- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Leistungsverlust und Allgemein Komisches Verhalten
Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe bei nem kleinen Problem.
Und zwar fahre ich einen 1999 Opel Astra G T98 soll heißen 75 PS Coupé, zum Problem, normalerweise verhält sich das Fahrzeug wie es soll und ohne jegliche Probleme, am Anfang als ich das Auto gekauft hatte leuchtete die Abgaskontroll Leuchte jedoch ging diese permanent weg nachdem ich E5 und höher wertigeres Benzin benutzt habe, mein derzeitiges Problem ist dass der Wagen einfach manchmal Leistung verliert, zum Beispiel fängt das Auto bei 80 km/h bei 3000 Umdrehungen im 5 Gang an verrückt zu ruckeln was normalerweise nicht der Fall ist außerdem fällt die Drehzahl schneller als normal sobald ich den Fuß vom Gas nehme. Des Weiteren Riecht es manchmal ein wenig verbrannt als ob das Auto Öl oder Kühlmittel verbrennen würde, das tritt jedoch auch nur auf wenn der Leistungsverlust stattfindet und ein weiteres Manko hierbei ist dass die Temperatur auch nie über 90° geht sonder normalerweise bei 70° bleibt und seltens nach einer Autobahnfahrt mal auf 90° wandert.
Hat irgend jemand eine Idee woran der Leistungsverlust möglicherweise liegt und ob des einfach zu beheben ist?
Schon mal danke im Voraus
2 Antworten
Dein Temperaturproblem kommt vermutlich von einem defekten Thermostat.
Das Ruckeln kann vom AGR kommen.
Wenn es ein hartes Ruckeln ist, werden es eher Zündaussetzer sein.
@Gerd_7 schrieb am 21. Dezember 2023 um 15:45:42 Uhr:
Ruckeln ist normalerweise nicht allzu stark, einfach nur ein Leistungsverlust und die Drehzahl sinkt von selber ziemlich wenn ich nicht am Gas bin
