Leistungstuning R8 v10
hallo,
ich möchte diesen Thread als Ansammlung von leistungssteigerndem Tuning eines R8 v10
starten. Welche das Fahrzeug in Deutschland nicht seine ABE verlieren lässt!
Ausnahme Klappenauspuffanlage ;-)
mir bekannt ist das abt motortuning auf ca. 600ps und 550nm - Kostenpunkt 8409,- Euro
die apt auspuffanlage inklusive Heckschürze ohne angegebene Leistungssteigerung - für 7740,- Euro.
beides von der abt gmbh!
mtm motortuning auf 606 ps / 560 nm - kostenpunkt 4691,- Euro
bei mtm
Was kennt ihr noch? und wo kann man das kaufen?
Original geschrieben von thochrde
Was willst den kritisieren??
Lag vielleicht an meiner etwas ironischen Art. Dann versuchen wir es mal etwas sachlicher und im Detail:
Zitat 1: Leistungsprüfstand muss vom Eichamt Jährlich abgenommen werden (PS Da wird am meisten beschissen)
Blödsinn. Es besteht keinerlei Eichpflicht für solche Prüfstände.
2. Bei Saugmotoren sind ca. 35-45 PS mit Abgasanlage möglich (alles andere ist gelogen)
Falsch. Je nach Motor ist auch weniger Leistungssteigerung möglich. (Okay, das hätte ich mir sparen können).
3. Bei den V10 Motoren ist die angegebene Leistung meist vom Werk aus schon zu hoch angeben deshalb MUSS eine Messung vorher sowie nach der Optimierung durchgeführt werden.
Eben nicht. Im Gegensatz zum V8 streuen viele 5.2 Liter nach oben.
4. Die nahmen haften Tuner bauen meist ein fertigen Chip ein und ändern nicht das Kennfeld zudem oft ohne Prüfstand. Deshalb würde ich immer eine Optimierung im Steuergerät machen lassen da kann dann alles genau auf jedes Fahrzeug individuell angepasst werden. (es gibt kein Motor wo gleich ist).
Dieser "fertige Chip" ändert aber das Kennfeld, sonst gäbe es keine Leistungssteigerung. Außerdem ist die Behauptung, dass namhafte Tuner (SO schreibt man das!) meist einen fertigen Chip einbauen eine bodenlose Unterstellung. Ich bitte um Belege.
5. Preis mit Eintragung Garantie sowie Messungen vorher naher, Dokumente und alles auf USB Stick ca. 1750€ inkl. MwSt.
Das war dann wohl die Reklame... 🙄
6. Auspuff was ist deine Vorstellung mit ABE ohne Laut, leise, Regelbar durch unterdruckklappen oder elektrisch durch einen Schalter.
Was ist denn das für ein Mumpitz? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Weißt du eigentlich, wovon du da redest? Ich habe den Eindruck, du hast Fahrzeuge á la R8 bisher nur im Prospekt gesehen. Ein paar Belege für dein "Fachwissen" wären daher sinnvoll...
37 Antworten
Schaltwegeverkürzung gibt es nur beim Handschalter. Schaltzeitverkürzung über die Software bei der R-Tronic
Wo ist mein Beitrag hin, in dem ich den Beitrag von torchde kritisiere?!?
bin etwas geknickt!
wollte meinen r8 spyder von 6.2013 richtig nett individualisieren...
habe einen Tüv an der Hand der bis 33% mehr Leistung einträgt...
je länger ich mich damit beschäftige wird mir klar das aufgrund des Wunsches des Erhaltens der Werksgarantie bis 5.2018 Motortuning nur sehr eingeschränkt möglich ist!
Zum Beispiel die von Abt... chiptuning...
luftfilter, chiptuning, Turbolader, fächerkrümmer, Nockenwellen und AGA wird wohl sobald nichts :-(
Werde mich dann wohl erst noch auf Optiktuning beschränken...
Original geschrieben von valantas
bin etwas geknickt!
habe einen Tüv an der Hand der bis 33% mehr Leistung einträgt...je länger ich mich damit beschäftige wird mir klar das aufgrund des Wunsches des Erhaltens der Werksgarantie bis 5.2018 Motortuning nur sehr eingeschränkt möglich ist!
Zum Beispiel die von Abt... chiptuning...luftfilter, chiptuning, Turbolader, fächerkrümmer, Nockenwellen und AGA wird wohl sobald nichts :-(
33%... so so. Wenn du deutlich mehr Leistung willst und derzeit vielleicht einen V8 hast, dann tausche den einfach gegen einen einjährigen V10. Dann hast du alles. Sogar Garantie.
Lass es bleiben.
Die Leistung ist so schon super und macht Spaß.
Es geht ja nicht darum irgendwo 2 Zehntel rauszufahren.
Du findest eh kaum Gegner im Alltag.
Also genieß das Cruisen und den Sonnenschein und die Sicherheit deiner Garantie.
