uhr:
Das halte ich allerdings für ein Gerücht. Ich hab da persönlich schon andere Erfahrungen gesammelt. Seit ich die neuen ATE Scheiben vorne drauf hab, vibriert bei mir nix mehr. Bedenke, das A4 Fahrwerk ist sehr empfindlich... Jetzt kommen auch noch hinten die schei* Bosch Scheiben runter, dann dürfte es hinten auch wieder ok sein. 😉
Naja, ich hab in einer recht guten Werkstatt Reifen auf felgen ziehen lassen.
Vibration ohne Ende.
Sie haben vergessen neu zu wuchten...
Egal, einer der o.g. Ursachen muss es sein, also Stück fur Stück Ursachen ausschließen.
Also bezüglich deiner Aussage mit der Wärme, bei der sich ja bekanntlich Dinge gern ausdehnen, könnten es eventuell auch die Antriebswellen sein schon mal dran gerüttelt von unten?Höhenschlag könnte natürlich auch sein aber da sollte schon optisch vorn oder hinten was an Felge oder Reifen zu sehen sein...
Ich schau jetzt nächste Woche mal ob sie raus finden können ob an den Reifen oder an den Felgen das Problem liegt. Wenn nicht wird schritt für schritt durchgeschaut
@Andy B7 schrieb am 1. April 2017 um 16:22:59 Uhr:
Verzogene Bremsen merkt man nur beim bremsen.Das halte ich allerdings für ein Gerücht. Ich hab da persönlich schon andere Erfahrungen gesammelt. Seit ich die neuen ATE Scheiben vorne drauf hab, vibriert bei mir nix mehr. Bedenke, das A4 Fahrwerk ist sehr empfindlich... Jetzt kommen auch noch hinten die schei* Bosch Scheiben runter, dann dürfte es hinten auch wieder ok sein. 😉
Dann war aber die Scheibe bis zur Mitte hin krumm, oder sie war nicht sauber montiert. So etwas habe ich zumindest noch nie gesehen. Und paar krumme hab ich schon getauscht. Nur selbst habe ich noch keine krumm bekommen. Verbaue aber auch immer nur ATE bei meinen Autos.
Sonderlich empfindlich ist das Fahrwerk aber nicht. Da hatte ich schon andere Autos mit deutlich empfindlicheren Fahrwerken. Beim Audi merkt man einen Platten erst um die 120 km/h.
Aber witzig, Bosh ist mir im Bezug auf Bremsen auch nicht in guter Erinnerung. Beim Opel Astra G damals haben die 3 oder sogar 4 mal die hinteren Bremsen überarbeitet, bis die endlich funktionierten. Damals gab es zwei Zulieferer, der andere hatte die Probleme nicht.
Ja, Bosch hatte mal ne Zeit lang ordentlich Probleme mit der Qualität der Bremsen. Das hat der Werkstattmeister mir gegenüber schon gesagt, als er mir die Bremsen montierte. Mit dem Hinweis, ich solle drauf achten, in er sich "normal" bremst. Wenn nicht, soll ich wiederkommen. Dieses "Flattern" hatte ich aber auch erst nach guten 15t km mit den Bremsen bekommen. Es trat nur bei Geschwindigkeiten zwischen 120 und 150 kmh auf und man spürte es auch beim LEICHTEN Bremsen aus niedrigen Geschwindigkeiten. Da war es dann aber kein Vibrieren, sondern die Verzögerung wurde gut spürbar abwechselnd stärker und schwächer bis zum Stillstand. Spürte man nur auf ganz glatten Straßen ohne Hubbel.
Also mit dem bremsen hab ich jetzt keine Probleme festgestellt. Nur das ständige wackeln ist halt auf Dauer schon etwas nervig ;(
Guck dir das nächste Woche in aller Ruhe an. Die Bremsen kannst du ja erstmal außen vor lassen, die kannst du immernoch prüfen, wenn die anderen Sachen ergebnislos waren.
Wie ist eigentlich der Kilometerstand?
