Leistungsmodul für LED Tagfahrlicht wechseln - Touareg 7P
VW Touareg 2 (7P /7PH)
eine Info im Voraus: Im Folgenden geht es um das Leistungsmodul 4G0 907 397 P . Im Englischen wird es DRL Module genannt. Es ist das Modul für das Tagfahrlicht.
bei meinem Touareg 7P (12/2014) leuchtet das rechte LED-Tagfahrlicht nicht.
Kurz gefasst:
Links leuchtet alles
Rechts leuchtet Xenon + die U-förmige LED direkt unter Xenon, ABER die unterste LED NICHT.
Normalerweise sind beide LEDs (oben/unten) das Tagfahrlicht.
Damit ich testen kann, ob es am Leistungsmodul liegt, würde ich gerne die Leistungsmodule rechts und links tauschen.
Wenn ich die Motorhaube öffne, sind diese Leistungsmodule sichtbar und ganz weit oben direkt neben dem Scheinwerfer. Mit Torx 20 kann ich die oberste Schraube ganz einfach lösen, aber ob es unten weitere Schrauben gibt, ist nicht wirklich sichtbar. Ein Teil mit gleichem Lack wie die Karosserie liegt im Sichtfeld.
Ich konnte aber kein Video/keine Anleitung finden, wie man es wechselt. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus! :)
1 Antworten
Die Tagfahrlichtmodule befinden sich in den Scheinwerfern selbst. Diese müssen zum Austausch ausgebaut und zerlegt werden. Bei dem von Ihnen angegebenen Modul handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Xenon-Vorschaltgerät.
Die Scheinwerfer lassen sich nicht einfach abschrauben und sind ungeöffnet. Daher ist Erfahrung erforderlich, um sie ohne Beschädigung zu handhaben.
Sehen Sie sich das folgende kurze Video an, um sich ein Bild vom Arbeitsaufwand zu machen.
https://www.youtube.com/watch?v=pBkPQaEkYSo&ab_channel=Antparts
Ich verwende einen Übersetzer. Bitte entschuldigen Sie etwaige Ungenauigkeiten.
