Leistung und Spritverbrauch
Hallo Leute!
Ich habe ein paar Probleme mit meinem Vecci. Er ist BJ 2002 mit einem Z18XE. Laufleistung sind ca 163.000 km.
Nun hab ich einen erhöhten Verbrauch, also ca. 10l/100km, selbst bei 120 auf der AB. Hatte jetzt wieder für 50€ getankt, waren 33 Liter ca. und die sind nach 330km alle. :/ Mit einem vollen Tank komme ich ganz knapp 600 km wenn ich wirklich sparsam fahre. Mein alter Vecci mit dem X18XE und 116 PS hat immer an der 750km Marke gekratzt bei 140 aufm Tacho.
So nun habe ich den Krümmer getauscht, weil der alte gerissen war. Neue Dichtung und gebrauchter Krümmer. Jetzt riecht nixmehr nach Abgas. Dachte er fährt fett weil er Nebenluft zieht. Nach dem Wechsel keine Verbesserung. Irgendwie zieht er auch nicht richtig... Und bei 190 km/h ist schluss. Das etwas gebirgige Thüringen ging im 5ten Gang auch nur schwer zu bewältigen.
Woran kann das nun noch liegen? Zündkerzen sind auch neu, Öl wurde gewechselt im Sommer, Luftfilter ist auch noch gut.... Weiß nichtmehr weiter.
Eine weitere Frage: ich will das TID auf ein MID umbauen, hab mir eins von nem Omega besorgt, bastel gerade an dem Adapter Grau(MID)/Gelber Stecker(Auto) und frage mich was ich mit der Pinbelegung "NC" anfangen soll? Ist das das Radio? Hab ein Pioneer drin... Kann ich die einfach weglassen? Und wo liegt das Zündplus?
Grüße!
63 Antworten
hi, ich fahre den 1.8er mit 125 ps ,automatik.
Ich fahre überwiegend Kurzstrecke und komme nicht unter 11-11,5 liter. 😠🙁🙂
gruss heinz
Dann stimmt bei dir was nicht! 😉
Bei mir warens mit dem 116er 7,5 im schnitt. Und jetzt fahre ich 80-120 und nur landstraße und er nimmt sich 10l auf 100km. Viel zu viel! 😉
Werde morgen mal die kerzen checken und evtl ne batterie kaufen. Habe gemerkt er stottert manchmal bei 2000 umdrehungen....
So, habe nochmal die Kerzen kontrolliert. Habe 2 Bilder gemacht. Nun bin ich kein Experte, was sagt ihr, sehen sie zu fett aus?
Zudem Muckt er jetzt immer öfter bei 2000 U/min rum... schaltet sich da iwas zu?
Könnteste mal wechseln würde dann aber die 2poligen nehmen die rein kommen.
Waren neue, wurden vor ca. 10tkm gewechselt.... :/ Ja würde dann auch wieder NGK reinmachen. Sehen etwas fett aus oder?
Sehen normal aus, sollten die 4 Elektroden nicht gleich lang sein?
Nkg hab ich auch drin aber die 2 pol.
Ich halte von den 4 Ppol Teilen nix.
Gibt solche und solche. Die Beru haben manchmal solche. Nun sind die Kerzen ja deiner Meinung nach i.O., jetzt immernoch die Frage wieso er 10l Schluckt? 🙁
Also zu fett läuft der nicht, aber eine Zustandsbeurteilung der Kerzen anhand der Bilder fällt recht schwer - ich finde, die sehen noch sehr gut aus.
ach, rostige Opeltanks ,undichte Benzinleitungen/Tankstutzen,war alles schon da.
Uu auch oberhalb des Füllstandes....dann halt nur beim fahren undicht.
Hi! Nee du, noch nicht. Wo sitzt die beim Z18XE? Kann ich mal nachschauen. Also er schwitzt wat Öl aber Benzinflecken sind keine erkennbar. Das Auto macht mich fertich. 🙂 Und arm! 🙂
